  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Edit: Bitte ab Beitrag 3 mit neusten Erkenntnissen lesen.
    Hallo
    habe aktuell festgestellt, dass ein Kompilieren der genutzten Konfiguration für einen ESP32 (M5 Atom Lite) nicht mehr funktioniert.
    Da ich zwischenzeitlich das OS upgegraded hab(Buster -> Bullseye), könnte da der Grund liegen, ist aber nur Vermutung.
    Der genutzte ESP hat eine RGB LED verbaut und diese wird über die Platform: Fastled_clockless angesteuert.
    Darin wiederum scheint die Headerdatei "esp_adruino_version.h" included zu sein, die beim kompilieren fehlt?
    Stimmt diese Erkenntnis?
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    |-- FastLED @ 3.3.2
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
    * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
    * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
    Suche ich auf der Platform io Seite, erscheinen die Ergebnisse nicht passend, oder? https://registry.platformio.org/search?q=esp_arduino_version.h
    Wie bekomme ich nun die HeaderDatei inkludiert, dass ich wieder die Konfiguration kompilieren kann?
    Den Ordner /home/iobroker/.platformio/..... gibt es bei mir auf dem RPI nicht, sonst hätte ich diese Datei dorthin kopiert.
    Einfach irgendwas irgendwohin kopieren ist aber schon recht planlos und darum bin ich sehr dankbar für Eure Tips! Komme schon seit Tagen nicht vorwärts damit 😢
    Besten Dank!
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @dieter_p ich habe das übrigends auch bei meiner windows installation - könnte und kann esphome unter windows nicht mehr flashen.
    habe einige sachen versucht aber irgendwann aufgegeben - ging auch irgendwie um platformio in der fehlermeldung
    • D Dieter_P
      @wal
      Danke.
      Wieso ESPEasy? Hätte ich herzlich gerne genutzt aber ESPEasy unterstützt noch keine Bluetooth Funktionen.
      WalW
      WalW
      Wal
      @dieter_p ,
      habe mich verschrieben, meinte esphome.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • D Dieter_P
        @klassisch
        bestens. nach dann breche ich jetzt mal in Richtung Zielumgebung auf und versuch mal ob ich da den neuen "Fremdkörper" aus nem anderen ESPHome reinbekomme.
        Wäre schon mal ein erster Erfolg. Dann noch den nicht-funktionalen ESPHome teil aus dem BackitUp Backup zu elimieren wäre natürlich ein Traum.
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @dieter_p ,
        weil es mich gejuckt hat, habe ich ESPHome mal auf einem 64 Bit Debian installiert.
        Danach habe ich wie in der Anleitung mit der CLI eine 8266 und eine ESP32 (m5stack-atom) Firmware erstellt.
        Evtl. solltest du es auch mal mit der CLI testen, bevor du den Adapter nutzt.
        Meine Befehle :
        pip install esphome
        export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin
        esphome version
        esphome wizard livingroom.yaml
        esphome run livingroom.yaml
        Walter
        DoorIO-Adapter
        K D 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @dieter_p ,
          Meine Befehle :
          pip install esphome
          esphome version
          K
          K
          klassisch
          @wal sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
          esphome run livingroom.yaml ```
          Ja, so übersetze ich auch (unter Win, "ältere" ESPHome Installation). Wenn der ESP am USB hängt wird danach gefragt, ob OTA oder USB
          Das kenne ich nicht. Was macht das?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            WalW
            WalW
            Wal
            @klassisch sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
            Da wird vor der Firmware die Config erstellt z.B. WIFI AP mit Passwort, ESP32 oder 8266 u.s.w
            Quasi wird die yaml erzeugt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @dieter_p ,
              Meine Befehle :
              pip install esphome
              esphome version
              D
              D
              Dieter_P
              @wal said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
              @dieter_p ,
              Meine Befehle :
              pip install esphome
              esphome version
              Vielen Dank! Sitze jetzt am Zielsystem und probiere erst mal den ESP32 daraein zu bekommen.
