    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
    Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
     mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                ScreensaverEntityIconOn: null,,
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
    Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
    Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
    Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
    Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
    // gargano new function
    function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
        let payloadString='';
        if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
            if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
            } else {
                payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
        return payloadString;
    function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
        try {
            let payloadString = '';
            let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                    let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                    if (hwBtn1 == 'ON') {
                        hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                    if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                    } else {
                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                        } else {
                    // gargano
                    payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                    let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                    if (hwBtn1) {
                    } else {
                        } else {
                    // gargano
            } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                // gargano
            else {
                hwBtn1Col = Black;
                payloadString += '~~';
            let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                    let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                    if (hwBtn2 == 'ON') {
                        hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                    if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                    } else {
                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                        } else {
                     // gargano
                    payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                    payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                    let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                    if (hwBtn2) {
                    } else {
                        } else {
                     // gargano
            } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                // gargano
            } else {
                hwBtn2Col = Black;
            let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
            let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
            //Alternate MRIcon Size
            if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                payloadString += '1~';
            } else {
                payloadString += '~';
            if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
            } else {
            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
        } catch (err) {
            console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
    bean
    schrieb am zuletzt editiert von bean
    #2640
    @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
    Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
    GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bean
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #2641
      @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Such mal im Script nach
      Dann die gesamte Funktion auskommentieren (falls was schief läuft) mit
      und dann mein angezeigten Teil-Script komplett einfügen. ( Auch die neue Funktion)
      Geändert hat sich seitdem nur im untersten Teil die Log-Ausgabe
      • GarganoG Gargano
        bean
        #2642
        Cool, hat funktioniert!
        • B bean
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2643
          @bean
          Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
          • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
          • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
          • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
          Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
          • ArmilarA Armilar
            @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Für mich sehen die Infos erstmal alle soweit plausibel aus. Wäre nicht schlecht, wenn du noch einen kleinen Blick auf die Objekte der 3 Aliase postest.
            Ich kriege als Meldung/Fehler im log:
            error at >function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            Ich denke der Fehler liegt an einer anderen Stelle. Hast du an anderer Stelle irgendwo ein pageItem mit einem name: getState eingebunden?
            PaNoRu84
            #2644
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            getState
            Das habe ich in der Tat an mehreren Stellen, also getState. 🙄
              TT-Tom
              #2645
              @panoru84 du musst getState als String übergeben Siehe hier
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                PaNoRu84
                #2646
                @tt-tom
                Hatte ich auch vorher schon immer gemacht.
                Ich habe jetzt mal im Pageitem für den Kalender Warning einen "leeren" Namen mitgegeben und jetzt funktioniert es ohne sonstige Änderungen.
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', name: '', icon: 'trash-can'},
                • P PaNoRu84
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #2647
                  @panoru84 so steht es ja auch im Wiki, ohne Name. Nur ID und Icon. da muss noch woanders etwas faul sein.
                  let Abfall = <PageEntities>
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Abfallkalender',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                          <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                          <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                          <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    PaNoRu84
                    #2648
                    @tt-tom
                    Ja und nein :D
                    Ich muss explizit
                    im Pageitem drin haben. Sonst funktioniert es bei mir nicht.
                    Bezüglich der Doku meinte ich, dass der Link hier ins Forum falsch/veraltet ist.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PaNoRu84
                      @tt-tom
                      Ja und nein :D
                      Ich muss explizit
                      TT-Tom
                      #2649
                      okay kann man auf das aktuelle anpassen, danke
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • P PaNoRu84
                        @tt-tom
                        Ja und nein :D
                        Ich muss explizit
                        TT-Tom
                        #2650
                        Ja und nein
                        Ich muss explizit
                        zeige mal bitte doch die Alias Definition.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • Basti GeppB Offline
                          Basti GeppB Offline
                          Basti Gepp
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
                          #2651
                          Wunderschönen guten Sonntag euch allen,
                          da ich Anfangs ja Schwierigkeiten hatte das NS-Panel zum laufen zu bringen, bzw die Kommunikation mit iobroker und den Scripten geht es jetzt und ich fange an mir selber Seiten an zu legen.
                          Das funktioniert semi gut, aber das soll hier nicht Thema sein.
                          Ich versuche jetzt seit ein paar Stunden mir eine CardMedia für Alexa an zu legen, aber das will nicht funktionieren, ich denke der Fehler liegt hier im Detail, aber ich finde es nicht, oder verstehe hier die Anleitung(en) falsch.
