  4. Trigger bei Änderungen von Werten
    3.2k
    3.1k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartin23
    habe es jetzt so gelöst:
        const devicename = "sonos.0.root.192_168_178_21.";
        function sonosrefresh () {
            servConn.getStates([
                    devicename + "state_simple",
                    devicename + "current_type",
                    devicename + "current_cover",
                    devicename + "current_station",
                    devicename + "current_title",
                    devicename + "current_artist",
                    devicename + "current_elapsed",
                    devicename + "current_elapsed_s",
                    devicename + "current_duration",
                    devicename + "current_duration_s",
                    devicename + "members"
                ], (error, states) => {
                // Werte abfragen
                let members = states[devicename + "members"].val;
                let status = states[devicename + "state_simple"].val;
                let type = states[devicename + "current_type"].val;
                let cover = states[devicename + "current_cover"].val;
                let station = states[devicename + "current_station"].val;
                let title = states[devicename + "current_title"].val;
                let artist = states[devicename + "current_artist"].val;
                let elapsed = states[devicename + "current_elapsed"].val;
                let elapsed_text = states[devicename + "current_elapsed_s"].val;
                let duration = states[devicename + "current_duration"].val;
                let duration_text = states[devicename + "current_duration_s"].val;
                // Verwendung der Parameter
        setInterval(sonosrefresh, 1000);
    </script>
    Ich habe mich für diese Variante entschieden, damit ich umfangreiche Operationen mit den Parametern durchführen kann: Texte verketten, CSS-Klassen in abhängigkeit von berechneten Werten zuordnen und so weiter - das würde so umfangreich und speziell innerhalb von Bindings wohl eher nicht gehen, oder?
    Grundsätzlich funktioniert das auch prima. Nur: Nach so 10-15 Minuten schmeißt die Konsole hundertfach die Fehlermeldung " Trying to get states again, because emitted getStates still pending." raus und die Oberfläche aktualisiert sich nicht mehr.
    Kann es sein, dass das VIS dann einfach überfordert durch die sekündlichen Anfragen ist? Wie kann ich das denn auch für den Dauerbetrieb stabilisieren?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @smartin23
    du könntest mal folgendes testen (weiß nicht, ob das mehr sinn macht)
    in einem versteckten html widget erstelle ein binding des dp: z.b.
    {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3}
    anstatt nun den server abzufragen, könntest du folgendes script nehmen - ich denke, da wird nur lokal in der seite abgefragt - sicher bin ich mir da aber nicht, aber wenn du kein binding des datenpunktes hast, wird der wert nicht angezeigt
    setInterval( () => {
    var myRunningDevice1=vis.states.attr('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val');
     console.log(myRunningDevice1)
    }, 1000);
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @smartin23
      }, 1000);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky
      @smartin23
      Dann würde ich es lieber nicht so machen wie Liv es zeigt. Da werden die Mechanismen von iobroker verwendet.
      Das andere Beispiel erzeugt viel unnötigen Netztraffic und Last auf iobroker
      Noch besser wäre folgendes
      vis.states.attr ist ein Array von Objekten vom typ
      Map aus der Bibliothek CanJS
      https://v2.canjs.com/docs/can.Map.html
      Da kann man observer anmelden und auf Änderungen hören.
      Genau so macht vis auch um nur dann Programm auszuführen wenn es wirklich notwendig ist
      Bei den observern muss man aufpassen das sich der Pointer der callback Funktion sich nicht ändern, sonst kann man den observern nicht mehr abmelden und man erzeugt memory leaks
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @liv-in-sky
        @smartin23
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @oliverio
        meinst du das : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver/MutationObserver
        wie definiert man das ? habe ich schon versucht - aber nicht den durchblick
        hbe das versucht und als queryselector eine eigene class angegeben - da passiert nix
        // identify an element to observe
        const elementToObserve = document.querySelector("#abcdd");
        // create a new instance of `MutationObserver` named `observer`,
        // passing it a callback function
        const observer = new MutationObserver(() => {
          console.log("callback that runs when observer is triggered");
        // call `observe()` on that MutationObserver instance,
        // passing it the element to observe, and the options object
        observer.observe(elementToObserve, { subtree: true, childList: true, characterData: true,  attributes: true });
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky
          Nein, das ist was anderes.
          Mutation observer ist auch nicht über alles Browser consistent umgesetzt.
          Observers steht für die Bezeichnung eines entwicklungsmuster.
          Davon gibt es mehrere. Die wurden mal aufgeschrieben, das man ähnliche Probleme nicht immer wieder anders löst. Lohnt sich mal durchzulesen (auch die anderen)
          https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Entwurfsmuster)
          https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster
          Les den link zu canjs. Dort steht es genau beschrieben, wie man das auf Basis eines states umsetzen kann.
