  4. Trigger bei Änderungen von Werten
    3.2k
    3.1k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @oliverio
    meinst du das : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MutationObserver/MutationObserver
    wie definiert man das ? habe ich schon versucht - aber nicht den durchblick
    hbe das versucht und als queryselector eine eigene class angegeben - da passiert nix
    // identify an element to observe
    const elementToObserve = document.querySelector("#abcdd");
    // create a new instance of `MutationObserver` named `observer`,
    // passing it a callback function
    const observer = new MutationObserver(() => {
      console.log("callback that runs when observer is triggered");
    // call `observe()` on that MutationObserver instance,
    // passing it the element to observe, and the options object
    observer.observe(elementToObserve, { subtree: true, childList: true, characterData: true,  attributes: true });
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @liv-in-sky
    Nein, das ist was anderes.
    Mutation observer ist auch nicht über alles Browser consistent umgesetzt.
    Observers steht für die Bezeichnung eines entwicklungsmuster.
    Davon gibt es mehrere. Die wurden mal aufgeschrieben, das man ähnliche Probleme nicht immer wieder anders löst. Lohnt sich mal durchzulesen (auch die anderen)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Beobachter_(Entwurfsmuster)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster
    Les den link zu canjs. Dort steht es genau beschrieben, wie man das auf Basis eines states umsetzen kann.
    Wie gesagt vis selbst nutzt diese Bibliothek und man kann natürlich das selbst nutzen. Mach ich in meinen Widgets auch und eigentlich die anderen Widgets ebenfalls.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @smartin23
      du könntest mal folgendes testen (weiß nicht, ob das mehr sinn macht)
      in einem versteckten html widget erstelle ein binding des dp: z.b.
      {0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3}
      anstatt nun den server abzufragen, könntest du folgendes script nehmen - ich denke, da wird nur lokal in der seite abgefragt - sicher bin ich mir da aber nicht, aber wenn du kein binding des datenpunktes hast, wird der wert nicht angezeigt
      setInterval( () => {
      var myRunningDevice1=vis.states.attr('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val');
       console.log(myRunningDevice1)
      }, 1000);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky
      Ich mach mal ein Beispiel für vis
      vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) {
          console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
      Allerdings ungetestet. Feinjustierung muss ggfs mit debugging erfolgen
      Anstatt dem einzelnen datenpunktnamen kann man auch ein Array mit einer Liste von datenpunktnamen übergeben
      Wie die datenpunktnamen genau heißen kann man im debuggen unter vis.states.attr nacgeschaut werden, dann ist das Prinzip klar.
      Der datenpunkt muss aber durch vis schon beim Server abonniert sein.
      Das erfolgt dadurch das der datenpunkt in einem Widget oder per binding schon irgendwo mal notiert wurde.
      Wichtig zu wissen ist, vis edit abonniert einfach alle datenpunkte vis runtime nur die die notiert wurden.
      Puh jetzt geht es hier wirklich an die innereien von vis
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @oliverio sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
        vis.states.attr.bind('datenpunktname mit .val am Ende ', function(ev, newVal, oldVal) { console.log(ev + ', ' + newVal + ', ' + oldVal); });
        was genau soll das machen ? das einzige, was mir klar ist, ist das der dp schon mal "notiert" sein muss - das habe ich in einem html widget gemacht
          vis.states.attr.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
        sollte dann doch das log ausgeben, wenn sich der dp ändert ? ich habe das ganze noch in einem timeout, damit auch alles geladen ist, bevor das ...bind aufgerufen wird - aber es gibt keinen log-eintrag bei änderung des dp's
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky
          https://v2.canjs.com/docs/can.Map.html
          Siehe Beispiele
          Habe gerade gesehen statt vis.states.attr muss es vis.states heißen
          Links im Profil
            @liv-in-sky
            Siehe Beispiele
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @oliverio
            danke dir - eine lösung dafür suche ich schon seit langer zeit - so sollte ein trigger ohne interval möglich sein
              vis.states.bind('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic5.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                console.log(ev.type + ', ' + newVal + ', ' + oldVal);
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky
              Nochmal zur Warnung.
              Sowas nie in ein HTML Widget reinschreiben insbesondere nicht wenn das Widget sich aktualisiert
              ansonsten wird der Code bei jeder Änderung erneut ausgeführt. Dadurch fügst du immer wieder neue Observer hinzu, ohne die alten zu entfernen. Das führt automatisch zu memory Leaks, da du die alten binds nicht mehr entfernen kannst
              Beziehungsweise du da extra Aufwand betreiben musst, damit du das kannst.
              Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig. Den Mechanismus des abonierens,kann man ebenfalls nachempfinden, aber auch hier sind mehrere Schritte notwendig.
              das erspart einem, dann das notieren jedes einzelne Datenpunkts In einem Widget.
              Links im Profil
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio steht im script tab !
                mit einem dp- array bekomme ich es noch nicht hin
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio
                  ich meine sowas:
                    vis.states.bind(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic3.val','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic4.val'], function(ev, newVal, oldVal) {
                    @oliverio
                    ich meine sowas:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @liv-in-sky
                    Sorry
                    Schlechtes Gedächtnis
                    Ich hab mit da was selbst gebaut
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/11fc3d443148a58c1739db2797a57befefe7b4a4/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js#L820
                    Also doch kein array
                    Links im Profil
                      @liv-in-sky
                      Sorry
                      smartin23
                      @oliverio @liv-in-sky
                      Hallo zusammen, danke für den regen Austausch hier. Das ist echt interessant und kann ich gut gebrauchen. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei dem verlinkten GitHub-Beispiel programmiertechnisch an meine Grenzen komme... :-)
                      Gibt es irgendwo eine gute Übersicht oder verständliche Dokumentation der Funktionen? Oder habt Ihr einen Tipp, wo ich mich gut einlesen und einarbeiten kann, ohne hier dauernd mit Frage um die Ecke zu kommen? Google und die IOBroker-Homepage haben mich bisher nicht weitergebracht.
                      Funktionen, wie vis.states.bind, servConn.getStates oder servConn.setState habe ich ja nur durch die Suche und Eure Hilfe hier im Forum gefunden. Damit kann ich gut arbeiten. Und wenn ich ins GitHub-Script schaue, gibt es da ja anscheinend noch mehr Möglichkeiten - ich sehe da zum Beispiel auf die Schnelle sowas wie vis.states.unbind oder vis.updateStates oder vis.conn.subscribe.
                      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S smartin23
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @smartin23
                        Nein nicht an einer Stelle
                        Das habe ich mir durch reengineering und Debugging von Vis erarbeitet
                        Stelle konkrete Fragen dann kann ich evtl antworten
                        Links im Profil
                        • S smartin23
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @smartin23 dito - alles gesammelt - so wie hier mit @OliverIO
                          ein subscribe für einen dp würde mich auch interessieren - im moment muss ich ja die dp extra mit einem binding einbinden - das müßte doch auch anders gehen :-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @liv-in-sky
                            Ja ist alles in der Funktion bindstates enthalten.
                            Bevor ich jede einzelne Zeile beschreibe, schau sie dir an und frag zu konkreten Anteilen, die du nicht verstehst
                            aber ganz grob
                            diese Funktion schaut, ob entsprechende Observer für diese Datenpunkte für dieses Widget schon mal gesetzt wurden.
                            Falls ja, werden die Observer entfernt.
                            danach werden die States vom Server abgerufen, Dann abonniert, dann die neuen Observer gesetzt und im Widget gemerkt
                            Links im Profil
                              @liv-in-sky
                              aber ganz grob
                              smartin23
                              @oliverio Okay, super. Danke für das Angebot, dass ich hier weiter fragen darf. :-)
                              Ich habe direkt eine konkrete Frage: Wie kriege ich die Inhalte aus dem Script-Tab in einen View? Wenn ich das richtig sehe, wird der Script-Tab ja zuerst abgearbeitet, danach erst der View erstellt.
                              Wenn ich also jetzt im Script-Tab auf ein HTML-Element zugreifen will, um den Inhalt zu verändern, geht es nicht - weil das Skript die ID (noch) nicht kennt.
                              Konkretes Beispiel:
                              vis.states.bind('sonos.0.root.192_168_178_96.current_station.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                                  $('#sonostext').html(newVal);
                              Sobald sich der Radiosender ändert, wird ganz korrekt ein Log erzeug mit dem neuen und alten Namen. Das funktioniert.
                              Aber: Der Sendername wird nicht im Element mit der ID "sonostext" ausgegeben, weil das Skript die ID nicht kennt.
