  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 225.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    #70
    Hallo Rainer,
    sieht doch gut aus. Nimm das
    ß
    ````auch gleich noch mit rein.
    Gibt es kein Doku vom Piko 5.5, welche alle Stati auflistet? Dann kannst du darauf gezielt Alarme triggern.
    Gruß,
    Pix
    • HomoranH
      #71
      Hallo pix,
      beides gute Ideen!
      das ß werde ich noch mit reinnehmen und wegen der Fehlermeldungen werde ich den Solarteur fragen, der am Montag kommt.
      • K
        K
        Kunibert
        #72
        ich hoffe, die Frage ist nicht zu trivial. Ich parse ebenfalls die Seite meiner Stiebel-Eltron-Wärmepumpe aber komme bei einem Wert nicht weiter.
        Ich frage mit dieser Zeile die Webseite ab:
        SOLLTEMPERATUR.*\n.+>(\d+,\d+)
        Das Problem: Im Quelltext gibt es folgende Variablen in dieser Reihenfolge. Zuerst:
            SOLLTEMPERATUR HK 1
            22,2 °C
        Und dann:
            SOLLTEMPERATUR
            40,0 °C
        Ich möchte eigentlich die SOLLTEMPERATUR ausgegeben bekommen, bekomme aber immer den Wert SOLLTEMPERATUR HK 1 angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich nur das Feld SOLLTEMPERATUR auslese und er ähnliche Treffer, die am Ende aber anders heißen, ignoriert?
        Danke und viele Grüße
        • HomoranH
          #73
          Poste mal den ganzen Quelltext.
          Hast du dir schon mal http://www.regex101.com angesehen?
          • K
            K
            Kunibert
            #74
            @Homoran:
            Poste mal den ganzen Quelltext. `
            	<title>STIEBEL ELTRON Reglersteuerung</title>
                **[DEUTSCH](?s=5,3)**
                  [![Servicewelt](./pics/title.png)](. "zur Startseite")
            		[ ](. "zur Startseite")
                      [START](?s=0)
                      <a>INFO</a>
            *   [ANLAGE](?s=1,0)
            *   [WÄRMEPUMPE](?s=1,1)
            *   [LIZENZBESTIMMUNGEN](?s=1,2)
            *   [BEDIENUNG UND INSTALLATION](?s=1,3)
                      <a>DIAGNOSE</a>
            *   [ANLAGE](?s=2,0)
            *   [SYSTEM](?s=2,2)
            *   [EREIGNISLISTE](?s=2,4)
                      <a>PROGRAMME</a>
            *   [HEIZPROGRAMM](?s=3,0)
            *   [WARMWASSERPROGRAMM](?s=3,1)
            *   [SILENTPROGRAMM](?s=3,2)
            *   [PARTYPROGRAMM](?s=3,3)
            *   [FERIENPROGRAMM](?s=3,4)
                      <a>EINSTELLUNGEN</a>
            *   [HEIZEN](?s=4,0)
            *   [WARMWASSER](?s=4,1)
            *   [ZEIT/DATUM](?s=4,5)
            *   [RESET](?s=4,6)
                      <a>PROFIL</a>
            *   [Netzwerk](?s=5,0)
            *   [Sicherheit](?s=5,1)
            *   [Anlagenbild](?s=5,2)
            *   [SPRACHE](?s=5,3)
                    ANLAGE
            <form id="werte" action="#" onsubmit="saveValues(this);return false;">
            | HEIZUNG |
                 AUSSENTEMPERATUR |
                 12,0 °C |
                 ISTTEMPERATUR HK 1 |
                 23,1 °C |
                 SOLLTEMPERATUR HK 1 |
                 21,0 °C |
                 RÜCKLAUFISTTEMPERATUR |
                 23,1 °C |
                 ANLAGENFROST |
                 4,0 °C |
            | WARMWASSER |
                 ISTTEMPERATUR |
                 38,3 °C |
                 SOLLTEMPERATUR |
                 30,5 °C |
                  </form>
            				![](./pics/ste_footer_website.png)
                      					Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm und aktuelle Serviceangebote finden Sie unter					[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)
            			  ![](./pics/footer_tel.png)
            					Unsere Service-Hotline erreichen Sie unter
            05531 702 90015
            				Das Neueste rund um die Servicewelt
            [servicewelt](http://www.stiebel-eltron.de/erneuerbare-energien/kundenservice/servicewelt/isg/)
                    		[Datenschutz](?s=1,2&arch=datenschutzerklaerung)
            v8.5.6
              		© STIEBEL ELTRON 2016
            > Hast du dir schon mal [http://www.regex101.com](http://www.regex101.com) angesehen?
