  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gaspode sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
    Auf dem System, das läuft, lässt sich Kodi übrigens nicht installieren, obwohl git installiert ist (gleiche Fehlermeldung wie bei @sigi234 ). Auf einem anderen System mit Controller 4 geht das auf dem gleichen Rechner.
    Das verstehe ich nicht, aber am Ende meckert npm das es git nicht findet in meinen Augen ... ist es im pfad und rebootet danach und so das Env wirklich passt? Ggf git manuell in den Pfad adden? Ihr seid da denke mehr Windows experten als ich inzwischen
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
    Ich kann dir im Moment nur sagen, dass Kodi sich mit Controller 4 installieren ließ, mit Controller 5 nicht (jeweils ein Versuch gemacht, gleicher PC, keine Änderung an Pfad und/oder Git Installation zwischen den Versuchen). Ich nutze das allerdings selbst nicht. Ich probiere trotzdem mal noch ein bisschen rum.
    Edit: Zwei weitere Male auf Controller 5 getestet (nachdem alle Adapter auf Latest aktualisiert waren) -> funktioniert. Ich hab auch keine Erklärung, warum es das eine Mal nicht ging.
      @gaspode ok, dann sortiere ich mal ... Done
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      Danke, für Querleser wie mich bestimmt hilfreich. :D
      Ich hätte ja aber spätestens beim Problem selber drauf kommen können, nochmal genau hin zu schauen.
      • FeuersturmF Feuersturm
        Master Slave System wurde erfolgreich auf die neue js-controller Version aktualisiert. Bisher erstmal keine wirklichen Probleme.
        Wenn ich im Admin das log Fenster offen habe, dann aktualisieren sich die Log Einträge nicht automatisch, sondern ich muss per Reload Button die Aktualisierung vom Log triggern. Ist das bei euch auch so?
        Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2191
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        @feuersturm said in Alpha Test js-controller 5.0:
        Kann ich hier nicht nachvollziehen. Admin "Protokolle" werden bei mir automatisch aktualisiert. Admin 6.4.2 und Controller 5.0.1. Wurde das evtl. schon gefixt?
        Hab jetzt insgesammt 5 Installationen testweise umgestellt (war aber immer eine überschaubare Anzahl an Adaptern < 10). Mir sind keine Probleme aufgefallen.
        • GaspodeG Gaspode
          @gaspode Die Alpha ist nicht geändert seit gestern ... keine Ahnung ... interessant.
          Wie gesagt die Frage oben ist noch offen ob der Admin mit dem User "Admin" genutzt wurde oder einem anderen pot. eingeschränkten User, weil eine Änderung im js-controller 5 ist das bei requireLog jetzt die Nutzerrechte geprüft werden!
          FeuersturmF D 2 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            Achso. Also bei mir läuft der Admin als Admin. Hab mich mit Usern noch nicht auseinander gesetzt.
            Wenn ich den Admin unter einem User laufen lasse, der in einer neuen Gruppe mit Default-Rechten ist, geht gar nix mehr mit Admin. Fehler "Cannot read system config: permissionError". Liegt aber bestimmt an meiner Unwissenheit.
            Edit: OK, ist bei Controller 4 auch so, liegt also an mir. Kann man das irgendwo nachlesen, wie man den admin unter einem anderen User zum Laufen bekommt?
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
              Das Problem mit dem nicht aktualisierenden LOG ist bei meinem Admin User, also kein eingeschränkter User.
              • GaspodeG Gaspode
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @gaspode Da die Admin Oberfläche vorrangig zum administrieren genutzt wird, benötigst du meistens sowieso die ganzen Objektrechte etc.
                Für Admin macht es mmn wenig Sinn, ich habe z. B. eine Visu unter einem Nutzer laufen.
                Videotutorials & mehr
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @feuersturm In der Browserkonsole evtl. etwas was einen Hinweis geben könnte?
                  • foxriver76F foxriver76
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                    Browser Konsole enthält keine Fehlermeldungen (Protokoll Fenster im Admin geöffnet und mal testweise eine Instanz neu gestartet).
                    Werde gleich mal ein issue beim Controller eröffnen.
                      DocGame
                      @apollon77 Bis auf den Yeelight-2 Adapter scheint alles zu laufen. Bei diesem kommt folgende Meldung:
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:31.300	info	terminating
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.801	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.801	info	terminating
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.800	info	cleaned everything up...