                              Umgekehrt: Wenn ich in einem HTML-Widget ein Skript mit $('#sonostext').html('Testsender'); ausführe, wird der Text verändert. Aber im Widget soll ich vis.states.bind ja nicht einsetzen, um nicht immer neue Observer zu erzeugen.
                              Also: Wie kriege ich den in vis.states.bin ermittelten Wert aus dem Script-Tab jetzt sauber in einem HTML-Widget dargestellt, sobald er übergeben wird? Wenn ich ihn nur in eine Variable schreibe, die ich dann wieder im Widget sekündlich abfragen muss, habe ich ja nichts gewonnen.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @smartin23 sagte in Trigger bei Änderungen von Werten:
                                Also das javascript aus dem Skripttab wird direkt in die Html-Seite mit eingebunden und ist da auch verfügbar,
                                Da vis die einzelnen widgets erst nach und nach erstellt, kann es schon ein paar Millisekunden bis Sekunden dauern bis das widget mit der ID ansprechbar ist. Es gibt hier im Forum eine Hilfsfunktion, die einem dabei hilft. aber ich habe sie nicht gefunden. Ich glaube @liv-in-sky kenn die,
                                Du solltest dir schon überlegen für welches Szenario du die einzelnen Dinge einsetzt.
                                Das was du geschrieben hast, macht so nicht soviel Sinn, da das ja vis von alleine macht,
                                wenn du ein Text-Widget nimmst und dann den Sonos Datenpunkt ID dort einträgst.
                                Dann wird vollautomatisch der Wert auch im widget eingetragen, ganz ohne Skript-Magie und Verwendung von Funktionen, die nicht so einfach sind.
                                Ich habe verstanden, das du im client ein paar Berechnungen machen möchtest, die anders nicht gehen oder nicht so einfach sind. Theoretisch kannst du die Berechnungen auch auf dem Server machen (im javacript-Adapter oder auch node-red-Adapter, neue Datenpunkte aktualisieren und dann über die Vielzahl von widgets dir die Daten anzeigen lassen.
                                Links im Profil
                                  smartin23
                                  @oliverio Okay, ich mache mich dann auch mal auf dei Suche nach der Hilfsfunktion. Vermutlich so eine Art Verzögerung, bis alle Widgets erstellt wurden, oder?
                                  Mein Beispiel war natürlich sehr stark vereinfacht - um nur den Kern meiner Frage zu verdeutlichen. Tatsächlich ist der Plan so: Wenn sich ein Wert ändert, wird eine Funktion aufgerufen, die mit dem neuen Wert und anderen Werten arbeitet und daraus dann die Visualisierung inklusive den ermittelten Farben, Formen und Inhalten erstellt.
                                  • S smartin23
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @smartin23
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery
                                      @smartin23
                                      smartin23
                                      @liv-in-sky Super, danke! Das funktioniert!
                                      @OliverIO Jetzt habe ich aber doch noch mal etwas konkretre Fragen zu Deinem Skript.
                                      Ich habe das Abrufen der Werte ja hiermit probiert:
                                      vis.states.bind('sonos.0.root.192_168_178_21.state_simple.val', function(ev, newVal, oldVal) {
                                      Das geht im Prinzip auch - aber nur, wenn gleichzeitig auch ein Widget (zum Beispiel ein Basic-String-Widget) im Vis eingebaut ist, was diesen Wert darstellt. Ansonsten wird nichts ausgegeben, wenn sich der State_Simple ändert.
                                      Ich vermute also, dass man diesen Datenpunkt erst abonnieren muss, damit er zuverlässig Daten liefert.
                                      Daher habe ich nun Dein GitHub-Script herangezogen und für mich zusammengekürzt:
                                      // Array mit zwei Geräten zum Testen
                                      bound = ["sonos.0.root.192_168_178_22.state_simple",
                                      "sonos.0.root.192_168_178_21.state_simple"];
                                      // Ausgabe-Funktion der geänderten Werte
                                      function onChange(e, newVal, oldVal) {
                                          console.log(e.type, newVal, oldVal);
                                      function binStates (bound, change_callback) {
                                              // vis.conn.gettingStates = 0; // hier weiß nicht, wofür das ist
                                              vis.conn.getStates(bound, function (error, states) {
                                                  vis.conn.subscribe(bound); // hier wird der Datenpunkt abonniert, richtig?
