  4. Trigger bei Änderungen von Werten
    3.2k
    3.1k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartin23
    mühsam komme ich mit meiner ersten Visualisierung voran. Danke für die großartige Unterstützung hier!
    Jetzt bin ich bei der nächsten Herausforderung:
    Ich möchte in Abhängigkeit von einem bestimmten Wert die Anzeige verändern. Konkret: Wenn sich bei Sonos der Radiosender ändert, soll der entsprechende Senderbutton eingefärbt werden.
    Kann ich irgendwie abfangen, wann sich der Wert ändert und dann damit arbeiten?
    Aktuell habe ich das so gemacht:
    servConn.getStates("sonos.0.root.192_168_178_21.current_station", (error, states) => {
        station = states["sonos.0.root.192_168_178_21.current_station"].val;
            if ((station == "SWR3")) $("#button-SWR3").addClass("active");
    Das funktioniert auch. Nur: Aktuell kriegt er Änderungen ja nur mit, wenn ich diese Abfrage regelmäßig neu ausführe.
    Gibt es da eine elegantere Variante? Einen onChange-Trigger oder so mit dem ich dann die gewünschte Änderung ausführen kann?
    Wenn ich mit Bindings arbeite, aktualisieren die sich ja auch fast in Echtzeit:
    <div>Aktueller Sender: {sonos.0.root.192_168_178_21.current_station}</div>
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @smartin23
    hatte das schon in einem anderen thread geschrieben - du kannst so nicht triggern - du kannst das zb. in ein interval einbinden
    oder umständlich (aber nie getestet)
    du nimmst ein html widget, versteckt auf der seite, machst ein binding vom dp rein und überwachst dieses widget mit jquery
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @smartin23
      smartin23
      @liv-in-sky Okay, danke!
      Schade - damm müsste ich ja eine Menge Daten am besten jede Sekunde im Interval abrufen, damit ich sie alle immer in Echtzeit dargestellt bekomme. Ziemlich aufwändig.
      Um mal alleine beim Sonos-Beispiel zu bleiben:
      Dann müsste ich also das Cover jede Sekunde aktualisieren, damit es direkt mit Start eines neuen Titels auch korrekt angezeigt wird. Dann müsste ich den Sender oder den Titel/Interpret jede Sekunde abfragen, damit das immer zeitnah korrekt angezeigt wird. Und ich müsste auch die laufende Zeit jede Sekunde abfragen, um sie aktuell anzuzeigen und aus Endzeit und aktueller Zeit den Fortschritt für den Fortschrittsbalken zu berechnen und anzuzeigen. Dazu müsste ich auch den Play/Stop-Status ich jede Sekunde abfangen, um den Play-Button korrekt anzuzeigen.
      Bin ich da auf dem richtigen Weg? Oder würdet Ihr da grundsätzlich eine ganz andere Herangehensweise wählen?
      Hintergrund ist ja, dass ich meine VIS komplett in eigenem Design und nach eigenen Vorstellungen bauen möchte - daher baue ich alles händisch. Irgendwie hatte ich mir das mit ein bisschen Erfahrung in Javascript einfacher vorgestellt, aber irgendwie stoße ich bei jedem kleinen Schritt wieder an neue Herausforderungen... Daher noch mal: Tausend dank, dass Ihr hier so gut weiterhelft!
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @smartin23
        Ja du kannst das binding erweitern und Entscheidungen einbauen
        Hier ist ein Beispiel für die Textfarbe
        Aber das kannst du in jedes Konfigurationsfeld für ein Widget reinschreiben
        https://forum.iobroker.net/topic/49699/binding-textfarbe-nach-wert/3
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @smartin23
          smartin23
          @oliverio Alles klar, das schaue ich mir auch an und gucke mal, was für mich die beste Variante ist.
