  4. Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll
    5.5k
speichergrössefestplattengöße
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    Ich hatte auch die Schn.., ähm Platte voll.
    konnte dann aber noch den zugewiesenen Plattenplatz für die VM erweitern.
    Das geht im ersten Schritt über die PVE.
    anschließend muss aber der VM noch über gparted gesagt werden, das sie jetzt mehr Platz benutzen darf
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran weiß ich doch, habe ich auch schon 2mal gemacht, beim ersten mal damals war es nicht so einfach, da der swap mittendrin saß und scheinbar was schief gelaufen ist, beim 2ten mal hab ich dann um weiter 5GB erweitert, jedoch fehlen mir nach wie vor die 4GB.
      seitdem hab ich eigentlich ne 20GB, genutzt werden können aber nur 16GB
      hab auch keinen Vergleich, wie groß eine Iobroker VM in der Regel sein sollte, bzw ob 16Gb unnormal ist
      wie oben geschrieben, npm mit 6.9 GB kommt mir sehr groß vor
        @crunchip
        Den npm cache kann man eigentlich gefahrlos löschen.
        Soll sich npm halt bei Bedarf im Netz bedienen.
        npm cache clear --force
        könnte da gut was freischaufeln.
          @crunchip
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @thomas-braun @crunchip
          npm cache clean --force
          wäre der richtige Befehl. Sicherheitshalber auch noch als ioBroker ausführen, der wird seinen eigenen Cache haben:
          sudo -u iobroker npm cache clean --force
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @alcalzone
            Ist egal, es geht clear wie auch clean.
              @alcalzone
              @thomas-braun sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
              @alcalzone
              Aber nicht offiziell:
               npm cache --help
              npm cache add <tarball file>
              npm cache add <folder>
              npm cache add <tarball url>
              npm cache add <git url>
              npm cache add <name>@<version>
              npm cache clean
              npm cache verify
              und bevor jetzt noch ne Frage kopmmt:
              npm --help
              Usage: npm <command>
              where <command> is one of:
                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                  whoami
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ok dann werd ich mich heut abend mal an npm machen
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @alcalzone sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
                  Festplattenplatz stieg von rund 740Mb auf 960Mb
                  hab ich ausgeführt + anschließendes Update auf 6.14.11
                  Ergebnis: habe nun 8GB wieder frei???
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @crunchip sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
                    Hast du ja selber geschrieben:
                    home/iobroker/.npm 6.9GB
                    Das ist das Cache Verzeichnis von NPM für den Benutzer iobroker.
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      Kueppert
                      Sehr cool...gerade 11GB NPM-cache geleert vom ioBroker (Installation über 3 Jahre alt inkl. Update Debian 10 => Debian 11)