              Wenn das hoffentlich irgendwie funktioniert, dann nehme ich eine virtuelle Maschine und spiele da das Restore mittels Backitup ein. Das hat in der Vergangheit ein System erzeugt, dass keine Kompilierung mehr ermöglichte. Damit teste ich dann, wie eine Lösung im Zielsystem aussehen könnte. Nach Deiner Beschreibung im CLI. Mach mich ans Werk und melde mich
              • D Dieter_P
                @dieter_p ,
                Meine Befehle :
                pip install esphome
                esphome version
                WalW
                WalW
                Wal
                @dieter_p sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                Das verstehe ich nicht was du machen möchtest,
                mit
                esphome wizard ...
                gibst du als Firmware esp32 an und dann erstellt er eine yaml für esp32 und wenn du schon eine yaml hast für dein Device gibst du die mit
                esphome run ..yaml
                an und die Firmware wird erstellt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW
                  WalW
                  Wal
                  Du brauchst den Adapter gar nicht installieren wenn der Unterboden schon nicht funktioniert.
                  Der ESPHome -Adapter ist nur ein Frontend für ESPHome.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    @wal
                    Danke. Verstanden. Ich wollte vermeiden direkt weiter im Ziel/Livesystem zu arbeiten und mittels einer virtuellen Maschine und Restore mittels Backitup mir eine Kopie zu erzeugen wie ich es schon mal gemacht hab.
                    Egal, hab nun die 4 Befehle getestet und er hat esphome neu installiert und auch kompiliert:
                    pi@iobroker:~ $ pip install esphome
                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                    Collecting esphome
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.3.1-py2.py3-n        one-any.whl (2.6 MB)
                         |████████████████████████████████| 2.6 MB 1.6 MB/s
                    Collecting esptool==4.5.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.5.1-py3-none-any        .whl (320 kB)
                         |████████████████████████████████| 320 kB 8.1 MB/s
                    Requirement already satisfied: pyserial==3.5 in ./.local/lib/python3.9/site-pack        ages (from esphome) (3.5)
                    Collecting zeroconf==0.47.3
                      Downloading zeroconf-0.47.3.tar.gz (60 kB)
                         |████████████████████████████████| 60 kB 2.0 MB/s
                      Installing build dependencies ... done
                      Getting requirements to build wheel ... done
                        Preparing wheel metadata ... done
                    Collecting tzlocal==4.2
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.2-py3-none-any.w        hl (19 kB)
                    Collecting paho-mqtt==1.6.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none        -any.whl (75 kB)
                         |████████████████████████████████| 75 kB 1.5 MB/s
                    Collecting kconfiglib==13.7.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.p        y3-none-any.whl (145 kB)
                         |████████████████████████████████| 145 kB 1.6 MB/s
                    Collecting aioesphomeapi==13.5.0
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-13.5.0        -py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                         |████████████████████████████████| 54 kB 804 kB/s
                    Requirement already satisfied: platformio==6.1.6 in ./.local/lib/python3.9/site-        packages (from esphome) (6.1.6)
                    Requirement already satisfied: colorama==0.4.6 in ./.local/lib/python3.9/site-pa        ckages (from esphome) (0.4.6)
                    Requirement already satisfied: click==8.1.3 in ./.local/lib/python3.9/site-packa        ges (from esphome) (8.1.3)
                    Collecting esphome-dashboard==20230214.0
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboar        d-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                         |████████████████████████████████| 1.6 MB 2.5 MB/s
                    Collecting tornado==6.2
                      Downloading tornado-6.2-cp37-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64        .whl (424 kB)
                         |████████████████████████████████| 424 kB 8.4 MB/s
                    Collecting voluptuous==0.13.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-n        one-any.whl (35 kB)
                    Collecting tzdata>=2021.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.2-py2.py3-none-        any.whl (342 kB)