          • S smartin23
            smartin23
            habe es jetzt so gelöst:
                const devicename = "sonos.0.root.192_168_178_21.";
                function sonosrefresh () {
                    servConn.getStates([
                            devicename + "state_simple",
                            devicename + "current_type",
                            devicename + "current_cover",
                            devicename + "current_station",
                            devicename + "current_title",
                            devicename + "current_artist",
                            devicename + "current_elapsed",
                            devicename + "current_elapsed_s",
                            devicename + "current_duration",
                            devicename + "current_duration_s",
                            devicename + "members"
                        ], (error, states) => {
                        // Werte abfragen
                        let members = states[devicename + "members"].val;
                        let status = states[devicename + "state_simple"].val;
                        let type = states[devicename + "current_type"].val;
                        let cover = states[devicename + "current_cover"].val;
                        let station = states[devicename + "current_station"].val;
                        let title = states[devicename + "current_title"].val;
                        let artist = states[devicename + "current_artist"].val;
                        let elapsed = states[devicename + "current_elapsed"].val;
                        let elapsed_text = states[devicename + "current_elapsed_s"].val;
                        let duration = states[devicename + "current_duration"].val;
                        let duration_text = states[devicename + "current_duration_s"].val;
                        // Verwendung der Parameter
                setInterval(sonosrefresh, 1000);
            </script>
            Ich habe mich für diese Variante entschieden, damit ich umfangreiche Operationen mit den Parametern durchführen kann: Texte verketten, CSS-Klassen in abhängigkeit von berechneten Werten zuordnen und so weiter - das würde so umfangreich und speziell innerhalb von Bindings wohl eher nicht gehen, oder?
            Grundsätzlich funktioniert das auch prima. Nur: Nach so 10-15 Minuten schmeißt die Konsole hundertfach die Fehlermeldung " Trying to get states again, because emitted getStates still pending." raus und die Oberfläche aktualisiert sich nicht mehr.
            Kann es sein, dass das VIS dann einfach überfordert durch die sekündlichen Anfragen ist? Wie kann ich das denn auch für den Dauerbetrieb stabilisieren?
            • S smartin23
                          // Werte abfragen
              </script>
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @smartin23
              du könntest mal folgendes testen (weiß nicht, ob das mehr sinn macht)
              in einem versteckten html widget erstelle ein binding des dp: z.b.
              {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3}
              anstatt nun den server abzufragen, könntest du folgendes script nehmen - ich denke, da wird nur lokal in der seite abgefragt - sicher bin ich mir da aber nicht, aber wenn du kein binding des datenpunktes hast, wird der wert nicht angezeigt
              setInterval( () => {
              var myRunningDevice1=vis.states.attr('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val');
               console.log(myRunningDevice1)
              }, 1000);
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @smartin23
                }, 1000);
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                @smartin23
                Dann würde ich es lieber nicht so machen wie Liv es zeigt. Da werden die Mechanismen von iobroker verwendet.
                Das andere Beispiel erzeugt viel unnötigen Netztraffic und Last auf iobroker
                Noch besser wäre folgendes
                vis.states.attr ist ein Array von Objekten vom typ
                Map aus der Bibliothek CanJS
                https://v2.canjs.com/docs/can.Map.html
                Da kann man observer anmelden und auf Änderungen hören.
                Genau so macht vis auch um nur dann Programm auszuführen wenn es wirklich notwendig ist
                Bei den observern muss man aufpassen das sich der Pointer der callback Funktion sich nicht ändern, sonst kann man den observern nicht mehr abmelden und man erzeugt memory leaks
                Links im Profil
                  @liv-in-sky
                  @smartin23
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio
                  meinst du das : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver/MutationObserver
                  wie definiert man das ? habe ich schon versucht - aber nicht den durchblick
                  hbe das versucht und als queryselector eine eigene class angegeben - da passiert nix
                  // identify an element to observe
                  const elementToObserve = document.querySelector("#abcdd");
                  // create a new instance of `MutationObserver` named `observer`,
                  // passing it a callback function
                  const observer = new MutationObserver(() => {
                    console.log("callback that runs when observer is triggered");
                  // call `observe()` on that MutationObserver instance,
                  // passing it the element to observe, and the options object
                  observer.observe(elementToObserve, { subtree: true, childList: true, characterData: true,  attributes: true });
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @liv-in-sky
                    Nein, das ist was anderes.
                    Mutation observer ist auch nicht über alles Browser consistent umgesetzt.
                    Observers steht für die Bezeichnung eines entwicklungsmuster.
                    Davon gibt es mehrere. Die wurden mal aufgeschrieben, das man ähnliche Probleme nicht immer wieder anders löst. Lohnt sich mal durchzulesen (auch die anderen)
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Entwurfsmuster)
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster
                    Les den link zu canjs. Dort steht es genau beschrieben, wie man das auf Basis eines states umsetzen kann.
                    Wie gesagt vis selbst nutzt diese Bibliothek und man kann natürlich das selbst nutzen. Mach ich in meinen Widgets auch und eigentlich die anderen Widgets ebenfalls.
