  4. Trigger bei Änderungen von Werten
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    smartin23
    mühsam komme ich mit meiner ersten Visualisierung voran. Danke für die großartige Unterstützung hier!
    Jetzt bin ich bei der nächsten Herausforderung:
    Ich möchte in Abhängigkeit von einem bestimmten Wert die Anzeige verändern. Konkret: Wenn sich bei Sonos der Radiosender ändert, soll der entsprechende Senderbutton eingefärbt werden.
    Kann ich irgendwie abfangen, wann sich der Wert ändert und dann damit arbeiten?
    Aktuell habe ich das so gemacht:
    servConn.getStates("sonos.0.root.192_168_178_21.current_station", (error, states) => {
        station = states["sonos.0.root.192_168_178_21.current_station"].val;
            if ((station == "SWR3")) $("#button-SWR3").addClass("active");
    Das funktioniert auch. Nur: Aktuell kriegt er Änderungen ja nur mit, wenn ich diese Abfrage regelmäßig neu ausführe.
    Gibt es da eine elegantere Variante? Einen onChange-Trigger oder so mit dem ich dann die gewünschte Änderung ausführen kann?
    Wenn ich mit Bindings arbeite, aktualisieren die sich ja auch fast in Echtzeit:
    <div>Aktueller Sender: {sonos.0.root.192_168_178_21.current_station}</div>
    • S smartin23
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @smartin23
      hatte das schon in einem anderen thread geschrieben - du kannst so nicht triggern - du kannst das zb. in ein interval einbinden
      oder umständlich (aber nie getestet)
      du nimmst ein html widget, versteckt auf der seite, machst ein binding vom dp rein und überwachst dieses widget mit jquery
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @smartin23
        smartin23
        @liv-in-sky Okay, danke!
        Schade - damm müsste ich ja eine Menge Daten am besten jede Sekunde im Interval abrufen, damit ich sie alle immer in Echtzeit dargestellt bekomme. Ziemlich aufwändig.
        Um mal alleine beim Sonos-Beispiel zu bleiben:
        Dann müsste ich also das Cover jede Sekunde aktualisieren, damit es direkt mit Start eines neuen Titels auch korrekt angezeigt wird. Dann müsste ich den Sender oder den Titel/Interpret jede Sekunde abfragen, damit das immer zeitnah korrekt angezeigt wird. Und ich müsste auch die laufende Zeit jede Sekunde abfragen, um sie aktuell anzuzeigen und aus Endzeit und aktueller Zeit den Fortschritt für den Fortschrittsbalken zu berechnen und anzuzeigen. Dazu müsste ich auch den Play/Stop-Status ich jede Sekunde abfangen, um den Play-Button korrekt anzuzeigen.
        Bin ich da auf dem richtigen Weg? Oder würdet Ihr da grundsätzlich eine ganz andere Herangehensweise wählen?
        Hintergrund ist ja, dass ich meine VIS komplett in eigenem Design und nach eigenen Vorstellungen bauen möchte - daher baue ich alles händisch. Irgendwie hatte ich mir das mit ein bisschen Erfahrung in Javascript einfacher vorgestellt, aber irgendwie stoße ich bei jedem kleinen Schritt wieder an neue Herausforderungen... Daher noch mal: Tausend dank, dass Ihr hier so gut weiterhelft!
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @smartin23
          Ja du kannst das binding erweitern und Entscheidungen einbauen
          Hier ist ein Beispiel für die Textfarbe
          Aber das kannst du in jedes Konfigurationsfeld für ein Widget reinschreiben
          https://forum.iobroker.net/topic/49699/binding-textfarbe-nach-wert/3
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @smartin23
            smartin23
            @oliverio Alles klar, das schaue ich mir auch an und gucke mal, was für mich die beste Variante ist.