                         |████████████████████████████████| 342 kB 4.4 MB/s
                    Collecting PyYAML==6.0
                      Downloading PyYAML-6.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.        whl (731 kB)
                         |████████████████████████████████| 731 kB 9.3 MB/s
                    Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-        py3-none-any.whl (20 kB)
                    Collecting async-timeout>=4.0
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-        py3-none-any.whl (5.8 kB)
                    Collecting protobuf>=3.19.0
                      Downloading protobuf-4.22.1-cp37-abi3-manylinux2014_aarch64.whl (301 kB)
                         |████████████████████████████████| 301 kB 8.4 MB/s
                    Collecting bitstring>=3.1.6
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.0.1-py3-none        -any.whl (45 kB)
                         |████████████████████████████████| 45 kB 696 kB/s
                    Collecting ecdsa>=0.16.0
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-an        y.whl (142 kB)
                         |████████████████████████████████| 142 kB 3.7 MB/s
                    Collecting cryptography>=2.1.4
                      Downloading cryptography-40.0.1-cp36-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl (3.5 MB)
                         |████████████████████████████████| 3.5 MB 8.0 MB/s
                    Collecting reedsolo<=1.6.0,>=1.5.3
                      Downloading reedsolo-1.6.0.tar.gz (278 kB)
                         |████████████████████████████████| 278 kB 10.0 MB/s
                    Requirement already satisfied: aiofiles==22.1.* in ./.local/lib/python3.9/site-p        ackages (from platformio==6.1.6->esphome) (22.1.0)
                    Requirement already satisfied: starlette==0.23.* in ./.local/lib/python3.9/site-        packages (from platformio==6.1.6->esphome) (0.23.1)
                    Requirement already satisfied: semantic-version==2.10.* in ./.local/lib/python3.        9/site-packages (from platformio==6.1.6->esphome) (2.10.0)
                    Requirement already satisfied: bottle==0.12.* in ./.local/lib/python3.9/site-pac        kages (from platformio==6.1.6->esphome) (0.12.25)
                    Requirement already satisfied: pyelftools<1,>=0.27 in ./.local/lib/python3.9/sit        e-packages (from platformio==6.1.6->esphome) (0.29)
                    Requirement already satisfied: tabulate==0.9.* in ./.local/lib/python3.9/site-pa        ckages (from platformio==6.1.6->esphome) (0.9.0)
                    Requirement already satisfied: ajsonrpc==1.* in ./.local/lib/python3.9/site-pack        ages (from platformio==6.1.6->esphome) (1.2.0)
                    Requirement already satisfied: uvicorn==0.20.* in ./.local/lib/python3.9/site-pa        ckages (from platformio==6.1.6->esphome) (0.20.0)
                    Requirement already satisfied: marshmallow==3.* in ./.local/lib/python3.9/site-p        ackages (from platformio==6.1.6->esphome) (3.19.0)
                    Requirement already satisfied: wsproto==1.2.* in ./.local/lib/python3.9/site-pac        kages (from platformio==6.1.6->esphome) (1.2.0)
                    Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (        from platformio==6.1.6->esphome) (2.25.1)
                    Requirement already satisfied: packaging>=17.0 in ./.local/lib/python3.9/site-pa        ckages (from marshmallow==3.*->platformio==6.1.6->esphome) (23.0)
                    Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.10.0 in ./.local/lib/python3        .9/site-packages (from starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (4.5.0)
                    Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.4.0 in ./.local/lib/python3.9/site-pa        ckages (from starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (3.6.2)
                    Collecting pytz-deprecation-shim
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_depreca        tion_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                    Requirement already satisfied: h11>=0.8 in ./.local/lib/python3.9/site-packages        (from uvicorn==0.20.*->platformio==6.1.6->esphome) (0.14.0)
                    Collecting ifaddr>=0.1.7
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.w        hl (12 kB)
                    Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in ./.local/lib/python3.9/site-packa        ges (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (1.3.0        )
                    Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from        anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.23.*->platformio==6.1.6->esphome) (2.10)
