  4. Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    ich habe im Forum gesucht aber nicht den "richtigen" Beitrag gefunden. Eingerichtet habe ich einen Nuki 3.0 und die Bridge. Installiert sind sowohl die normale Nuki-Instanz als auch die extended. Beide zeigen alles "grün" an, laufen also. Beim "normalen" Nuki-Adapter habe ich Bridge und Smartlock. Bei dem "Extended" nur die Bridge in den Objekten.
    Der Status vom Smartlock wird richtig ausgelesen und in meinem VIS habe ich schon einen Bild entsprechend zum Status abgelegt/verknüpft.
    Nun versuche ich, den Nuki auch vom ioBoker aus zu steuern. In der Nuki Instanz habe ich den Smartlock. Bei Action gibt es auch die Möglichkeit "per Hand" den Wert auf "lock", "unlock" "unlatch" ... zu stellen. Mache ich das, passiert aber nichts mit dem Nuki.
    Daher nun die Frage: Wie gebe ich ein Signal für das Öffnen und das Schließen an den Smartlock? Mit einem Blockly möchte ich dann einen Wert überprüfen lassen und entsprechend das Smartlock steuern.
    Hier noch der Auszug von den Objekten:
    MfG Felix
    • F Offline
      Flixer
      schrieb am zuletzt editiert von Flixer
      habe es hinbekommen und beschreibe hier auch gleich mal noch den gesamten Aufbau.
      Die Türsprechanlage (Akuvoix R26C) gibt beim auflegen eines RFID Chips ein Signal an den ioBroker und ändert mittels URL (http://192.168.XXX.XXX:XXXX/set/0_userdata.0.TuerRFID?value=true)
      einen Objektwert von false auf true.
      Im Hintergrund läuft dann folgendes Blockly:
      Das Blockly prüft den Status vom Türschloss. Wenn Wert 1 (verschlossen) dann öffnet der Smartlock das Schloss. Wenn Wert 3 dann wird an den Shelly 1 das Signal zum Betätigen vom Türsummer gegeben.
      Am Ende wird der Kontrollwert für den RFID von der Akuvox wieder auf "falsch" gesetzt.
      Vielleicht hilft es dem ein oder anderen, wenn man von einem Gerät "unterverschachteln" möchte.
      MfG Felix
      • manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @flixer sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
        Hallo flixer, das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch, nuki-extended zeigte mir nur die Bridge an. Bei der Kontrolle der Version hatte ich festgestellt, dass ich mit dem normalen Repo nur die Version 2.3.1 bekam. Daher habe ich die Version 2.6.5 hier drüber installiert: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git. Nach Installation war auch das Smartlock da.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • manuxiM manuxi
          Flixer
          @manuxi
          Hallöchen, ich bin mal auf die Seite gegangen und rechts auf die 2.6.5. Dort habe ich mit Rechtsklick die URL zu Release v2.6.5 kopiert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/archive/refs/tags/v2.6.5.tar.gz)
          Wenn ich das im ioBroker bei den "Adapter - Github - Benutzerdefiniert"eingebe und installieren möchte, passiert leider nichts mehr (läuft aktuell seit 5min). Siehe hier:
          Mache ich was falsch? Host ist auf 4.0.24 und installiert ist allles auf einem RasPi 4 mit 4GB RAM / einer 128GB Karte.
          MfG Flixer
          manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flixer
            @manuxi
            MfG Flixer
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            Probiere mal den Link von mir mit der Endung ".git". Ich hatte vorher den anderen Adapter komplett deinstalliert, hab das bei benutzerdefiniert eingetragen - lief.
            • manuxiM manuxi
              Flixer
              @manuxi
              ich habe deinen Link schon kopiert, im Text markiert und kopiert aber das Problem bleibt.
              • F Flixer
                @manuxi
                @flixer
                Moin,
                das klappt alles ohne, dass du Da etwas kopieren musst:
                Bernd
                F manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @flixer
                  Moin,
                  Bernd
                  Flixer
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  bei mir geht es leider nicht weiter. Ich habe es nun mehrere Male versucht doch auch nach 15min keine Änderung bei der Installation. Hier der Screenshot:
                  Den RasPi habe ich schon mehrere Male neu gestartet aber auch das hat nicht geholfen. Andere "Adapter" kann ich aktualisieren und auch installieren. Die Installation über die "normale" Adapter-Oberfläche funktioniert, dann aber nur als 2.3.1 und so sehe ich nur die Bridge...
                  • ? Offline
                    @flixer
                    Moin,
                    ich verstehe nicht, was Du machst?
                    Du musst nur
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418511162-d0060ea0-6ec7-4225-9e0e-8b8fc35d114f-grafik.png
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679418568376-462c53a4-e345-4620-88c8-425822b4022b-grafik.png
                    Wenn Du hier bist, dann musst du da nichts kopieren, sondern nur nuki ein die Zeile tippen
                    Dann kommen zwei Vorschläge, wo Du dann ioBroker.nuki-extended auswählst.
