  4. Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Flixer
    @manuxi
    Hallöchen, ich bin mal auf die Seite gegangen und rechts auf die 2.6.5. Dort habe ich mit Rechtsklick die URL zu Release v2.6.5 kopiert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/archive/refs/tags/v2.6.5.tar.gz)
    Wenn ich das im ioBroker bei den "Adapter - Github - Benutzerdefiniert"eingebe und installieren möchte, passiert leider nichts mehr (läuft aktuell seit 5min). Siehe hier:
    Mache ich was falsch? Host ist auf 4.0.24 und installiert ist allles auf einem RasPi 4 mit 4GB RAM / einer 128GB Karte.
    MfG Flixer
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    @flixer sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
    Probiere mal den Link von mir mit der Endung ".git". Ich hatte vorher den anderen Adapter komplett deinstalliert, hab das bei benutzerdefiniert eingetragen - lief.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      Flixer
      @manuxi
      ich habe deinen Link schon kopiert, im Text markiert und kopiert aber das Problem bleibt.
      • F Flixer
        @manuxi
        @flixer
        Moin,
        das klappt alles ohne, dass du Da etwas kopieren musst:
        Bernd
        F manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
          @flixer
          Moin,
          Bernd
          Flixer
          schrieb am zuletzt editiert von Flixer
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          bei mir geht es leider nicht weiter. Ich habe es nun mehrere Male versucht doch auch nach 15min keine Änderung bei der Installation. Hier der Screenshot:
          Den RasPi habe ich schon mehrere Male neu gestartet aber auch das hat nicht geholfen. Andere "Adapter" kann ich aktualisieren und auch installieren. Die Installation über die "normale" Adapter-Oberfläche funktioniert, dann aber nur als 2.3.1 und so sehe ich nur die Bridge...
          • ? Offline
            @flixer
            Moin,
            ich verstehe nicht, was Du machst?
            Du musst nur
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418511162-d0060ea0-6ec7-4225-9e0e-8b8fc35d114f-grafik.png
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418568376-462c53a4-e345-4620-88c8-425822b4022b-grafik.png
            Wenn Du hier bist, dann musst du da nichts kopieren, sondern nur nuki ein die Zeile tippen
            Dann kommen zwei Vorschläge, wo Du dann ioBroker.nuki-extended auswählst.
            Wenn Du direkt ein Fork oder eine Version vom Entwickler installieren möchtest, dann musst Du Benutzer deffiniert auswählen
            und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended bei URL einfügen.
            Bernd
            • F Flixer
              @dp20eic
              Hallo Bernd,
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @flixer
              Mit einer bestimmten NPM Version gab es einen Bug beim Installieren über Github. Das kann schonmal 15min dauern.
              Also hättest du leider noch warten müssen .
              Hast zu früh aufgegeben 😉
                @flixer
                Moin,
                Du musst nur
                Bernd
                Flixer
                @dp20eic
                wenn ich nuki eingebe bekomme ich diese Auswahl:
                Gebe ich deinen Link bei Benutzerdefiniert ein dann lande ich auch wieder nur an der "gleichen Stelle" und nichts passiert mehr:
                Keine Ahnung was ich noch machen könnte.
                haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flixer
                  @dp20eic
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @flixer
                  Lesen , einfach nur lesen, was andere Dir schreiben …..
                  • F Flixer
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ja, dann wählst du den Nuki Adapter aus, den Du installieren möchtest, ich war der Meinung, dass Du nuki-extended haben möchtest?
                    Und @haselchen war schneller, es klemmt ab und an bei GitHub Installationen. Bist Du denn so einigermaßen auf dem Laufenden bei deiner Installation, sprich Betriebssystem und ioBroker soweit alle Updates drin?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Flixer
                      @haselchen
                      Deine Antwort habe ich gelesen und dann natürlich auch getestet. Da du min. 15min geschrieben hast musste ich das ja auch eine Zeit laufen lassen. Jetzt nach 30min habe ich es dann mal abgebrochen weil nichts weiter passiert...
                      @dp20eic
                      Wenn ich den Nuki-extended wähle kommt das von Zefau (steht in der Klammer dahinter). Ich lasse das jetzt auch nochmal 30min laufen, denke aber nicht, dass da wirklich was passieren wird.
                      System: Node 14.18.3 und Host 4.0.24. Steht alles auf "Grün" und keine weiteren Updates verfügbar.