                    Collecting cffi>=1.12
                      Downloading cffi-1.15.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64        .whl (448 kB)
                         |████████████████████████████████| 448 kB 8.2 MB/s
                    Collecting pycparser
                      Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-n        one-any.whl (119 kB)
                         |████████████████████████████████| 119 kB 1.6 MB/s
                    Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (fro        m ecdsa>=0.16.0->esptool==4.5.1->esphome) (1.16.0)
                    Building wheels for collected packages: zeroconf, reedsolo
                      Building wheel for zeroconf (PEP 517) ... done
                      Created wheel for zeroconf: filename=zeroconf-0.47.3-cp39-cp39-manylinux_2_31_        aarch64.whl size=2149144 sha256=b39b227d016cb3ccbe429d8e062abb7c814977dd90fbd5b1        2656e217f9ab02e0
                      Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/87/78/46/5c2c165377f8d0cac0a33        adf73ad3c5eef8efc388574ea9f2e
                      Building wheel for reedsolo (setup.py) ... done
                      Created wheel for reedsolo: filename=reedsolo-1.6.0-py3-none-any.whl size=3103        6 sha256=cd04bc51e4a3f7b6b66a4e16aac0a768bb0725feb694fb24610ba1d2650ff33c
                      Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/0a/69/f4/ff4c4b80781195a115015        f14b39ba1e708ef6a77a0fd5187fb
                    Successfully built zeroconf reedsolo
                    Installing collected packages: pycparser, cffi, tzdata, ifaddr, cryptography, as        ync-timeout, zeroconf, reedsolo, pytz-deprecation-shim, protobuf, noiseprotocol,        ecdsa, bitstring, voluptuous, tzlocal, tornado, PyYAML, paho-mqtt, kconfiglib,        esptool, esphome-dashboard, aioesphomeapi, esphome
                    Successfully installed PyYAML-6.0 aioesphomeapi-13.5.0 async-timeout-4.0.2 bitst        ring-4.0.1 cffi-1.15.1 cryptography-40.0.1 ecdsa-0.18.0 esphome-2023.3.1 esphome        -dashboard-20230214.0 esptool-4.5.1 ifaddr-0.2.0 kconfiglib-13.7.1 noiseprotocol        -0.3.1 paho-mqtt-1.6.1 protobuf-4.22.1 pycparser-2.21 pytz-deprecation-shim-0.1.        0.post0 reedsolo-1.6.0 tornado-6.2 tzdata-2023.2 tzlocal-4.2 voluptuous-0.13.1 z        eroconf-0.47.3
                    pi@iobroker:~ $ export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin
                    pi@iobroker:~ $ esphome version
                    Version: 2023.3.1
                    pi@iobroker:~ $ esphome wizard livingroom.yaml
                    Hi there!
                    I'm the wizard of ESPHome :)
                    And I'm here to help you get started with ESPHome.
                    In 4 steps I'm going to guide you through creating a basic configuration file fo        r your custom ESP8266/ESP32 firmware. Yay!
                    ============= STEP 1 =============
                        _____ ____  _____  ______
                       / ____/ __ \|  __ \|  ____|
                      | |   | |  | | |__) | |__
                      | |   | |  | |  _  /|  __|
                      | |___| |__| | | \ \| |____
                       \_____\____/|_|  \_\______|
                    First up, please choose a name for your node.
                    It should be a unique name that can be used to identify the device later.
                    For example, I like calling the node in my living room livingroom.
                    (name): livingroom
                    Great! Your node is now called "livingroom".
                    ============= STEP 2 =============
                          ______  _____ _____
                         |  ____|/ ____|  __ \\
                         | |__  | (___ | |__) |
                         |  __|  \___ \|  ___/
                         | |____ ____) | |
                         |______|_____/|_|
                    Now I'd like to know what microcontroller you're using so that I can compile fir        mwares for it.
                    Are you using an ESP32 or ESP8266 platform? (Choose ESP8266 for Sonoff devices)
                    Please enter either ESP32 or ESP8266.
                    (ESP32/ESP8266): ESP32
                    Thanks! You've chosen ESP32 as your platform.
                    Next, I need to know what board you're using.
                    Please go to http://docs.platformio.org/en/latest/platforms/espressif32.html#boa        rds and choose a board.
                    (Type esp01_1m for Sonoff devices)
                    For example "nodemcu-32s".
