  4. Einstellungen von Shuttercontrol
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    StealthAngel
    @simatec Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter und die ausführliche Dokumentation. 👍
    Ich habe allerdings ein paar Probleme beim Einstellen (Adapterversion 1.4.18).
    Ich möchte:
    1.) Der Rollladensoll hoch fahren wenn Draußen eine Helligkeit von 70 überschritten wird, aber frühestens um 6:30 Uhr und spätestens um 9:00 Uhr (in der Woche).
    Das wäre gestern Morgen gegen 7 Uhr der Fall gewesen.
    Hoch gefahren wurde der Rollladen allerdings erst um 7:42 Uhr, was genau "Sunrise" + 30 Minuten entspricht...
    Er hat also scheinbar nicht auf den Lichtsensor reagiert, sondern auf den Sonnenaufgang.
    Was habe ich hier falsch eingestellt? Bzw. geht das überhaupt, was ich vor habe?
    2.) Sonnenschutz soll den Rollladen auf 30% fahren, ab einen Azimut von 210°
    Ja, das funktioniert 😊
    3.) Kurz vor Sonnenuntergang noch einmal richtig durchlüften, also Sonnenschutz beenden wenn Elevation unter 10°
    Hier rauf ist nix passiert....
    4.) Wenn Draußen eine Helligkeit von 10 unterschritten soll der Rollladen runter fahren, jedoch spätestens um 22 Uhr
    Einstellung siehe unter 1.)
    Das hätte Gestern um ca. 20:10 Uhr der Fall sein sollen.
    Gefahren ist der Rollladen um 20:18 Uhr, was wieder "Sunset" + 30 Minuten entspricht....
    Habt Ihr ein paar Tipps für mich, wie ich den Adapter einstellen muss, damit der gewünschte Ablauf entsteht?
    • S StealthAngel
      Ich möchte:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @stealthangel Du musst den Helligkeitssensor wählen und am besten die v.14.22 aus dem latest nutzen.
      Dort wird auch eine Zeit für frühstes hoch und runterfahren in Kombi mit dem Helligkeitssensor unterstützt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        StealthAngel
        @simatec Danke für die schnelle Antwort.
        Auch wenn ich die REPOSITORIES in ioBroker auf "beta" umstelle, kann ich nur die 1.4.21 aber nicht die 1.4.22 installieren.
        Kannst Du mir sagen was ich machen muss, damit ich auf die 1.4.22 komme?
        Bin halt mit dem ioBroker und Linux noch nicht so richtig fitt ;-)
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StealthAngel
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @stealthangel Du kannst auch über die Katze installieren und dann diesen Link einfügen
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • simatecS simatec
            StealthAngel
            @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:
            das hat für Punkt 1 und 4 funktioniert. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen mal schauen, ob auch das frühesten und spätestens klappt.
            Was noch nicht klappt ist der Punkt 3:
            Da passiert weiterhin nichts. Hast Du da auch noch einen Tipp?
            Vielen Dank
              StealthAngel
              Ich glaube ich habe immer noch nicht ganz geblickt, wie die Steuerung funktionieren soll.
              Wenn ich den Rollladen per Hand verfahre, springt "autoState" auf Manu_Mode. So weit so gut.
              Setze ich dann "autoSun" von false -> true (und die Sonne steht in dem Moment so, dass der Sonnenschutz aktiv sein müsste) bleibt der Rollladen trotzdem in seiner Position und die Sonnenschutzposition wird nicht angefahren. Komme ich aus dem Modus irgend wie raus, damit der Sonnenschutz wieder aktiv werden kann?
              Und gleich noch eine Frage: Wenn ich "autoSun" schreibe ohne "Bestätigt" müsste der Adapter dann nicht von sich aus "Bestätigt" auf true setzen, wenn er den Befehl empfangen hat?
              Vielen Dank für Eure Hilfe....
              • S StealthAngel
                Vielen Dank
                StealthAngel
                @simatec Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen?
                Im debug habe ich die folgende Zeile gefunden, wenn Elevation unter den eingestellten Wert fällt:
                shuttercontrol.0  2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
                Daraus schließe ich, das der Codebereich in "sunProtect.js"
                 // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
                durchlaufen wird. Allergings scheint das auch die einzige debug-Ausgabe aus diesem Bereich zu sein.
                Und der Rollladen wird nicht hochgefahren :-(
                Wo könnte ich da falsche Einstellungen gemacht haben?
                Hier noch ein größerer debug Auszug vom entsprechenden Zeitraum:
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
                shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
                • S StealthAngel
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @stealthangel Wenn du autoSun auf false hast, ist der Sonnenschutz deaktiviert.