                    Wenn Du direkt ein Fork oder eine Version vom Entwickler installieren möchtest, dann musst Du Benutzer deffiniert auswählen
                    und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended bei URL einfügen.
                    Bernd
                    • F Flixer
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @flixer
                      Mit einer bestimmten NPM Version gab es einen Bug beim Installieren über Github. Das kann schonmal 15min dauern.
                      Also hättest du leider noch warten müssen .
                      Hast zu früh aufgegeben 😉
                        @flixer
                        Moin,
                        Du musst nur
                        Bernd
                        Flixer
                        @dp20eic
                        wenn ich nuki eingebe bekomme ich diese Auswahl:
                        Gebe ich deinen Link bei Benutzerdefiniert ein dann lande ich auch wieder nur an der "gleichen Stelle" und nichts passiert mehr:
                        Keine Ahnung was ich noch machen könnte.
                        haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flixer
                          @dp20eic
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @flixer
                          Lesen , einfach nur lesen, was andere Dir schreiben …..
                          • F Flixer
                            @dp20eic
                            Moin,
                            ja, dann wählst du den Nuki Adapter aus, den Du installieren möchtest, ich war der Meinung, dass Du nuki-extended haben möchtest?
                            Und @haselchen war schneller, es klemmt ab und an bei GitHub Installationen. Bist Du denn so einigermaßen auf dem Laufenden bei deiner Installation, sprich Betriebssystem und ioBroker soweit alle Updates drin?
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Flixer
                              @haselchen
                              Deine Antwort habe ich gelesen und dann natürlich auch getestet. Da du min. 15min geschrieben hast musste ich das ja auch eine Zeit laufen lassen. Jetzt nach 30min habe ich es dann mal abgebrochen weil nichts weiter passiert...
                              @dp20eic
                              Wenn ich den Nuki-extended wähle kommt das von Zefau (steht in der Klammer dahinter). Ich lasse das jetzt auch nochmal 30min laufen, denke aber nicht, dass da wirklich was passieren wird.
                              System: Node 14.18.3 und Host 4.0.24. Steht alles auf "Grün" und keine weiteren Updates verfügbar.
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flixer
                                @haselchen
                                @dp20eic
                                Bring es auf nodejs@18, da kommt auch automatisch ein aktuelles npm mit.
                                • F Flixer
                                  @haselchen
                                  @dp20eic
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  ok, habe die Erklärung, warum bei Dir (Zefau) steht, Du bist im Stable Rpository unterwegs und ich bin im Beta Repository unterwegs, wenn ich auf Stable gehe, dann ist es wie bei Dir.
                                  Also keine Panik, alles richtig :)
                                  Nur wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat, Du bist mit veralteter Software unterwegs, ist diese nodejs Version nicht schon abgekündigt? Ist denn Dein System ansonsten aktuell?
                                  Zeig mal
                                  iob diag
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Zeig mal
                                    iob diag
                                    Bernd
                                    Flixer
                                    @dp20eic
                                    Nach 25min war es drauf und jetzt geht es. Vor den Major Updates der Node habe ich Bedenken (ggf. Adapter neu einrichten oder ich bekomme einen Fehler bei der Installation und nichts geht mer usw.
                                    Das System läuft aktuell so wie ich es will.
                                    Hier der sicherlich relevante Auszug:
                                    /usr/bin/nodejs v14.18.3
                                    /usr/bin/node v14.18.3
                                    /usr/bin/npm 6.14.15
                                    /usr/bin/npx 6.14.15
                                    js-controller: 4.0.24
                                    admin: 6.3.5
                                    javascript: 6.1.4
                                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Flixer
                                      @dp20eic
                                      admin: 6.3.5
                                      javascript: 6.1.4
                                      @flixer
                                      Nodejs14 wird Ende April das EoL erreichen. Je länger da gewartet wird desto komplizierter werden Updates.
                                      Bring es auf sie aktuelle Empfehlung nodejs@18.
                                      Das gleiche gilt für dein Betriebssystem. Wer auch immer den Bullshit von 'Never touch a running system' in die Welt gesetzt hat: Großer und gefährlicher Unfug.
                                        @flixer
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        manuxiM Offline
                                        manuxiM Offline
                                        manuxi
                                        @dp20eic sagte in Nuki - Smartlock 3.0 vom ioBroker steuern:
                                        Oh, danke! Das wußte ich noch nicht...
                                        • F Flixer
                                          @dp20eic
                                          admin: 6.3.5
                                          javascript: 6.1.4
                                          Du solltest auch keinen Auszug posten sondern die vollständige Ausgabe mindestens der 'Summary'.
                                          82.9k