                    Options: adafruit_qtpy_esp32, adafruit_qtpy_esp32c3, adafruit_qtpy_esp32s2, alks        esp32, az-delivery-devkit-v4, bpi-bit, briki_abc_esp32, briki_mbc-wb_esp32, d-du        ino-32, esp-wrover-kit, esp32-devkitlipo, esp32-evb, esp32-gateway, esp32-poe, e        sp32-poe-iso, esp32-pro, esp320, esp32cam, esp32dev, esp32doit-devkit-v1, esp32d        oit-espduino, esp32thing, esp32thing_plus, esp32vn-iot-uno, espea32, espectro32,        espino32, etboard, featheresp32, featheresp32-s2, firebeetle32, fm-devkit, frog        board, healtypi4, heltec_wifi_kit_32, heltec_wifi_kit_32_v2, heltec_wifi_lora_32        , heltec_wifi_lora_32_V2, heltec_wireless_stick, heltec_wireless_stick_lite, hon        eylemon, hornbill32dev, hornbill32minima, imbrios-logsens-v1p1, inex_openkb, int        orobot, iotaap_magnolia, iotbusio, iotbusproteus, kits-edu, labplus_mpython, lol        in32, lolin32_lite, lolin_c3_mini, lolin_d32, lolin_d32_pro, lolin_s2_mini, lopy        , lopy4, m5stack-atom, m5stack-core-esp32, m5stack-core2, m5stack-coreink, m5sta        ck-fire, m5stack-grey, m5stack-timer-cam, m5stick-c, magicbit, mgbot-iotik32a, m        gbot-iotik32b, mhetesp32devkit, mhetesp32minikit, microduino-core-esp32, nano32,        nina_w10, node32s, nodemcu-32s, nscreen-32, odroid_esp32, onehorse32dev, oroca_        edubot, pico32, piranha_esp32, pocket_32, pycom_gpy, qchip, quantum, s_odi_ultra        , sensesiot_weizen, sg-o_airMon, sparkfun_lora_gateway_1-channel, tinypico, ttgo        -lora32-v1, ttgo-lora32-v2, ttgo-lora32-v21, ttgo-t-beam, ttgo-t-watch, ttgo-t1,        ttgo-t7-v13-mini32, ttgo-t7-v14-mini32, turta_iot_node, upesy_wroom, upesy_wrov        er, vintlabs-devkit-v1, wemos_d1_mini32, wemosbat, wesp32, widora-air, wifiduino        32, xinabox_cw02
                    (board): m5stack-atom
                    Way to go! You've chosen m5stack-atom as your board.
                    ============= STEP 3 =============
                       __          ___ ______ _
                       \ \        / (_)  ____(_)
                        \ \  /\  / / _| |__   _
                         \ \/  \/ / | |  __| | |
                           \/  \/   |_|_|    |_|
                    In this step, I'm going to create the configuration for WiFi.
                    First, what's the SSID (the name) of the WiFi network livingroom should connect to?
                    For example "Abraham Linksys".
                    (ssid): WifiSSID
                    Thank you very much! You've just chosen "Finger Weg" as your SSID.
                    Now please state the password of the WiFi network so that I can connect to it (Leave empty for no password)
                    For example "PASSWORD42"
                    (PSK): Password42
                    Perfect! WiFi is now set up (you can create static IPs and so on later).
                    ============= STEP 4 =============
                           ____ _______
                          / __ \__   __|/\\
                         | |__| | | |/ ____ \\
                          \____/  |_/_/    \_\\
                    Almost there! ESPHome can automatically upload custom firmwares over WiFi (over the air) and integrates into Home Assistant with a native API.
                    This can be insecure if you do not trust the WiFi network. Do you want to set a password for connecting to this ESP?
                    Press ENTER for no password
                    (password):
                    DONE! I've now written a new configuration file to livingroom.yaml
                    Next steps:
                      > Follow the rest of the getting started guide:
                      > https://esphome.io/guides/getting_started_command_line.html#adding-some-features
                      > to learn how to customize ESPHome and install it to your device.
                    pi@iobroker:~ $ esphome run livingroom.yaml
                    INFO Reading configuration livingroom.yaml...
                    INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                    If you like PlatformIO, please:
                    - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                    - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                    - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                    Processing livingroom (board: m5stack-atom; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                    Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 5.2.0
                    INFO Installing platformio/espressif32 @ 5.2.0
                    Downloading  [####################################]  100%
                    Unpacking  [####################################]  100%
                    Platform Manager: espressif32@5.2.0 has been installed!
                    INFO espressif32@5.2.0 has been installed!
                    Tool Manager: Installing espressif/toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                    INFO Installing espressif/toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                    Tool Manager: toolchain-xtensa-esp32@8.4.0+2021r2-patch3 has been installed!
                    INFO toolchain-xtensa-esp32@8.4.0+2021r2-patch3 has been installed!
                    Tool Manager: Installing platformio/framework-arduinoespressif32 @ ~3.20005.0
                    INFO Installing platformio/framework-arduinoespressif32 @ ~3.20005.0
                    Tool Manager: framework-arduinoespressif32@3.20005.220925 has been installed!
                    INFO framework-arduinoespressif32@3.20005.220925 has been installed!
                    Tool Manager: Installing platformio/tool-esptoolpy @ ~1.40201.0
                    INFO Installing platformio/tool-esptoolpy @ ~1.40201.0
                    Tool Manager: tool-esptoolpy@1.40201.0 has been installed!
                    INFO tool-esptoolpy@1.40201.0 has been installed!
                    Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                    INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                    Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                    INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                    Library Manager: Resolving dependencies...
