  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
    somansch
    #642
    @mcu
    • S somansch
      @mcu
      MCU
      #643
      @somansch Repository auf beta umstellen.
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #644
        gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          MCU
          #645
          @m-a-hueb Nein.
          In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @m-a-hueb Nein.
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #646
            @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
            • M-A HuebM M-A Hueb
              MCU
              #647
              @m-a-hueb in github eintragen.
                koalamusala
                schrieb am zuletzt editiert von koalamusala
                #648
                Hallo zusammen.
                Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
                Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
                Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
                Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
                Hier die Einstellung im Widget:
                Hier das Ergebnis:
                Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
                Wo liegt mein Fehler?
                  MCU
                  #649
                  @koalamusala
                  Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
                  • MiswakM Offline
                    MiswakM Offline
                    Miswak
                    #650
                    gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                    Vielen Dank.
                    • MiswakM Miswak
                      Vielen Dank.
                      MCU
                      #651
                      @miswak Sind immer rund, auch wenn man die Widget eckig eingestellt hat?
                      MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        MiswakM Offline
                        MiswakM Offline
                        Miswak
                        #652
                        @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
                        So etwa.
                        • MiswakM Miswak
                          So etwa.
                          MCU
                          #653
                          @miswak
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
                          • M MCU
                            @miswak
                            MiswakM Offline
                            MiswakM Offline
                            Miswak
                            #654
                            @mcu Super Service. Vielen Dank.
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MiswakM Miswak
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #655
                              Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
                              Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
                              • stephan1827S stephan1827
                                MCU
                                #656
                                @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #657
                                  @mcu ursprünglich sah das mal so aus
                                  Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
                                  Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
                                    MCU
                                    #658
                                    @stephan1827 Wieviele Tage sind jetzt drin?
                                    Einstellungen von der x Achse mal reinstecken.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                                    Barwidth mal eintragen. In series.
                                    Und die Echtdaten als Codetag.
                                    • M MCU
                                      stephan1827
                                      #659
                                      @mcu Die Balkenbreite ist jetzt ok, hier sind die Rohdaten
                                      [{"date":"2023-03-23","value":840},{"date":"2023-03-24","value":0},{"date":"2023-03-25","value":500},{"date":"2023-03-26","value":0},{"date":"2023-03-27","value":605},{"date":"2023-03-28","value":0},{"date":"2023-03-29","value":566},{"date":"2023-03-30","value":0}]
                                        MCU
                                        #660
                                        @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #661
                                          @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
                                          [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