                  Wenn du ihn dann wieder auf true setzt, kann es eine Zeit dauern, bis sich ein Wert ändert und darauf dann der Sonnenschutz greift.
                  • simatecS simatec
                    StealthAngel
                    @simatec Hallo und danke für die Info.
                    Mein Hauptproblem ist aber immer noch, dass der Rollladen nicht hochfährt, wenn die Elevation den Wert von "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe" unterschreitet. ("autoSun" steht auf true)
                    • S StealthAngel
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @stealthangel
                      Poste mal deine Settings als Json und schreibe bitte hinzu, welche Rollläden betroffen sind
                        StealthAngel
                        @simatec
                        system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                        Ich habe bisher nur einen Rollladen drin. Der Name ist Büro.
                        • S StealthAngel
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @stealthangel Mir kommen deine Geodaten nicht so korrekt vor. Bekommst du überhaupt Daten zum Sonnenstand?
                          Was passiert bei dir jetzt genau nicht wie es soll?
                          Habe dein Problem noch nicht so recht verstanden.
                          Ändere mal den Namen Büro in Buero.
                            StealthAngel
                            Die Geodaten passen und auch Azimut und Elevation sind hinreichend korrekt.
                            Also ich fahre Sonnenschutzfunktion den Rollladen runter wenn Azimut >210° ist (das klappt).
                            Der Sonnenschutz soll beendet werden, wenn die Sonne unter 10° Elevation fällt, damit die Bude kurz vor Sonnenuntergang noch mal richtig durchgelüftet wird.
                            Das passiert leider nicht.
                            Der Rollladen verbleibt in der Sonnenschutzstellung bis der Lichtsensor unter 70 fällt. Dann wird der Rollladen komplett geschlossen (was auch passiert und richtig ist).
                            Nur das öffnen kurz vor Sonnenuntergang (Elevation <10°) das funktioniert nicht, obwohl im debug angezeigt wird, dass er in den Codeteil
                            reinspringt
                            Das mit Büro -> Buero probiere ich gleich mal....
                            • S StealthAngel
                              reinspringt
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @stealthangel Zeige mal bitte deinen Debuglog von Shutercontrol...
                              Am besten den Auzug, wo die Elevation von 10 erreicht wird.
                              Mich irritieren noch immer deine Geodaten. Hier sollten normal 6 Stellen inter dem Punkt sein.
                              Ich hatte das mal bei einem anderen Adapter... Der hat mit falschen Geodaten nicht sauber gearbeitet
                              • simatecS simatec
                                StealthAngel
                                @simatec
                                • S StealthAngel
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?
                                  Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird
                                  • simatecS simatec
                                    StealthAngel
                                    So wie ich das sehe, ja.
                                    2023-04-01 14:50:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.6°
                                    2023-04-01 14:50:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:50:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:51:06.770 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:51:06.772 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4602
                                    2023-04-01 14:51:06.805 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:51:07.862 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 14:51:16.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 14:53:27.486 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:53:27.487 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4591
                                    2023-04-01 14:53:27.489 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:53:28.571 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 14:53:37.488 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 14:55:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                    2023-04-01 14:55:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 208.4°
                                    2023-04-01 14:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.2°
                                    2023-04-01 14:55:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:55:02.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:55:33.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:55:33.774 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4519
                                    2023-04-01 14:55:33.817 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:55:34.874 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 14:55:43.776 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 14:58:29.519 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 14:58:29.521 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4320
                                    2023-04-01 14:58:29.525 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 14:58:30.637 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 14:58:39.522 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:00:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                    2023-04-01 15:00:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 210°
                                    2023-04-01 15:00:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.8°
                                    2023-04-01 15:00:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:00:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:00:45.882 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:00:45.941 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:00:45.951 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:00:45.983 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:00:46.194 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:00:54.785 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                    2023-04-01 15:01:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:01:11.008 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4080
                                    2023-04-01 15:01:11.042 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:01:12.101 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 15:01:21.010 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:03:38.021 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:03:38.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3841
                                    2023-04-01 15:03:38.028 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:03:39.097 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-01 15:03:48.023 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:05:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                    2023-04-01 15:05:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 211.5°
                                    2023-04-01 15:05:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.4°
                                    2023-04-01 15:05:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:05:02.072 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:05:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2023-04-01 15:05:02.118 - info: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect #416 Set ID: Büro value: 30%
                                    2023-04-01 15:05:02.169 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                                    2023-04-01 15:05:02.171 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-01 15:05:02.186 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect for Büro is active
                                    2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) RangeMinus: 210 < 211.5RangePlus: 390 > 211.5
                                    2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) last automatic Action for Büro: down_Sunprotect
                                    2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect Büro old height: 100% new height: 30%
                                    2023-04-01 15:05:22.172 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-01 15:05:22.177 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Shutter state changed: Büro old value = 100 new value = 30
                                    2023-04-01 15:05:22.178 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                                    2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3875
                                    2023-04-01 15:05:50.541 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:05:50.596 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                    2023-04-01 15:06:00.510 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:08:52.737 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:08:52.738 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4014
                                    2023-04-01 15:08:52.742 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:08:52.913 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                    2023-04-01 15:09:02.740 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                    2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 213°
                                    2023-04-01 15:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38°
                                    2023-04-01 15:10:02.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:10:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:11:40.501 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:11:40.502 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4138
                                    2023-04-01 15:11:40.539 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:11:40.591 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                    2023-04-01 15:11:50.503 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:14:13.761 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                    2023-04-01 15:14:13.763 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4158
                                    2023-04-01 15:14:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                    2023-04-01 15:14:13.856 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                                    2023-04-01 15:14:23.764 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-01 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                                    2023-04-01 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 214.5°
                                    2023-04-01 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 37.6°
                                    • S StealthAngel
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @stealthangel Habe es jetzt noch einmal nachgestellt...