                    INFO Resolving dependencies...
                    Tool Manager: Installing platformio/tool-scons @ ~4.40400.0
                    INFO Installing platformio/tool-scons @ ~4.40400.0
                    Tool Manager: tool-scons@4.40400.0 has been installed!
                    INFO tool-scons@4.40400.0 has been installed!
                    Dependency Graph
                    |-- WiFi @ 2.0.0
                    |-- FS @ 2.0.0
                    |-- Update @ 2.0.0
                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/application.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/color.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/controller.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/helpers.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/log.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/esphome/core/util.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/src/main.cpp.o
                    Building .pioenvs/livingroom/bootloader.bin
                    Creating esp32 image...
                    Successfully created esp32 image.
                    Generating partitions .pioenvs/livingroom/partitions.bin
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib583/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFi.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiAP.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiClient.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/lib583/libAsyncTCP-esphome.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/lib583/libAsyncTCP-esphome.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiScan.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiServer.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/libd94/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib1e0/FS/FS.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib1e0/FS/vfs_api.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib155/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/libd94/libWiFi.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/libd94/libWiFi.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib155/Update/Updater.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/lib1e0/libFS.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/lib1e0/libFS.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/lib155/libUpdate.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/lib155/libUpdate.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib5f0/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/lib83c/DNSServer/DNSServer.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/liba62/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/lib5f0/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                    Archiving .pioenvs/livingroom/lib83c/libDNSServer.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/lib5f0/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/lib83c/libDNSServer.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/liba62/libESPmDNS.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/liba62/libESPmDNS.a
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/Print.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/USB.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/WString.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/base64.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/main.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
                    Compiling .pioenvs/livingroom/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
                    Archiving .pioenvs/livingroom/libFrameworkArduino.a
                    Indexing .pioenvs/livingroom/libFrameworkArduino.a
                    Linking .pioenvs/livingroom/firmware.elf
                    RAM:   [=         ]  12.4% (used 40512 bytes from 327680 bytes)
                    Flash: [=====     ]  45.2% (used 829753 bytes from 1835008 bytes)
                    Building .pioenvs/livingroom/firmware.bin
                    esp32_create_combined_bin([".pioenvs/livingroom/firmware.bin"], [".pioenvs/livingroom/firmware.elf"])
                    Wrote 0xdbfc0 bytes to file /home/pi/.esphome/build/livingroom/.pioenvs/livingroom/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
                    =============================================================== [SUCCESS] Took 469.96 seconds ===============================================================
                    INFO Successfully compiled program.
                    Found multiple options, please choose one:
                      [1] /dev/ttyUSB0 (USB Serial)
                      [2] Over The Air (livingroom.local)
                    (number): 2
                    INFO Resolving IP address of livingroom.local
                    ERROR Error resolving IP address of livingroom.local. Is it connected to WiFi?
                    ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                    ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                    pi@iobroker:~ $
                    Der Unterbau scheint zu funktionieren. Wechsel ich wieder in den Adapter schlägt eine Kompilierung weiter fehl:
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-9fb8e8.yaml...
                    Dependency Graph
                    |-- WiFi @ 2.0.0
                    |-- FS @ 2.0.0
                    |-- Update @ 2.0.0
                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                    |-- FastLED @ 3.3.2
                     #include "esp_arduino_version.h"
                    compilation terminated.
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                    ========================== [FAILED] Took 4.81 seconds ==========================
                    WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @wal
                      Collecting esphome
                      Version: 2023.3.1
                      Hi there!
                        | |   | |  | | |__) | |__
                        | |   | |  | |  _  /|  __|
                      (name): livingroom
                            ______  _____ _____
                           |  ____|/ ____|  __ \\
                           | |__  | (___ | |__) |
                           |  __|  \___ \|  ___/
                           | |____ ____) | |
                           |______|_____/|_|
                         __          ___ ______ _
                         \ \        / (_)  ____(_)
                          \ \  /\  / / _| |__   _
                             \/  \/   |_|_|    |_|
                      (ssid): WifiSSID
                      (PSK): Password42
                             ____ _______
                            / __ \__   __|/\\
                           | |__| | | |/ ____ \\
                            \____/  |_/_/    \_\\
                      (password):
                      Next steps:
                      Dependency Graph
                      |-- WiFi @ 2.0.0
                      |-- FS @ 2.0.0
                      |-- Update @ 2.0.0
                      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                      (number): 2
                      pi@iobroker:~ $
                      Dependency Graph
                      |-- WiFi @ 2.0.0
                      |-- FS @ 2.0.0
                      |-- Update @ 2.0.0
                      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                      |-- FastLED @ 3.3.2
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @dieter_p ,
                      da sind wir also weiter, es liegt am Adapter. ;-)
                      Edit: Stop!!! Du musst den Export Path noch dauerhaft machen.