            • S smartin23
              smartin23
              habe es jetzt so gelöst:
                  const devicename = "sonos.0.root.192_168_178_21.";
                  function sonosrefresh () {
                      servConn.getStates([
                              devicename + "state_simple",
                              devicename + "current_type",
                              devicename + "current_cover",
                              devicename + "current_station",
                              devicename + "current_title",
                              devicename + "current_artist",
                              devicename + "current_elapsed",
                              devicename + "current_elapsed_s",
                              devicename + "current_duration",
                              devicename + "current_duration_s",
                              devicename + "members"
                          ], (error, states) => {
                          // Werte abfragen
                          let members = states[devicename + "members"].val;
                          let status = states[devicename + "state_simple"].val;
                          let type = states[devicename + "current_type"].val;
                          let cover = states[devicename + "current_cover"].val;
                          let station = states[devicename + "current_station"].val;
                          let title = states[devicename + "current_title"].val;
                          let artist = states[devicename + "current_artist"].val;
                          let elapsed = states[devicename + "current_elapsed"].val;
                          let elapsed_text = states[devicename + "current_elapsed_s"].val;
                          let duration = states[devicename + "current_duration"].val;
                          let duration_text = states[devicename + "current_duration_s"].val;
                          // Verwendung der Parameter
                  setInterval(sonosrefresh, 1000);
              </script>
              Ich habe mich für diese Variante entschieden, damit ich umfangreiche Operationen mit den Parametern durchführen kann: Texte verketten, CSS-Klassen in abhängigkeit von berechneten Werten zuordnen und so weiter - das würde so umfangreich und speziell innerhalb von Bindings wohl eher nicht gehen, oder?
              Grundsätzlich funktioniert das auch prima. Nur: Nach so 10-15 Minuten schmeißt die Konsole hundertfach die Fehlermeldung " Trying to get states again, because emitted getStates still pending." raus und die Oberfläche aktualisiert sich nicht mehr.
              Kann es sein, dass das VIS dann einfach überfordert durch die sekündlichen Anfragen ist? Wie kann ich das denn auch für den Dauerbetrieb stabilisieren?
              • S smartin23
                            // Werte abfragen
                </script>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @smartin23
                du könntest mal folgendes testen (weiß nicht, ob das mehr sinn macht)
                in einem versteckten html widget erstelle ein binding des dp: z.b.
                {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3}
                anstatt nun den server abzufragen, könntest du folgendes script nehmen - ich denke, da wird nur lokal in der seite abgefragt - sicher bin ich mir da aber nicht, aber wenn du kein binding des datenpunktes hast, wird der wert nicht angezeigt
                setInterval( () => {
                var myRunningDevice1=vis.states.attr('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val');
                 console.log(myRunningDevice1)
                }, 1000);
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @smartin23
                  }, 1000);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  @smartin23
                  Dann würde ich es lieber nicht so machen wie Liv es zeigt. Da werden die Mechanismen von iobroker verwendet.
                  Das andere Beispiel erzeugt viel unnötigen Netztraffic und Last auf iobroker
                  Noch besser wäre folgendes
                  vis.states.attr ist ein Array von Objekten vom typ
                  Map aus der Bibliothek CanJS
                  https://v2.canjs.com/docs/can.Map.html
                  Da kann man observer anmelden und auf Änderungen hören.
                  Genau so macht vis auch um nur dann Programm auszuführen wenn es wirklich notwendig ist
                  Bei den observern muss man aufpassen das sich der Pointer der callback Funktion sich nicht ändern, sonst kann man den observern nicht mehr abmelden und man erzeugt memory leaks
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    @smartin23
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @oliverio
                    meinst du das : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver/MutationObserver
                    wie definiert man das ? habe ich schon versucht - aber nicht den durchblick
                    hbe das versucht und als queryselector eine eigene class angegeben - da passiert nix
                    // identify an element to observe
                    const elementToObserve = document.querySelector("#abcdd");
                    // create a new instance of `MutationObserver` named `observer`,
                    // passing it a callback function
                    const observer = new MutationObserver(() => {
                      console.log("callback that runs when observer is triggered");
                    // call `observe()` on that MutationObserver instance,
                    // passing it the element to observe, and the options object
                    observer.observe(elementToObserve, { subtree: true, childList: true, characterData: true,  attributes: true });
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      Nein, das ist was anderes.
                      Mutation observer ist auch nicht über alles Browser consistent umgesetzt.
                      Observers steht für die Bezeichnung eines entwicklungsmuster.
                      Davon gibt es mehrere. Die wurden mal aufgeschrieben, das man ähnliche Probleme nicht immer wieder anders löst. Lohnt sich mal durchzulesen (auch die anderen)
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Entwurfsmuster)
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster
                      Les den link zu canjs. Dort steht es genau beschrieben, wie man das auf Basis eines states umsetzen kann.
                      Wie gesagt vis selbst nutzt diese Bibliothek und man kann natürlich das selbst nutzen. Mach ich in meinen Widgets auch und eigentlich die anderen Widgets ebenfalls.
