  4. Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flixer
    Moin,
    ich verstehe nicht, was Du machst?
    Du musst nur
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418511162-d0060ea0-6ec7-4225-9e0e-8b8fc35d114f-grafik.png
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418568376-462c53a4-e345-4620-88c8-425822b4022b-grafik.png
    Wenn Du hier bist, dann musst du da nichts kopieren, sondern nur nuki ein die Zeile tippen
    Dann kommen zwei Vorschläge, wo Du dann ioBroker.nuki-extended auswählst.
    Wenn Du direkt ein Fork oder eine Version vom Entwickler installieren möchtest, dann musst Du Benutzer deffiniert auswählen
    und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended bei URL einfügen.
    Bernd
    Flixer
    @dp20eic
    wenn ich nuki eingebe bekomme ich diese Auswahl:
    Gebe ich deinen Link bei Benutzerdefiniert ein dann lande ich auch wieder nur an der "gleichen Stelle" und nichts passiert mehr:
    Keine Ahnung was ich noch machen könnte.
    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flixer
      @dp20eic
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @flixer
      Lesen , einfach nur lesen, was andere Dir schreiben …..
      • F Flixer
        @dp20eic
        @flixer sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
        Moin,
        ja, dann wählst du den Nuki Adapter aus, den Du installieren möchtest, ich war der Meinung, dass Du nuki-extended haben möchtest?
        Und @haselchen war schneller, es klemmt ab und an bei GitHub Installationen. Bist Du denn so einigermaßen auf dem Laufenden bei deiner Installation, sprich Betriebssystem und ioBroker soweit alle Updates drin?
        Bernd
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          Flixer
          @haselchen
          Deine Antwort habe ich gelesen und dann natürlich auch getestet. Da du min. 15min geschrieben hast musste ich das ja auch eine Zeit laufen lassen. Jetzt nach 30min habe ich es dann mal abgebrochen weil nichts weiter passiert...
          @dp20eic
          Wenn ich den Nuki-extended wähle kommt das von Zefau (steht in der Klammer dahinter). Ich lasse das jetzt auch nochmal 30min laufen, denke aber nicht, dass da wirklich was passieren wird.
          System: Node 14.18.3 und Host 4.0.24. Steht alles auf "Grün" und keine weiteren Updates verfügbar.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flixer
            @haselchen
            @dp20eic
            Bring es auf nodejs@18, da kommt auch automatisch ein aktuelles npm mit.
            • F Flixer
              @haselchen
              @dp20eic
              @dp20eic
              Moin,
              ok, habe die Erklärung, warum bei Dir (Zefau) steht, Du bist im Stable Rpository unterwegs und ich bin im Beta Repository unterwegs, wenn ich auf Stable gehe, dann ist es wie bei Dir.
              Also keine Panik, alles richtig :)
              Nur wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat, Du bist mit veralteter Software unterwegs, ist diese nodejs Version nicht schon abgekündigt? Ist denn Dein System ansonsten aktuell?
              Zeig mal
              iob diag
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                Zeig mal
                iob diag
                Bernd
                Flixer
                @dp20eic
                Nach 25min war es drauf und jetzt geht es. Vor den Major Updates der Node habe ich Bedenken (ggf. Adapter neu einrichten oder ich bekomme einen Fehler bei der Installation und nichts geht mer usw.
                Das System läuft aktuell so wie ich es will.
                Hier der sicherlich relevante Auszug:
                /usr/bin/nodejs v14.18.3
                /usr/bin/node v14.18.3
                /usr/bin/npm 6.14.15
                /usr/bin/npx 6.14.15
                js-controller: 4.0.24
                admin: 6.3.5
                javascript: 6.1.4
                Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • F Flixer
                  @dp20eic
                  admin: 6.3.5
                  javascript: 6.1.4
                  @flixer
                  Nodejs14 wird Ende April das EoL erreichen. Je länger da gewartet wird desto komplizierter werden Updates.
                  Bring es auf sie aktuelle Empfehlung nodejs@18.
                  Das gleiche gilt für dein Betriebssystem. Wer auch immer den Bullshit von 'Never touch a running system' in die Welt gesetzt hat: Großer und gefährlicher Unfug.
                    @flixer
                    Moin,
                    das klappt alles ohne, dass du Da etwas kopieren musst:
                    Bernd
                    manuxiM Offline
                    manuxiM Offline
                    manuxi
                    @dp20eic sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
                    Oh, danke! Das wußte ich noch nicht...
                    • F Flixer
                      @dp20eic
                      admin: 6.3.5
                      javascript: 6.1.4
                      Du solltest auch keinen Auszug posten sondern die vollständige Ausgabe mindestens der 'Summary'.
                      • F Flixer
                        @dp20eic
                        admin: 6.3.5
                        javascript: 6.1.4
                        admin: 6.3.5
                        javascript: 6.1.4
                        Moin,
                        wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, das lange Log oder zumindest die Summary.
                        Wenn Du noch nodejs 14.x nutzt, dann ist auch davon auszugehen, dass Du noch ein altes Linux/Debian nutzt, auch da wird ein Update schwerer, wenn Du zu lange wartest, zumal dieses Jahr auch noch Bookworm, Bullseye ablösen wird.
                        Hab, nicht mehr auf dem Schirm, unter welcher Hardware Du unterwegs bist, vielleicht kann man da ja zweigleisig fahren, sodass Du Dein Produktives nicht anfassen musst.
                        Wenn es aber um ResPI oder Docker geht, dann bin ich raus, da ich das hier nicht am Laufen habe und auch nur im WWW googeln würde.
                        Bernd
                          admin: 6.3.5
                          javascript: 6.1.4
                          Moin,
                          Bernd
                          Flixer
                          @dp20eic
                          Dann werde ich mich am Wochenende mal an ein Update machen. Alles läuft auf einem RasPi 4 mit 4GB RAM.
                          Installiert ist Bullseye in Version 11. Ich hoffe mal, dass ich bei der Aktualisierung auf node.js 18.x keine Probleme bekomme. Ich halte mich an diese Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
                          • F Flixer
                            @dp20eic
                            @flixer
                            Nimm die Anleitung aus meiner Signatur.
                              @flixer
                              Flixer
                              Schon beim ersten Test aus deinem Thread bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich wähle mich mit Putty auf den Raspi. Dort dann Admin-Anmeldedaten eingegeben und den ersten Eintrag aus deinem Post.
                              Da bekomme ich keinen Tree sondern nur folgende Meldung:
                              pi@RasPi4ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                              npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1```
                              Muss ich was nachinstallieren oder zunächst aktualisieren?
                              • F Flixer
                                Nein. Die 'peer deps' reparieren sich von alleine mit neueren npm-Versionen.
