    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P PaNoRu84
    kurze Anmerkung und Frage zur Doku.
    Auf diese Wiki Seite wird ganz noch auf den alten Thread hier im iobroker Forum verlinkt.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
    Warum ich auf die Seite gekommen bin?
    Ich suche Details zur Nutzung des Alias Warning für den Abfallkalender.
    Ich habe das Skript zum erzeugen der 3 Datenpunkte etwas abgewandelt, also dass bei Date kein Darum sondern die Tage bis zu Leerung steht.
    Jetzt wollte ich gucken ob das für WARNING klar geht.
    In der Alias Tabelle https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
    steht warning auch noch gar nicht drin :-o ;-)
    Ja. also bei mir funktioniert es gerade nicht, dass der Warning Alias angezeigt wird, ich spiele mal mit den Inhalten rum.
    Ich sehs nicht :-( Die Seite auf dem Panel ist abgesehen von der Heading leer
    let Abfall = <PageEntities>
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', icon: 'trash-can'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_02', icon: 'trash-can'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender',icon: 'trash-can'}
    Ich kriege als Meldung/Fehler im log:
     error at function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2639
    @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Für mich sehen die Infos erstmal alle soweit plausibel aus. Wäre nicht schlecht, wenn du noch einen kleinen Blick auf die Objekte der 3 Aliase postest.
    error at >function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
    Ich denke der Fehler liegt an einer anderen Stelle. Hast du an anderer Stelle irgendwo ein pageItem mit einem name: getState eingebunden?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Wenn man außer Zahlen auch Text in der untersten Zeile anzeigen lassen will :
      Die Entity muss dann als Value den Typ "string" haben.
       mrIcon1ScreensaverEntity:
                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                  ScreensaverEntityIconOn: null,,
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.trashschedule.0.next.type',
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow
      Allerdings ist der Text auf 10 Zeichen begrenzt. Ich habe bei mir das HMI angepasst, deshalb geht da mehr rein.
      Aber evtl hat ja @joBr99 bald eine Lösung.
      Und bei mir ist nicht so kalt, das ist die Simulation 😊
      Änderung im Script ( markiert mit //gargano) :
      // gargano new function
      function getMRIconcSreensaverValue (thisMRElement:ScreenSaverMRElement)
          let payloadString='';
          if (thisMRElement.ScreensaverEntityValue != null) {
              if (typeof (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val) == 'string') {
                  payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val);
              } else {
                  payloadString = (getState(thisMRElement.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(thisMRElement.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                  payloadString += thisMRElement.ScreensaverEntityValueUnit;
          return payloadString;
      function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
          try {
              let payloadString = '';
              let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                  if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                      let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                      if (hwBtn1 == 'ON') {
                          hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                      if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                      } else {
                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                          } else {
                      // gargano
                      payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon1ScreensaverEntity);
                      payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                  } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                      let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                      if (hwBtn1) {
                      } else {
                          } else {
                      // gargano
              } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                  if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                  if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                  // gargano
              else {
                  hwBtn1Col = Black;
                  payloadString += '~~';
              let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                  if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                      let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                      if (hwBtn2 == 'ON') {
                          hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                      if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                      } else {
                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                              payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                          } else {
                       // gargano
                      payloadString += getMRIconcSreensaverValue (config.mrIcon2ScreensaverEntity);
                      payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                  } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                      let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                      if (hwBtn2) {
                      } else {
                          } else {
                       // gargano
              } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                  if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                  if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                  // gargano
              } else {
                  hwBtn2Col = Black;
              let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
              let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
              //Alternate MRIcon Size
              if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                  payloadString += '1~';
              } else {
                  payloadString += '~';
              if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
              } else {
              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
          } catch (err) {
              console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
      bean
      schrieb am zuletzt editiert von bean
      #2640
      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich würde auch gerne einen String in der untersten Zeile anzeigen lassen, die 10 Zeichen reichen mir auch leicht, aber ich verstehe die Änderungen (markiert mit //gargano) nicht ganz, bzw. hat sich das Originalscript inzwischen verändert, sodass ich die Änderungen nicht ganz nachvollziehen kann.