                          Aktuell sieht es bei mir so aus:
                          Ich habe mir im Alias-Manager einen Alias angelegt:
                          Ich habe es auf mehreren Wegen Versucht:
                          1. Versuch, Echo ID eingefügt:
                          'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Alexa',
                              'useColor': true,
                              'items': [<PageItem>{
                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                          mediaDevice: 'G2A0XL07033502V7', //mein Echo den ich ansteuern möchte
                          1. Versuch, Alias eingetragen:
                              'heading': 'Alexa',
                              'useColor': true,
                                          mediaDevice: 'alias.0.Wohnzimmer', //Alias statt der DeviceID
                          Ich habe auch die Page in der Übersicht angelegt, das sollte also eigentlich funktionieren:
                          pages: [
                                      NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                      Jalousien,                  //Rolladensteuerung
                                      Wetterdaten,                //Wetterdaten, allgemein
                                      Alexa                       //Alexa
                          Ich bekomme auch einen Haufen Warnungen, aber ich denke die haben damit nichts zu tun:
                          Ich denke wie gesagt, der Teufel liegt im Detail und einer von euch schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt "ist doch klar...mann oh mann", dann bitte raus damit :)
                          €dit: die Seite ist auf dem NS-Panel auch nicht vorhanden, nach der Card "Wetterdaten" kommt nichts mehr
                          **basti
                          ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti GeppB Basti Gepp
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                            pages: [
                                        Alexa                       //Alexa
                            **basti
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2652
                            @basti-gepp
                            Lösche den Media-Alias für Alexa mal, der legt sich von selbst an.
                            Seitendefinition Beispiel:
                            let Alexa = <PageMedia>
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                            mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                            //analog alexa2 Music-Provider
                                            playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                       'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                       'My-Library-Playlist.2020',
                                                       'My-Library-Playlist.2021',
                                                       'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                       'TuneIn.NDR2',
                                                       'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                       'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                       'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                       'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                            colorMediaIcon: colorAlexa,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            autoCreateALias : true
                            Danach einfach die Seite aufrufen (ist beim ersten mal schwarz, da der Alias erzeugt wird). Wenn der Screensaver da war, ist auch die cardMedia zu sehen.
                            Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                              pages: [
                                          Alexa                       //Alexa
                              **basti
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2653
                              @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              wird auch nicht funktionieren, da kein Datenpunkt importiert wird, sondern lediglich ein String verwendet wird.
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                pages: [
                                            Alexa                       //Alexa
                                **basti
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2654
                                Nein, das liegt daran, dass mindestens einer der beiden mrIconXScreensaverEntity in der Config falsch konfiguriert ist und kein existierender Datenpunkt verwendet wird.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @basti-gepp
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'useColor': true,
                                                             'TuneIn.NDR2',
                                  Basti GeppB Offline
                                  Basti GeppB Offline
                                  Basti Gepp
                                  #2655
                                  @armilar vielen dank, wie fast immer saß der Fehler 60cm vor dem Bildschirm.
                                  Hab ich wohl falsch gelesen, oder falsch verstanden oder wie auch immer.
                                  Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe noch viel zu lernen :D
                                  **basti
                                    **basti
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2656
                                    @basti-gepp
                                    Perfekt, ja der Fehler sitzt meistens zwischen einem Schreibtischstuhl und einem Bildschirm ;-)
                                    Den Rest bekommst du auch noch hin. Viel Spaß mit dem Media-Player... 😊
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Basti GeppB Offline
                                      Basti GeppB Offline
                                      Basti Gepp
                                      #2657
                                      @armilar mrIconXScreensaverEntity damit sind die zwei "Symbole" oben links/rechts im BIldschirmschoner gemeint oder?
                                      Wenn ja muss ich mir da noch was überlegen, soviele "Smarte" Geräte habe ich noch garnicht da ich ja noch in der Testphase bin :-)
                                      **basti
                                        **basti
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2658
                                        @basti-gepp
                                        Das Panel hat ja selbst auch Relay's
                                        Einfach die verwenden, wenn sonst nichts verwendet werden kann!
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                        • J joBr99
                                          @marc_d0810 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          hast du mit @joBr99 Kontakt oder meinst du es kommt noch ein Hinweis?
                                          Bin gerade am Reisen, wenn da 55BB im Log steht, ist schon Lovelace drauf, dann sollte eigentlich auch das flashen ganz normal funktionieren ... Ich würde mal probieren das NSPanel auseinanderzubauen und das Kabel vom Display neu zu stecken, eventuell gibts da nen Kontaktproblem zwischen ESP und Nextion display auf dem TX Kontakt. (Solltest du sonst auch nicht über Waiting for content hinauskommen)
                                          Ansonsten, könntest du über die Testpunkte auf dem board auch direkt mit dem nextion editor flashen (da muss dann aber rx an rx und tx an tx von deinem serial adapter, da die beschriftung aus sicht des ESP ist)
                                          marc_d0810
                                          #2659
                                          @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Es ist vollbracht, mit den Testpunkten vom Board konnte ich die aktuellste TFT auf das Display flashen und nun läuft die Sache wieder. :-)
                                          Danke nochmal an @joBr99 @TT-Tom und @Armilar für die tolle Unterstützung. :-)
