  4. Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll
    5.5k
speichergrössefestplattengöße
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    bin schon länger am suchen wo der "Zuwachs" herkommt, auch habe ich keinen Plan, wie groß der ein oder andere Ordner sein sollte/müsste.
    Iobroker läuft in einer VM (proxmox), backups werden extern gesichert, auch influx läuft separat.
    Ich liste hier mal ein paar Ordnergrößen auf, vllt erkennt hier jemand etwas, hat einen Vergleich und kann mir sagen, was da aus der Reihe tanzt. Ansonsten müsst ich meine VM(16GB noch 4,9% Platz) ein weiteres mal vergrößern.
    • lib 633Mb
    • var 670Mb
    • usr 1.6GB
    • home/iobroker/.npm 6.9GB
    • opt/iobroker 3.3GB gesamt, davon
      ** node_modules 1.9GB
      ** opt/iobroker/iobroker-data 1.4Gb
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    @crunchip Kennst du ncdu? Das ist wirklich genial um die echten Übeltäter zu finden. Insbesondere im iobroker-data Verzeichnis gibt es da wohl das eine oder andere, was nicht passt. Werden da doch lokale Backups gespeichert?
    Ansonsten: wieviele Adapter hast du bitteschön installiert? Und brauchst du die alle noch - 1.9 GB node_modules scheint mir schon etwas übertrieben.
    Vielleicht kannst du auch noch den NPM Cache leeren, aber ich würde das nicht einfach so machen (hat da jemand Erfahrung mit?).
    Und wie gross ist deine Disk? Das sieht ja sehr klein aus.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @unclesam ncdu schon mal gehört, mehr aber auch nicht und nein, es sind keine lokalen backups vorhanden.
      Ja Adapter hab ich sehr viel installiert, grad mal durchgezählt....92😁 , aber nicht alle laufen, möchte aber nicht unbedingt wieder alle löschen , die ich aktuell nicht verwende.
      Bootdiskgröße ist eigentlich 20GB
      NPM Cache leeren, habe ich keine Erfahrung mit
      liv-in-skyL UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        sudo apt install ncdu
        wie @UncleSam sagt
        super tool !
        wegen npm clear cache - @Thomas-Braun - hast du da tipps
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @crunchip Dann installier dir mal ncdu, falls du es noch nicht hast, und schau dir iobroker-data genauer an. Das scheint mir schon etwas gross zu sein. Aber selbst wenn du hier die Hälfte rauslöschst, sparst du nur 700 MB.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @unclesam sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
            das währe immerhin soviel, wie ich aktuell noch Platz habe😂
            aktuell zur Verfügung...794M
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              nicht vergessen - bevor du was löscht - iobroker vm/lxc stopp und proxmox full backup
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky jetzt lösch ich mit aller Sicherheit erstmal gar nix😜 muss dann gleich zur Arbeit
                installiert war es schon, hat nur aktualisiert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip ncdu - übersicht über meine root platte
                  sudo ncdu /
                    Ich hatte auch die Schn.., ähm Platte voll.
                    konnte dann aber noch den zugewiesenen Plattenplatz für die VM erweitern.
                    Das geht im ersten Schritt über die PVE.
                    anschließend muss aber der VM noch über gparted gesagt werden, das sie jetzt mehr Platz benutzen darf
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran weiß ich doch, habe ich auch schon 2mal gemacht, beim ersten mal damals war es nicht so einfach, da der swap mittendrin saß und scheinbar was schief gelaufen ist, beim 2ten mal hab ich dann um weiter 5GB erweitert, jedoch fehlen mir nach wie vor die 4GB.
                      seitdem hab ich eigentlich ne 20GB, genutzt werden können aber nur 16GB
                      hab auch keinen Vergleich, wie groß eine Iobroker VM in der Regel sein sollte, bzw ob 16Gb unnormal ist
                      wie oben geschrieben, npm mit 6.9 GB kommt mir sehr groß vor
                        @crunchip
                        Den npm cache kann man eigentlich gefahrlos löschen.
                        Soll sich npm halt bei Bedarf im Netz bedienen.
                        npm cache clear --force
                        könnte da gut was freischaufeln.
                          @crunchip
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @thomas-braun @crunchip
                          npm cache clean --force
                          wäre der richtige Befehl. Sicherheitshalber auch noch als ioBroker ausführen, der wird seinen eigenen Cache haben:
                          sudo -u iobroker npm cache clean --force
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            @alcalzone
                            Ist egal, es geht clear wie auch clean.
                              @alcalzone
                              @thomas-braun sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
                              @alcalzone
                              Aber nicht offiziell:
                               npm cache --help
                              npm cache add <tarball file>
                              npm cache add <folder>
                              npm cache add <tarball url>
                              npm cache add <git url>
                              npm cache add <name>@<version>
                              npm cache clean
                              npm cache verify
                              und bevor jetzt noch ne Frage kopmmt:
                              npm --help
                              Usage: npm <command>
                              where <command> is one of:
                                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                  whoami
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ok dann werd ich mich heut abend mal an npm machen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @alcalzone sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
                                  Festplattenplatz stieg von rund 740Mb auf 960Mb
                                  hab ich ausgeführt + anschließendes Update auf 6.14.11
                                  Ergebnis: habe nun 8GB wieder frei???
                                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @crunchip sagte in Platte aufräumen, Speicherplatzwird voll:
                                    Hast du ja selber geschrieben:
                                    Das ist das Cache Verzeichnis von NPM für den Benutzer iobroker.
                                      Kueppert
                                      Sehr cool...gerade 11GB NPM-cache geleert vom ioBroker (Installation über 3 Jahre alt inkl. Update Debian 10 => Debian 11)
