  5. blockly: Wenn PV-Batterie, dann eine Nachricht senden
    2.6k
    4.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 963 Aufrufe 1 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    ich will eine Nachricht (per Pushover) erhalten, wenn die PV Batterie voll ist.
    Ich könnte mir nur vorstellen, dass dieser Bereich falsch ist, aber ich weiß nicht wie man es sonst machen sollte:
    • JB1985J JB1985
      @jb1985 sagte in blockly: Wenn PV-Batterie, dann eine Nachricht senden:
      z.B. eine Zahl nehmen!
      Ich glaube nicht, dass die 100% als Text vorliegen.
      JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
        JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        @homoran eigentlich ja.
        • JB1985J JB1985
          soll mir was sagen?
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @homoran sagte in blockly: Wenn PV-Batterie, dann eine Nachricht senden:
            Dann verstehe ich nicht, was du meinst?!
            • JB1985J JB1985
              @jb1985 sagte: vorstellen, dass dieser Bereich falsch ist
              Die Objekt-ID enthält einen konstanten String. Vergleiche Wert (unter "Trigger") mit der Zahl 100.
              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                @paul53 Hast du ein Beispiel? Verstehe es nicht, wie es aussehen soll.
                • JB1985J JB1985
                  @jb1985 sagte: Hast du ein Beispiel?
                  Soll wirklich bis 100 % aufgeladen werden? Das ist der Lebensdauer nicht zuträglich.
                  JB1985J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB1985J JB1985
                    dann mach das was @paul53 schreibt.
                    aber auch er geht von einer Zahl aus.
                      JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                      @paul53 Danke! Das war es. Wäre aber nie darauf gekommen.
                      Das liegt nicht an meiner Hand. Das macht der Wechselrichter.
                        @paul53 sagte in blockly: Wenn PV-Batterie, dann eine Nachricht senden:
                        Da kann man diskutieren.
                        Auf jeden Fall sollten die letzten Prozente nicht mehr mit voller Leistung geladen werden.
                        Mein Batteriemanagement erwartet auch eine regelmäßige Aufladung auf oder nahe bis 100%.
                        Ansonsten wird die minimale Restkapazität täglich um 5% angehoben (von 10 bis auf 40%). Eine häufige tiefe Entladung wird als schädlicher angesehen.
                        Erst wenn wieder auf 100% aufgeladen wurde, wird der min SoC wieder schrittweise abgesenkt.
                        Ungünstiger Nebeneffekt ist, dass gerade bei schlechtem Wetter die nutzbare Kapazität zurückgeht.