      Ob mann diese Möglichkeit vielleicht im Originalscript einbauen könnte?
      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bean
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #2641
        @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Such mal im Script nach
        Dann die gesamte Funktion auskommentieren (falls was schief läuft) mit
        und dann mein angezeigten Teil-Script komplett einfügen. ( Auch die neue Funktion)
        Geändert hat sich seitdem nur im untersten Teil die Log-Ausgabe
        • GarganoG Gargano
          bean
          #2642
          Cool, hat funktioniert!
          • B bean
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2643
            @bean
            Das Script hat sich an dieser Stelle nicht wirklich verändert. Es ist aber ein "Quick and Dirty" hack mit zwei Fehlern und 2 unschärfen:
            • Zunächst ist in der Definition oben ein Komma in der 2. Zeile zuviel.
            • Dann wird nach != null abgefragt. Hier werden Nachkommazahlen berechnet. Das wird dann ohne numerischen Wert auf auf einen toFixed-Fehler laufen, daher wurde die Zeile unkommentiert entfernt. Korrekter wäre, damit andere User auch weiter Freude an ihren Funktionen haben, eine weitere Abfrage einzufügen, ob der Stringwert eine Nummer repräsentiert oder nicht.
            • In boolschen oder numerischen Datenpunkten braucht keine Value-Auswertung ausgeführt werden
            Da das Prinzip aber funktioniert, könnte ich eine Änderung einbauen. Könntest du hierzu einen Issue aufmachen?
            • ArmilarA Armilar
              PaNoRu84
              #2644
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              getState
              Das habe ich in der Tat an mehreren Stellen, also getState. 🙄
                TT-Tom
                #2645
                @panoru84 du musst getState als String übergeben Siehe hier
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  PaNoRu84
                  #2646
                  @tt-tom
                  Hatte ich auch vorher schon immer gemacht.
                  Ich habe jetzt mal im Pageitem für den Kalender Warning einen "leeren" Namen mitgegeben und jetzt funktioniert es ohne sonstige Änderungen.
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Abfallkalender.Abfallkalender_01', name: '', icon: 'trash-can'},
                  • P PaNoRu84
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #2647
                    @panoru84 so steht es ja auch im Wiki, ohne Name. Nur ID und Icon. da muss noch woanders etwas faul sein.
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Abfallkalender',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                            <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                            <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                            <PageItem>{ id: AliasAllgPath + 'Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                          'useColor': true,
                          'items': [
                      PaNoRu84
                      #2648
                      @tt-tom
                      Ja und nein :D
                      Ich muss explizit
                      im Pageitem drin haben. Sonst funktioniert es bei mir nicht.
                      Bezüglich der Doku meinte ich, dass der Link hier ins Forum falsch/veraltet ist.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PaNoRu84
                        @tt-tom
                        Ja und nein :D
                        Ich muss explizit
                        TT-Tom
                        #2649
                        okay kann man auf das aktuelle anpassen, danke
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • P PaNoRu84
                          @tt-tom
                          Ja und nein :D
                          Ich muss explizit
                          TT-Tom
                          #2650
                          Ja und nein
                          Ich muss explizit
                          zeige mal bitte doch die Alias Definition.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • Basti GeppB Offline
                            Basti GeppB Offline
                            Basti Gepp
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
                            #2651
                            Wunderschönen guten Sonntag euch allen,
                            da ich Anfangs ja Schwierigkeiten hatte das NS-Panel zum laufen zu bringen, bzw die Kommunikation mit iobroker und den Scripten geht es jetzt und ich fange an mir selber Seiten an zu legen.
                            Das funktioniert semi gut, aber das soll hier nicht Thema sein.
                            Ich versuche jetzt seit ein paar Stunden mir eine CardMedia für Alexa an zu legen, aber das will nicht funktionieren, ich denke der Fehler liegt hier im Detail, aber ich finde es nicht, oder verstehe hier die Anleitung(en) falsch.