                      echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin' >> $HOME/.bashrc
                      und danach neu starten.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • D Dieter_P
                        @wal
                        Collecting esphome
                        Version: 2023.3.1
                        Hi there!
                          | |   | |  | | |__) | |__
                          | |   | |  | |  _  /|  __|
                        (name): livingroom
                              ______  _____ _____
                             |  ____|/ ____|  __ \\
                             | |__  | (___ | |__) |
                             |  __|  \___ \|  ___/
                             | |____ ____) | |
                             |______|_____/|_|
                           __          ___ ______ _
                           \ \        / (_)  ____(_)
                            \ \  /\  / / _| |__   _
                               \/  \/   |_|_|    |_|
                        (ssid): WifiSSID
                        (PSK): Password42
                               ____ _______
                              / __ \__   __|/\\
                             | |__| | | |/ ____ \\
                              \____/  |_/_/    \_\\
                        (password):
                        Next steps:
                        Dependency Graph
                        |-- WiFi @ 2.0.0
                        |-- FS @ 2.0.0
                        |-- Update @ 2.0.0
                        |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                        (number): 2
                        pi@iobroker:~ $
                        Dependency Graph
                        |-- WiFi @ 2.0.0
                        |-- FS @ 2.0.0
                        |-- Update @ 2.0.0
                        |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                        |-- FastLED @ 3.3.2
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @dieter_p
                        Hast du auch das virtu environment für esphome angelegt?
                        python3 -m venv venv
                        source venv/bin/activate
                        Some people install ESPHome without the virtual environment, which can lead to issues with PATHs etc. Non virtual environment installations are considered not “supported” as people end up having to know your exact system setup.
                          @dieter_p
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @thomas-braun ,
                          upps hatte ich auch glatt übersehen, das war bei mir durch den Tasmocompiler schon vorhanden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @thomas-braun ,
                            D
                            D
                            Dieter_P
                            @wal @Thomas-Braun
                            Das erzeugt bei mir einen Fehler bzw. ist nicht installiert:
                            pi@iobroker:~ $ python3 -m venv venv
                            The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
                            available.  On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
                            package using the following command.
                                apt-get install python3-venv
                            You may need to use sudo with that command.  After installing the python3-venv
                            package, recreate your virtual environment.
                            Failing command: ['/home/pi/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']
                            pi@iobroker:~ $
                            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              @wal @Thomas-Braun
                              pi@iobroker:~ $
                              D
                              D
                              Dieter_P
                              nun scheint es nach installation ok:
                              (venv) pi@iobroker:~ $
                              • D Dieter_P
                                @wal @Thomas-Braun
                                pi@iobroker:~ $
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Dann installier es.
                                Ich würde wohl auch
                                sudo apt install python3-full python3-venv
                                installieren.
                                • D Dieter_P
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  @dieter_p ,
                                  du wirst aber ESPHome in der virt. Umgebung neu installieren müssen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • D Dieter_P
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @dieter_p
                                    Ich hätte das ja in ein em eigenen Verzeichnis gemacht...
                                    • WalW Wal
                                      @dieter_p ,
                                      D
                                      D
                                      Dieter_P
                                      @wal ok, versuche es mit pip wie du es oben gezeigt hast hast nur in der virtuellen Umgebung
                                      • D Dieter_P
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        Gehe doch einfach die Anleitung auf ESPHome durch.
                                        ESPHome
                                        danach die CLI-Anleitung
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • D Dieter_P
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @dieter_p
                                          echad@chet:~ $ mkdir esphome
                                          echad@chet:~ $ cd esphome/
                                          echad@chet:~/esphome $ python3 -m venv venv
                                          echad@chet:~/esphome $ source venv/bin/activate
                                          (venv) echad@chet:~/esphome $ pip3 install esphome
                                          Man beachte das (venv) im login prompt.
                                          WalW D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