                      Links im Profil
                        @smartin23
                        }, 1000);
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky
                        Ich mach mal ein Beispiel für vis
                        vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) {
                            console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
                        Allerdings ungetestet. Feinjustierung muss ggfs mit debugging erfolgen
                        Anstatt dem einzelnen datenpunktnamen kann man auch ein Array mit einer Liste von datenpunktnamen übergeben
                        Wie die datenpunktnamen genau heißen kann man im debuggen unter vis.states.attr nacgeschaut werden, dann ist das Prinzip klar.
                        Der datenpunkt muss aber durch vis schon beim Server abonniert sein.
                        Das erfolgt dadurch das der datenpunkt in einem Widget oder per binding schon irgendwo mal notiert wurde.
                        Wichtig zu wissen ist, vis edit abonniert einfach alle datenpunkte vis runtime nur die die notiert wurden.
                        Puh jetzt geht es hier wirklich an die innereien von vis
                        Links im Profil
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @oliverio sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
                          vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) { console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal); });
                          was genau soll das machen ? das einzige, was mir klar ist, ist das der dp schon mal "notiert" sein muss - das habe ich in einem html widget gemacht
                            vis.states.attr.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                          sollte dann doch das log ausgeben, wenn sich der dp ändert ? ich habe das ganze noch in einem timeout, damit auch alles geladen ist, bevor das ...bind aufgerufen wird - aber es gibt keinen log-eintrag bei änderung des dp's
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @liv-in-sky
                            Siehe Beispiele
                            Habe gerade gesehen statt vis.states.attr muss es vis.states heißen
                            Links im Profil
                              @liv-in-sky
                              Siehe Beispiele
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @oliverio
                              danke dir - eine lösung dafür suche ich schon seit langer zeit - so sollte ein trigger ohne interval möglich sein
                                vis.states.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                                  console.log(ev.type + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky
                                Nochmal zur Warnung.
                                Sowas nie in ein HTML Widget reinschreiben insbesondere nicht wenn das Widget sich aktualisiert
                                ansonsten wird der Code bei jeder Änderung erneut ausgeführt. Dadurch fügst du immer wieder neue Observer hinzu, ohne die alten zu entfernen. Das führt automatisch zu memory Leaks, da du die alten binds nicht mehr entfernen kannst
                                Beziehungsweise du da extra Aufwand betreiben musst, damit du das kannst.
                                Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig. Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig.
                                das erspart einem, dann das notieren jedes einzelne Datenpunkts In einem Widget.
                                Links im Profil
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @oliverio steht im script tab !
                                  mit einem dp- array bekomme ich es noch nicht hin
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @oliverio
                                    ich meine sowas:
                                      vis.states.bind(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic4.val'], function(ev, newVal, oldVal) {
                                      @oliverio
                                      ich meine sowas:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @liv-in-sky
                                      Sorry
                                      Schlechtes Gedächtnis
                                      Ich hab mit da was selbst gebaut
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/11fc3d443148a58c1739db2797a57befefe7b4a4/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js#L820
                                      Also doch kein array
                                      Links im Profil
                                        @liv-in-sky
                                        Sorry
                                        smartin23
                                        @oliverio @liv-in-sky
                                        Hallo zusammen, danke für den regen Austausch hier. Das ist echt interessant und kann ich gut gebrauchen. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem verlinkten GitHub-Beispiel programmiertechnisch an meine Grenzen komme... :-)
                                        Gibt es irgendwo eine gute Übersicht oder verständliche Dokumentation der Funktionen? Oder habt Ihr einen Tipp, wo ich mich gut einlesen und einarbeiten kann, ohne hier dauernd mit Frage um die Ecke zu kommen? Google und die IOBroker-Homepage haben mich bisher nicht weitergebracht.
                                        Funktionen, wie vis.states.bind, servConn.getStates oder servConn.setState habe ich ja nur durch die Suche und Eure Hilfe hier im Forum gefunden. Damit kann ich gut arbeiten. Und wenn ich ins GitHub-Script schaue, gibt es da ja anscheinend noch mehr Möglichkeiten - ich sehe da zum Beispiel auf die Schnelle sowas wie vis.states.unbind oder vis.updateStates oder vis.conn.subscribe.
                                        OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smartin23
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @smartin23
                                          Nein nicht an einer Stelle
                                          Das habe ich mir durch reengineering und Debugging von Vis erarbeitet
                                          Stelle konkrete Fragen dann kann ich evtl antworten
                                          Links im Profil
                                          82.8k