                            Aktuell sieht es bei mir so aus:
                            Ich habe mir im Alias-Manager einen Alias angelegt:
                            Ich habe es auf mehreren Wegen Versucht:
                            1. Versuch, Echo ID eingefügt:
                            'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                            adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                            mediaDevice: 'G2A0XL07033502V7', //mein Echo den ich ansteuern möchte
                            1. Versuch, Alias eingetragen:
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                            mediaDevice: 'alias.0.Wohnzimmer', //Alias statt der DeviceID
                            Ich habe auch die Page in der Übersicht angelegt, das sollte also eigentlich funktionieren:
                            pages: [
                                        NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                        Jalousien,                  //Rolladensteuerung
                                        Wetterdaten,                //Wetterdaten, allgemein
                                        Alexa                       //Alexa
                            Ich bekomme auch einen Haufen Warnungen, aber ich denke die haben damit nichts zu tun:
                            Ich denke wie gesagt, der Teufel liegt im Detail und einer von euch schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt "ist doch klar...mann oh mann", dann bitte raus damit :)
                            €dit: die Seite ist auf dem NS-Panel auch nicht vorhanden, nach der Card "Wetterdaten" kommt nichts mehr
                            **basti
                            ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Basti GeppB Basti Gepp
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                              pages: [
                                          Alexa                       //Alexa
                              **basti
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2652
                              @basti-gepp
                              Lösche den Media-Alias für Alexa mal, der legt sich von selbst an.
                              Seitendefinition Beispiel:
                              let Alexa = <PageMedia>
                                  'heading': 'Alexa',
                                  'useColor': true,
                                              mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',
                                              speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                              //analog alexa2 Music-Provider
                                              playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                         'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                         'My-Library-Playlist.2020',
                                                         'My-Library-Playlist.2021',
                                                         'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                         'TuneIn.NDR2',
                                                         'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                         'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                         'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                         'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                              equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                              'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                              colorMediaIcon: colorAlexa,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              autoCreateALias : true
                              Danach einfach die Seite aufrufen (ist beim ersten mal schwarz, da der Alias erzeugt wird). Wenn der Screensaver da war, ist auch die cardMedia zu sehen.
                              Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                    'heading': 'Alexa',
                                    'useColor': true,
                                pages: [
                                            Alexa                       //Alexa
                                **basti
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2653
                                @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                wird auch nicht funktionieren, da kein Datenpunkt importiert wird, sondern lediglich ein String verwendet wird.
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'useColor': true,
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'useColor': true,
                                  pages: [
                                              Alexa                       //Alexa
                                  **basti
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2654
                                  Nein, das liegt daran, dass mindestens einer der beiden mrIconXScreensaverEntity in der Config falsch konfiguriert ist und kein existierender Datenpunkt verwendet wird.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @basti-gepp
                                        'heading': 'Alexa',
                                        'useColor': true,
                                                               'TuneIn.NDR2',
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti Gepp
                                    #2655
                                    @armilar vielen dank, wie fast immer saß der Fehler 60cm vor dem Bildschirm.
                                    Hab ich wohl falsch gelesen, oder falsch verstanden oder wie auch immer.
                                    Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe noch viel zu lernen :D
                                    **basti
                                      **basti
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2656
                                      @basti-gepp
                                      Perfekt, ja der Fehler sitzt meistens zwischen einem Schreibtischstuhl und einem Bildschirm ;-)
                                      Den Rest bekommst du auch noch hin. Viel Spaß mit dem Media-Player... 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti Gepp
                                        #2657
                                        @armilar mrIconXScreensaverEntity damit sind die zwei "Symbole" oben links/rechts im BIldschirmschoner gemeint oder?
                                        Wenn ja muss ich mir da noch was überlegen, soviele "Smarte" Geräte habe ich noch garnicht da ich ja noch in der Testphase bin :-)
                                        **basti
                                          **basti
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2658
                                          @basti-gepp
                                          Das Panel hat ja selbst auch Relay's
                                          Einfach die verwenden, wenn sonst nichts verwendet werden kann!
                                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                      ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                              mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