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flixer
                        @haselchen
                        @dp20eic
                        Bring es auf nodejs@18, da kommt auch automatisch ein aktuelles npm mit.
                        • F Flixer
                          @haselchen
                          @dp20eic
                          @dp20eic
                          Moin,
                          ok, habe die Erklärung, warum bei Dir (Zefau) steht, Du bist im Stable Rpository unterwegs und ich bin im Beta Repository unterwegs, wenn ich auf Stable gehe, dann ist es wie bei Dir.
                          Also keine Panik, alles richtig :)
                          Nur wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat, Du bist mit veralteter Software unterwegs, ist diese nodejs Version nicht schon abgekündigt? Ist denn Dein System ansonsten aktuell?
                          Zeig mal
                          iob diag
                          Bernd
                            @dp20eic
                            Moin,
                            Zeig mal
                            iob diag
                            Bernd
                            Flixer
                            @dp20eic
                            Nach 25min war es drauf und jetzt geht es. Vor den Major Updates der Node habe ich Bedenken (ggf. Adapter neu einrichten oder ich bekomme einen Fehler bei der Installation und nichts geht mer usw.
                            Das System läuft aktuell so wie ich es will.
                            Hier der sicherlich relevante Auszug:
                            /usr/bin/nodejs v14.18.3
                            /usr/bin/node v14.18.3
                            /usr/bin/npm 6.14.15
                            /usr/bin/npx 6.14.15
                            js-controller: 4.0.24
                            admin: 6.3.5
                            javascript: 6.1.4
                            Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flixer
                              @dp20eic
                              admin: 6.3.5
                              javascript: 6.1.4
                              @flixer
                              Nodejs14 wird Ende April das EoL erreichen. Je länger da gewartet wird desto komplizierter werden Updates.
                              Bring es auf sie aktuelle Empfehlung nodejs@18.
                              Das gleiche gilt für dein Betriebssystem. Wer auch immer den Bullshit von 'Never touch a running system' in die Welt gesetzt hat: Großer und gefährlicher Unfug.
                                @flixer
                                Moin,
                                Bernd
                                manuxiM Offline
                                manuxiM Offline
                                manuxi
                                @dp20eic sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
                                Oh, danke! Das wußte ich noch nicht...
                                • F Flixer
                                  @dp20eic
                                  admin: 6.3.5
                                  javascript: 6.1.4
                                  Du solltest auch keinen Auszug posten sondern die vollständige Ausgabe mindestens der 'Summary'.
                                  • F Flixer
                                    @dp20eic
                                    admin: 6.3.5
                                    javascript: 6.1.4
                                    admin: 6.3.5
                                    javascript: 6.1.4
                                    Moin,
                                    wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, das lange Log oder zumindest die Summary.
                                    Wenn Du noch nodejs 14.x nutzt, dann ist auch davon auszugehen, dass Du noch ein altes Linux/Debian nutzt, auch da wird ein Update schwerer, wenn Du zu lange wartest, zumal dieses Jahr auch noch Bookworm, Bullseye ablösen wird.
                                    Hab, nicht mehr auf dem Schirm, unter welcher Hardware Du unterwegs bist, vielleicht kann man da ja zweigleisig fahren, sodass Du Dein Produktives nicht anfassen musst.
                                    Wenn es aber um ResPI oder Docker geht, dann bin ich raus, da ich das hier nicht am Laufen habe und auch nur im WWW googeln würde.
                                    Bernd
                                      admin: 6.3.5
                                      javascript: 6.1.4
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Flixer
                                      @dp20eic
                                      Dann werde ich mich am Wochenende mal an ein Update machen. Alles läuft auf einem RasPi 4 mit 4GB RAM.
                                      Installiert ist Bullseye in Version 11. Ich hoffe mal, dass ich bei der Aktualisierung auf node.js 18.x keine Probleme bekomme. Ich halte mich an diese Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                                      • F Flixer
                                        @dp20eic
                                        @flixer
                                        Nimm die Anleitung aus meiner Signatur.
                                          @flixer
                                          Flixer
                                          Schon beim ersten Test aus deinem Thread bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich wähle mich mit Putty auf den Raspi. Dort dann Admin-Anmeldedaten eingegeben und den ersten Eintrag aus deinem Post.
                                          Da bekomme ich keinen Tree sondern nur folgende Meldung:
                                          pi@RasPi4ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1```
                                          Muss ich was nachinstallieren oder zunächst aktualisieren?