          Wie gesagt vis selbst nutzt diese Bibliothek und man kann natürlich das selbst nutzen. Mach ich in meinen Widgets auch und eigentlich die anderen Widgets ebenfalls.
          Links im Profil
            @smartin23
            }, 1000);
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky
            Ich mach mal ein Beispiel für vis
            vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) {
                console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
            Allerdings ungetestet. Feinjustierung muss ggfs mit debugging erfolgen
            Anstatt dem einzelnen datenpunktnamen kann man auch ein Array mit einer Liste von datenpunktnamen übergeben
            Wie die datenpunktnamen genau heißen kann man im debuggen unter vis.states.attr nacgeschaut werden, dann ist das Prinzip klar.
            Der datenpunkt muss aber durch vis schon beim Server abonniert sein.
            Das erfolgt dadurch das der datenpunkt in einem Widget oder per binding schon irgendwo mal notiert wurde.
            Wichtig zu wissen ist, vis edit abonniert einfach alle datenpunkte vis runtime nur die die notiert wurden.
            Puh jetzt geht es hier wirklich an die innereien von vis
            Links im Profil
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
              vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) { console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal); });
              was genau soll das machen ? das einzige, was mir klar ist, ist das der dp schon mal "notiert" sein muss - das habe ich in einem html widget gemacht
                vis.states.attr.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
              sollte dann doch das log ausgeben, wenn sich der dp ändert ? ich habe das ganze noch in einem timeout, damit auch alles geladen ist, bevor das ...bind aufgerufen wird - aber es gibt keinen log-eintrag bei änderung des dp's
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                Siehe Beispiele
                Habe gerade gesehen statt vis.states.attr muss es vis.states heißen
                Links im Profil
                  @liv-in-sky
                  Siehe Beispiele
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio
                  danke dir - eine lösung dafür suche ich schon seit langer zeit - so sollte ein trigger ohne interval möglich sein
                    vis.states.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                      console.log(ev.type + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @liv-in-sky
                    Nochmal zur Warnung.
                    Sowas nie in ein HTML Widget reinschreiben insbesondere nicht wenn das Widget sich aktualisiert
                    ansonsten wird der Code bei jeder Änderung erneut ausgeführt. Dadurch fügst du immer wieder neue Observer hinzu, ohne die alten zu entfernen. Das führt automatisch zu memory Leaks, da du die alten binds nicht mehr entfernen kannst
                    Beziehungsweise du da extra Aufwand betreiben musst, damit du das kannst.
                    Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig. Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig.
                    das erspart einem, dann das notieren jedes einzelne Datenpunkts In einem Widget.
                    Links im Profil
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @oliverio steht im script tab !
                      mit einem dp- array bekomme ich es noch nicht hin
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio
                        ich meine sowas:
                          vis.states.bind(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic4.val'], function(ev, newVal, oldVal) {
                          @oliverio
                          ich meine sowas:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          Sorry
                          Schlechtes Gedächtnis
                          Ich hab mit da was selbst gebaut
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/11fc3d443148a58c1739db2797a57befefe7b4a4/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js#L820
                          Also doch kein array
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            Sorry
                            smartin23
                            @oliverio @liv-in-sky
                            Hallo zusammen, danke für den regen Austausch hier. Das ist echt interessant und kann ich gut gebrauchen. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem verlinkten GitHub-Beispiel programmiertechnisch an meine Grenzen komme... :-)
                            Gibt es irgendwo eine gute Übersicht oder verständliche Dokumentation der Funktionen? Oder habt Ihr einen Tipp, wo ich mich gut einlesen und einarbeiten kann, ohne hier dauernd mit Frage um die Ecke zu kommen? Google und die IOBroker-Homepage haben mich bisher nicht weitergebracht.
                            Funktionen, wie vis.states.bind, servConn.getStates oder servConn.setState habe ich ja nur durch die Suche und Eure Hilfe hier im Forum gefunden. Damit kann ich gut arbeiten. Und wenn ich ins GitHub-Script schaue, gibt es da ja anscheinend noch mehr Möglichkeiten - ich sehe da zum Beispiel auf die Schnelle sowas wie vis.states.unbind oder vis.updateStates oder vis.conn.subscribe.