                                      Deine Werte für Himmelsrichtung und Range können so nicht passen.
                                      Du kannst dir die richtigen Werte für deinen Standort und dein Fensterausrichtung bei https://www.sonnenverlauf.de ermitteln.
                                      Wenn ich aber deine Range sehe, dann kann das nicht passen. Du gibst 300 als Himmelsrichtung ein und eine Range von 90.
                                      Das würde bedeuten, dass bei größer 210 der Sonnenschutz aktiviert wird und bei größer 390 deaktiviert wird.
                                      390 ° gibt es nicht.
                                      Hier sollte der maximale Wert bei 360 liegen.
                                      Wenn ich jetzt aber ein Fenster habe, dass Richtung Westen liegt, dann sollte die Einstellung von 290° und einer Range von 50-60 ° ausreichend sein.
                                      Des Weiteren würde ich das Ende des Sonneschutzes im Verhältnis zum schließen de Lichtsensors nicht zu knapp machen. Setze lieber das Ende des Sonnenschutzes auf 12 oder 15
                                      • simatecS simatec
                                        StealthAngel
                                        @simatec Es ist mir ja schon fast peinlich, aber das war nicht die Lösung.
                                        Die Werte für das Fenster habe ich jetzt angepasst und Elevation steht jetzt auf 15°, aber nix passiert:
                                        2023-04-04 18:09:05.857 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3883
                                        2023-04-04 18:09:15.859 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 258.1°
                                        2023-04-04 18:10:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 16.3°
                                        2023-04-04 18:10:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:10:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:11:20.335 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3852
                                        2023-04-04 18:11:30.336 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:13:20.378 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3830
                                        2023-04-04 18:13:30.379 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:15:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:15:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 259.1°
                                        2023-04-04 18:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 15.5°
                                        2023-04-04 18:15:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:15:02.036 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:16:09.880 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3807
                                        2023-04-04 18:16:19.881 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:18:45.081 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3789
                                        2023-04-04 18:18:55.082 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:20:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:20:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 260.1°
                                        2023-04-04 18:20:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14.7°
                                        2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                        2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:20:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:21:05.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                                        2023-04-04 18:21:15.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                        2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:22:02.042 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:23:12.134 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3761
                                        2023-04-04 18:23:22.136 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 261.1°
                                        2023-04-04 18:25:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14°
                                        2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                        2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:25:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:26:07.826 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                                        2023-04-04 18:26:17.827 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:27:02.046 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                                        2023-04-04 18:27:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                        2023-04-04 18:27:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                                        2023-04-04 18:28:49.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3737
                                        2023-04-04 18:28:59.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:30:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 262.2°
                                        2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 13.2°
                                        2023-04-04 18:31:16.376 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3700
                                        2023-04-04 18:31:26.377 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:33:28.866 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3678
                                        2023-04-04 18:33:38.869 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                                        2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 263.2°
                                        2023-04-04 18:35:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 12.5°
                                        2023-04-04 18:36:31.161 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3602
                                        2023-04-04 18:36:41.163 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        2023-04-04 18:39:18.867 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3590
                                        2023-04-04 18:39:28.868 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                                        Kannst Du bitte noch mal schauen? Welche Daten brauchst Du?
                                        Vielen Dank.....
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.
                                          Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?
                                          82.9k