                    Links im Profil
                      @smartin23
                      }, 1000);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      Ich mach mal ein Beispiel für vis
                      vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) {
                          console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
                      Allerdings ungetestet. Feinjustierung muss ggfs mit debugging erfolgen
                      Anstatt dem einzelnen datenpunktnamen kann man auch ein Array mit einer Liste von datenpunktnamen übergeben
                      Wie die datenpunktnamen genau heißen kann man im debuggen unter vis.states.attr nacgeschaut werden, dann ist das Prinzip klar.
                      Der datenpunkt muss aber durch vis schon beim Server abonniert sein.
                      Das erfolgt dadurch das der datenpunkt in einem Widget oder per binding schon irgendwo mal notiert wurde.
                      Wichtig zu wissen ist, vis edit abonniert einfach alle datenpunkte vis runtime nur die die notiert wurden.
                      Puh jetzt geht es hier wirklich an die innereien von vis
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
                        vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) { console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal); });
                        was genau soll das machen ? das einzige, was mir klar ist, ist das der dp schon mal "notiert" sein muss - das habe ich in einem html widget gemacht
                          vis.states.attr.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                        sollte dann doch das log ausgeben, wenn sich der dp ändert ? ich habe das ganze noch in einem timeout, damit auch alles geladen ist, bevor das ...bind aufgerufen wird - aber es gibt keinen log-eintrag bei änderung des dp's
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          Siehe Beispiele
                          Habe gerade gesehen statt vis.states.attr muss es vis.states heißen
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            Siehe Beispiele
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @oliverio
                            danke dir - eine lösung dafür suche ich schon seit langer zeit - so sollte ein trigger ohne interval möglich sein
                              vis.states.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                                console.log(ev.type + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @liv-in-sky
                              Nochmal zur Warnung.
                              Sowas nie in ein HTML Widget reinschreiben insbesondere nicht wenn das Widget sich aktualisiert
                              ansonsten wird der Code bei jeder Änderung erneut ausgeführt. Dadurch fügst du immer wieder neue Observer hinzu, ohne die alten zu entfernen. Das führt automatisch zu memory Leaks, da du die alten binds nicht mehr entfernen kannst
                              Beziehungsweise du da extra Aufwand betreiben musst, damit du das kannst.
                              Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig. Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig.
                              das erspart einem, dann das notieren jedes einzelne Datenpunkts In einem Widget.
                              Links im Profil
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @oliverio steht im script tab !
                                mit einem dp- array bekomme ich es noch nicht hin
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @oliverio
                                  ich meine sowas:
                                    vis.states.bind(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic4.val'], function(ev, newVal, oldVal) {
                                    @oliverio
                                    ich meine sowas:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @liv-in-sky
                                    Sorry
                                    Schlechtes Gedächtnis
                                    Ich hab mit da was selbst gebaut
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/11fc3d443148a58c1739db2797a57befefe7b4a4/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js#L820
                                    Also doch kein array
                                    Links im Profil
                                      @liv-in-sky
                                      Sorry
                                      smartin23
                                      @oliverio @liv-in-sky
                                      Hallo zusammen, danke für den regen Austausch hier. Das ist echt interessant und kann ich gut gebrauchen. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem verlinkten GitHub-Beispiel programmiertechnisch an meine Grenzen komme... :-)
                                      Gibt es irgendwo eine gute Übersicht oder verständliche Dokumentation der Funktionen? Oder habt Ihr einen Tipp, wo ich mich gut einlesen und einarbeiten kann, ohne hier dauernd mit Frage um die Ecke zu kommen? Google und die IOBroker-Homepage haben mich bisher nicht weitergebracht.
                                      Funktionen, wie vis.states.bind, servConn.getStates oder servConn.setState habe ich ja nur durch die Suche und Eure Hilfe hier im Forum gefunden. Damit kann ich gut arbeiten. Und wenn ich ins GitHub-Script schaue, gibt es da ja anscheinend noch mehr Möglichkeiten - ich sehe da zum Beispiel auf die Schnelle sowas wie vis.states.unbind oder vis.updateStates oder vis.conn.subscribe.
                                      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S smartin23
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @smartin23
                                        Nein nicht an einer Stelle
                                        Das habe ich mir durch reengineering und Debugging von Vis erarbeitet
                                        Stelle konkrete Fragen dann kann ich evtl antworten
                                        Links im Profil
                                        • S smartin23
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @smartin23 dito - alles gesammelt - so wie hier mit @OliverIO
                                          ein subscribe für einen dp würde mich auch interessieren - im moment muss ich ja die dp extra mit einem binding einbinden - das müßte doch auch anders gehen :-)