                            OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smartin23
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @smartin23
                              Nein nicht an einer Stelle
                              Das habe ich mir durch reengineering und Debugging von Vis erarbeitet
                              Stelle konkrete Fragen dann kann ich evtl antworten
                              Links im Profil
                              • S smartin23
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @smartin23 dito - alles gesammelt - so wie hier mit @OliverIO
                                ein subscribe für einen dp würde mich auch interessieren - im moment muss ich ja die dp extra mit einem binding einbinden - das müßte doch auch anders gehen :-)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @liv-in-sky
                                  Ja ist alles in der Funktion bindstates enthalten.
                                  Bevor ich jede einzelne Zeile beschreibe, schau sie dir an und frag zu konkreten Anteilen, die du nicht verstehst
                                  aber ganz grob
                                  diese Funktion schaut, ob entsprechende Observer für diese Datenpunkte für dieses Widget schon mal gesetzt wurden.
                                  Falls ja, werden die Observer entfernt.
                                  danach werden die States vom Server abgerufen, Dann abonniert, dann die neuen Observer gesetzt und im Widget gemerkt
                                  Links im Profil
                                    @liv-in-sky
                                    aber ganz grob
                                    smartin23
                                    @oliverio Okay, super. Danke für das Angebot, dass ich hier weiter fragen darf. :-)
                                    Ich habe direkt eine konkrete Frage: Wie kriege ich die Inhalte aus dem Script-Tab in einen View? Wenn ich das richtig sehe, wird der Script-Tab ja zuerst abgearbeitet, danach erst der View erstellt.
                                    Wenn ich also jetzt im Script-Tab auf ein HTML-Element zugreifen will, um den Inhalt zu verändern, geht es nicht - weil das Skript die ID (noch) nicht kennt.
                                    Konkretes Beispiel:
                                    vis.states.bind('sonos.0.root.192_168_178_96.current_station.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                                        $('#sonostext').html(newVal);
                                    Sobald sich der Radiosender ändert, wird ganz korrekt ein Log erzeug mit dem neuen und alten Namen. Das funktioniert.
                                    Aber: Der Sendername wird nicht im Element mit der ID "sonostext" ausgegeben, weil das Skript die ID nicht kennt.
                                    Umgekehrt: Wenn ich in einem HTML-Widget ein Skript mit $('#sonostext').html('Testsender'); ausführe, wird der Text verändert. Aber im Widget soll ich vis.states.bind ja nicht einsetzen, um nicht immer neue Observer zu erzeugen.
                                    Also: Wie kriege ich den in vis.states.bin ermittelten Wert aus dem Script-Tab jetzt sauber in einem HTML-Widget dargestellt, sobald er übergeben wird? Wenn ich ihn nur in eine Variable schreibe, die ich dann wieder im Widget sekündlich abfragen muss, habe ich ja nichts gewonnen.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @smartin23 sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
                                      Also das javascript aus dem Skripttab wird direkt in die Html-Seite mit eingebunden und ist da auch verfügbar,
                                      Da vis die einzelnen widgets erst nach und nach erstellt, kann es schon ein paar Millisekunden bis Sekunden dauern bis das widget mit der ID ansprechbar ist. Es gibt hier im Forum eine Hilfsfunktion, die einem dabei hilft. aber ich habe sie nicht gefunden. Ich glaube @liv-in-sky kenn die,
                                      Du solltest dir schon überlegen für welches Szenario du die einzelnen Dinge einsetzt.
                                      Das was du geschrieben hast, macht so nicht soviel Sinn, da das ja vis von alleine macht,
                                      wenn du ein Text-Widget nimmst und dann den Sonos Datenpunkt ID dort einträgst.
                                      Dann wird vollautomatisch der Wert auch im widget eingetragen, ganz ohne Skript-Magie und Verwendung von Funktionen, die nicht so einfach sind.
                                      Ich habe verstanden, das du im client ein paar Berechnungen machen möchtest, die anders nicht gehen oder nicht so einfach sind. Theoretisch kannst du die Berechnungen auch auf dem Server machen (im javacript-Adapter oder auch node-red-Adapter, neue Datenpunkte aktualisieren und dann über die Vielzahl von widgets dir die Daten anzeigen lassen.
                                      Links im Profil
                                        smartin23
                                        @oliverio Okay, ich mache mich dann auch mal auf dei Suche nach der Hilfsfunktion. Vermutlich so eine Art Verzögerung, bis alle Widgets erstellt wurden, oder?
                                        Mein Beispiel war natürlich sehr stark vereinfacht - um nur den Kern meiner Frage zu verdeutlichen. Tatsächlich ist der Plan so: Wenn sich ein Wert ändert, wird eine Funktion aufgerufen, die mit dem neuen Wert und anderen Werten arbeitet und daraus dann die Visualisierung inklusive den ermittelten Farben, Formen und Inhalten erstellt.
                                        • S smartin23
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @smartin23
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
