  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Coordinator - Binding erstellen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einbindung von Geräten
2 Beiträge 2 Kommentatoren 488 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lazyqueen
    Hallo! Ich habe ein paar Zigbee-Steckdosen, die ich per Fernbedienung steuern möchte. Dazu verwende ich einen Raspberry Pi mit ioBroker und angeschlossenem SONOFF-Zigbee-Adapter. Das Erkennen der Zigbee-Geräte klappt einwandfrei.
    Um jedoch die Steckdosen nicht am PC-Bildschirm, sondern direkt via Fernbedienung zu schalten, benötige ich meines Wissens nach die Binding-Funktion im Zigbee Adapter. Das klappt jedoch nicht: Sobald ich ein neues Binding erstellen möchte, kommt die Fehlermeldung
    Failed to bind cluster 'genScenes' from '0x00158d0006eb9743' to '0x70b3d52b60015248' (Error: Bind 0x00158d0006eb9743/1 genScenes from '0x70b3d52b60015248/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
    Irgendwann hatte ich es schon einmal geschafft ein Binding zu erstellen. Die Fernbedienung schaltet nach wie vor die Steckdose, jedoch wird das Binding nicht im Zigbee-Adapter im Reiter "Bindings" angezeigt. Zusätzlich kommt im ioBroker-Protokoll jedes mal wenn ich einen Button der Fernbedienung drücke diese Fehlermeldung:
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x70b3d52b60015248 TS011F (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'debug') at Object.configureMagicPacket (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:1188:20) at async Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/useelink.js:36:13) at async DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at async DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17))
    Könnt ihr mir weiterhelfen, was hier das Problem ist? VG
    • L lazyqueen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lazyqueen du sprichts von Geräten sagst aber nicht welche es sind..
      und nein du brauchst kein binding du kannst auch per 911574a1-2172-4b18-8e74-683b7c636610-grafik.png
      auch schalten..oder oder oder..es gibt so viele möglichketeine