                                                  for (var i=0;i<bound.length;i++) {
                                                      bound[i]=bound[i]+'.val';
                                                      vis.states.bind(bound[i], change_callback); // hier erfolgt dann das Binding, oder?
                                                  console.log("states", states);
                                                  // vis.updateStates(states); // wofür ist das da?
                                              // }.bind({change_callback})); // hier weiß ich auch nicht, was das noch bewirkt
                                      binStates (bound, onChange);
                                      Wie Du siehst, waren mir ein paar Befehlszeilen unklar - vor allem, weil sich die Ausgaben nicht ändern, wenn ich sie auskommentiere. Kann ich die getrost weglassen oder was bewirken diese?
                                      Und: Auch bei diesem Script kommt die Meldung "Trying to get states again, because emitted getStates still pending" beim Abrufen der States. Muss mir das Sorgen machen?
                                      • S smartin23
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @smartin23
                                        Du hast recht, das bind funktioniert nur wenn die datenpunkte schon abonniert wurden.
                                        Um es nicht zu kompliziert zu machen war mein Vorschlag die datenpunkte per binding in ein unsichtbares html Widget rein zu schreiben.
                                        Aber per Code geht es natürlich auch, wenn man aufpasst.
                                        Zum Skript
                                        Zeile 12
                                        Das trickst den original Code etwas aus. Der hat nämlich eine Begrenzung eingebaut, die bei mir gelegentlich die Abfragen abgewürgt haben. Ich setze einfach den Zähler auf 0 und alles ist gut. Habe bisher keine negativen Effekte bemerkt. Die Bremse wirkt sich eigentlich nur auf sehr langsame Geräte aus. Leider gibt es da keine Alternative fehlerbehandlung. Also am besten wieder reinnehmen
                                        Zeile 15. Ja, is nimmt den datenpunkt dann in seine eigenen variablen auf, damit wenn Änderungen vom Server kommen die richtig abgespeichert werden können.
                                        Zeile 19
                                        Der Bund Befehl meldet den observer an, der dann bei Änderung aufgerufen wird (die callback Funktion hier change_callback)
                                        Zeile 22
                                        Das ist auch eine vis interne Funktion. Da es schon eine Weile her ist kenne ich die super Details nicht. Aber ich denke es ist notwendig sonst funktioniert der Mechanismus nicht. Du kannst es ja mal weglassen und schauen
                                        Zeile 24
                                        Da vis.conn.getStates eine asynchrone Funktion ist, ist der scope des funktionaufrufs (also im spezielle die Variable change_ callback nicht vorhanden. Mit diesem bind (Achtung es ist hier ein anderes bind wie oben, dieses bind gehört zum Objekt Funktion) kann man variablen an den scope der Funktion binden, so das sie auch innerhalb verfügbar sind.
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Function/bind?retiredLocale=de
                                        Das bind aus Zeile 19 gehört zum Map Objekt der Bibliothek canjs
                                        Die Meldung kann ich jetzt nicht zuordnen. Müsst ich in vis nachschauen. Bin aber da gerade etwas ausgelastet. In vis reinschauen oder debuggen ist leider etwas zeitaufwändig.
                                        Du hast jetzt den ganzen Teil weggelassen, wo sich die Funktion merkt welche observer angemeldet worden sind.
                                        Wie oben schon erwähnt, kannst du dann diese nicht wieder abmelden. D.h. Sie bleiben im Speicher bis die Seite komplett neu geladen wird.
                                        Wenn das nur einmal passier oder nur selten ist das kein Problem. Wenn aber aus irgendeinem Grund das Skript oft ausgeführt wird, sammelt sich Datenmüll im Browser und wird ihn ggfs zum Absturz bringen (zumindest den einen Reiter)
                                        Links im Profil
                                          @smartin23
                                          Zum Skript
                                          Zeile 12
                                          Zeile 19
                                          Zeile 22
                                          Zeile 24
                                          smartin23
                                          @oliverio Suuuuper, vielen Dank! Jetzt kann ich die Funktion noch besser nachvollziehen. Gut, dann nehme ich das Speichern der Observer doch wieder rein - ich hatte sie erst mal rausgenommen, um mir erst mal die Kernfunktion zu erarbeiten und zu testen. Ich taste mich ja so langsam ran. Im nächsten Schritt baue ich sie dann wieder ein.
                                          Grundsätzlich ist es erst mal super zu sehen, dass es funktioniert! :-)