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:27.240	info	starting. Version 1.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2#2927cdb26f938e958726504bfa2d6dec43049b77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:25.668	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 701331
                      host.iobroker 2023-04-01 09:21:25.216	info	"system.adapter.yeelight-2.0" enabled
                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        @docgame
                        hier mit dem Yeelight-Adapter keine Probleme, hab Node 18 installiert, im lxc unter debian bullseye.., alles auf latest:
                        ilovegym@iobroker-test:/opt/iobroker$ iob logs --watch | grep yeelight
                        2023-04-01 11:21:21.935  - info: host.iobroker-test iobroker add yeelight-2 --host iobroker-test
                        2023-04-01 11:21:23.679  - info: host.iobroker-test iobroker  Installing iobroker.yeelight-2@1.2.1... (System call)
                        2023-04-01 11:21:30.378  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test install adapter yeelight-2
                        2023-04-01 11:21:30.403  - info: host.iobroker-test iobroker upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.413  - info: host.iobroker-test iobroker upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.420  - info: host.iobroker-test iobroker upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.425  - info: host.iobroker-test iobroker upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.430  - info: host.iobroker-test iobroker upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.435  - info: host.iobroker-test iobroker upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.441  - info: host.iobroker-test iobroker upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.452  - info: host.iobroker-test iobroker upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.462  - info: host.iobroker-test iobroker upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.466  - info: host.iobroker-test iobroker upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.471  - info: host.iobroker-test iobroker upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.476  - info: host.iobroker-test iobroker upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.480  - info: host.iobroker-test iobroker upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.484  - info: host.iobroker-test iobroker upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.487  - info: host.iobroker-test iobroker upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.491  - info: host.iobroker-test iobroker upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.499  - info: host.iobroker-test iobroker upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                        2023-04-01 11:21:30.503  - info: host.iobroker-test iobroker upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-04-01 11:21:30.508  - info: host.iobroker-test iobroker upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                        2023-04-01 11:21:30.512  - info: host.iobroker-test iobroker upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-04-01 11:21:30.516  - info: host.iobroker-test iobroker upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                        2023-04-01 11:21:30.538  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2 created/updated
                        2023-04-01 11:21:30.554  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test create instance yeelight-2
                        2023-04-01 11:21:30.560  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.alive created
                        2023-04-01 11:21:30.565  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.connected created
                        2023-04-01 11:21:30.571  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.compactMode created
                        2023-04-01 11:21:30.576  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.cpu created
                        2023-04-01 11:21:30.581  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.cputime created
                        2023-04-01 11:21:30.586  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed created
                        2023-04-01 11:21:30.591  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal created
                        2023-04-01 11:21:30.596  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memRss created
                        2023-04-01 11:21:30.602  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.uptime created
                        2023-04-01 11:21:30.612  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.inputCount created
                        2023-04-01 11:21:30.620  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.outputCount created
                        2023-04-01 11:21:30.626  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag created
                        2023-04-01 11:21:30.631  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.sigKill created
                        2023-04-01 11:21:30.635  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.logLevel created
                        2023-04-01 11:21:30.641  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0 created
                        2023-04-01 11:21:33.663  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 4466
                        2023-04-01 11:21:34.653  - info: yeelight-2.0 (4466) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                        2023-04-01 11:22:47.259  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
                        2023-04-01 11:22:47.261  - info: yeelight-2.0 (4466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-04-01 11:22:47.262  - info: yeelight-2.0 (4466) cleaned everything up...
                        2023-04-01 11:22:47.263  - info: yeelight-2.0 (4466) terminating
                        2023-04-01 11:22:47.263  - info: yeelight-2.0 (4466) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-04-01 11:22:47.304  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
                        2023-04-01 11:22:47.763  - info: yeelight-2.0 (4466) terminating
                        2023-04-01 11:22:47.787  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-04-01 11:22:50.327  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 4481
                        2023-04-01 11:22:51.238  - info: yeelight-2.0 (4481) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                        2023-04-01 11:22:51.348  - info: yeelight-2.0 (4481) State value to set for "yeelight-2.0.bslamp1-0x000000000f2c60fd.info.Port" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-04-01 11:22:51.355  - info: yeelight-2.0 (4481) State value to set for "yeelight-2.0.stripe-0x000000000361a2e1.info.Port" has to be type "number" but received type "string"
                        Welche Node Version hast du installiert?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          seq.0
                          2023-04-01 10:17:13.167 warn State "seq.0.system.adapter.seq.0.logging" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          seq.0
                          2023-04-01 10:17:13.145 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                          host.usv-serverschrank
                          2023-04-01 10:17:12.531 info instance system.adapter.seq.0 started with pid 24436
                          der ist verkehrt
                            @docgame
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            @ilovegym Node.js: v18.15.0 wie bei dir....
                            Nachtrag; Ich habe die Instanz gelöscht....eine neue gemacht....und jetzt kommen keine Fehler mehr
                            • arteckA arteck
                              seq.0
                              seq.0
                              der ist verkehrt
                              @arteck danke. Foxriver hat damit Fehler gefunden.
                              • D DocGame
                                @docgame hat nichts mit Controller zu tun.
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @apollon77 Schreibst du hier, wenn es eine neue Version vom js-controller gibt die getestet werden soll?
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    Beeindruckend wie schnell das update auf den js-controller 5.0 durchgeführt worden ist.
                                    Ich habe auch das bekannte Problem mit dem log und der milight-smart-light Adapter funktioniert nicht wirklich.
                                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/issues/58
                                    Ansonsten läuft alles. 👍
                                      @feuersturm Na klar,
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        Nach einem erneuten Neustart von ioBroker, will mein Yeelight Adapter plötzlich auch nicht mehr.
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.543	warn	Do not restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because restart loop detected
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.543	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.543	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.540	error	Caught by controller[0]: Error: Socket closed before the connection was established
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:58.539	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:58.409	info	terminating
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.906	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.904	info	terminating
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.903	info	cleaned everything up...
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.875	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.874	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.873	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:57.871	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:54.669	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:50.899	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23551
                                        alexa2.0
                                        2023-04-02 21:33:50.136	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.706	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.705	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.705	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.700	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:20.699	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.586	info	terminating
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.082	info	terminating
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.081	info	cleaned everything up...
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.051	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.049	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.048	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:20.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        yeelight-2.0
                                        2023-04-02 21:33:16.855	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                                        host.ioBroker-Rock
                                        2023-04-02 21:33:13.855	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23534
                                        • apollon77A Offline
                                          Alpha (@next) updated to 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                                          • Fixes missing logging object when logTransporter is used (e.g. Admin)
                                          • Fixes other issue with logTransporter (e.g. Admin) - events should now stream again in Admin
                                          • Fixed Compact group initialization
                                          • Fixes Binary/Text detection in writeFile
                                          • Fixes sendToHost (all) command
                                          Laut aktuellem stand sind damit alle gemeldete und auf den controller zurückzuführeden Themen behoben. Das Windows Kodi/git-npm-Fehler Thema muss man noch genauer untersuchen denke ich.
                                          GaspodeG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