            Ja, da bekomme ich das folgende Ergebnis:
            Hm, hast du eine Idee?
            • HomoranH
              #75
              @Kunibert:
              Hm, hast du eine Idee? `
              Darf es auch eine lösung sein ;-)
              Nimm das als Regex
              SOLLTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d)
              • K
                K
                Kunibert
                #76
                Tausend Dank Rainer, funktioniert!!
                LG und einen schönen Abend
                • HomoranH
                  #77
                  @Kunibert:
                  Tausend Dank Rainer, funktioniert!! `
                  Schön, dann kann ich den Regex101.com ja wieder schließen ;-)
                  • K
                    K
                    Kunibert
                    #78
                    Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. Ich habe mir den Aufbau jetzt nochmal angeschaut aber komme nicht dahinter, was du nun anders gemacht hast. Bei SOLLTEMPERATUR funktioniert es ja nun auch, bei ISTTEMPERATUR habe ich aber einen ähnlichen Fall. Nur gibt es hier einen anderen Wert der gefunden wird, der RÜCKLAUFISTTEMPERATUR im Namen stehen hat und deshalb bekomme ich wieder einen doppelten Eintrag.
                    Wie kann ich dann mit dem Ausdruck einfach sicherstellen, dass immer nur 1:1 das gesuchte Wort eindeutig gefunden wird und nicht auch Ausdrücke, die im Namen davon oder dahinter noch etwas stehen haben?
                    Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken?
                    Danke und viele liebe Grüße
                    • G
                      G
                      Gürol
                      #79
                      @Kunibert:
                      Rainer, kann ich dir noch eine Frage dazu stellen. (…)
                      Und könntest du mir für die ISTTEMPERATUR auch noch einmal den Ausdruck schicken? `
                      Hallo Kunibert,
                      ich heiße zwar nicht Rainer, aber ich antworte trotzdem mal. ;-)
                      Was Rainer gemacht hat, war eigentlich recht einfach.
                      Er hat (statt nach "SOLLTEMPERATUR") nach "SOLLTEMPERATUR" gesucht.
                      Da "SOLLTEMPERATUR" in "SOLLTEMPERATUR HK 1" nicht vorkommt, gab es nur einen Treffer.
                      Die Lösung für dein nächstes Problem läßt sich (fast automatisch) davon ableiten.
                      Du mußt lediglich (statt nach "ISTTEMPERATUR") nach ">ISTTEMPERATUR" suchen.
                      Ausdruck dafür lautet:
                      >ISTTEMPERATUR<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                      ````Gruß
                      Gürol
                      • K
                        K
                        Kunibert
                        #80
                        Funktioniert, Danke! Ich glaub jetzt ist es klar…
                        • T
                          T
                          tim73
                          #81
                          Hallo Zusammen.
                          Ich benötige einmal bitte eure Hilfe - ich glaub ich steh gerade auf den Schlauch
                          Für folgenden Text benötige ich die Regex
                          {"channel":{"id":332800,"name":"Gewächshaus","latitude":"0.0","longitude":"0.0","field1":"temperature",
                          "field2":"humidity","created_at":"2017-09-17T15:40:24Z","updated_at":"2017-09-18T18:29:42Z","last_entry_id":374},
                          "feeds":[{"created_at":"2017-09-18T18:29:42Z","entry_id":374,"field1":"21.2000007629"}]}
                          Ich hätte gerne die Temperatur 21.20000…..
                          Leider ändert sich die entry_id":374 bei jeden Aufruf.
                          Hat jemand vielleicht eine Idee ?
                          Danke schon mal
                          Tim
                          • HomoranH
                            #82
                            @tim73:
                            Hat jemand vielleicht eine Idee ? `
                            "field1":"(\d+.\d+)
                            • T
                              T
                              tim73
                              #83
                              werde ich testen
                              danke
                              • BluefoxB
                                #84
                                @Homoran:
                                @tim73:
                                "field1":"(\d+.\d+)
                                Rainer `
                                Schon richtig, aber ich würde es so erweitern:
                                "field1":"(\d+.?\d*)"
                                Damit auch "21" erkannt werden kann.
                                • K
                                  K
                                  Kunibert
                                  #85
                                  @Gürol:
                                  @Kunibert:
                                  Hallo Kunibert,
                                  ````Gruß
                                  Gürol `
                                  Vielleicht kann ich euch noch eine Frage dazu stellen, das bekomme ich nicht hin:
                                  Aus diesem Quelltext möchte ich etwas extrahieren:
                                            [START](?s=0)
                                            <a>INFO</a>
                                  *   [ANLAGE](?s=1,0)
                                            <a>DIAGNOSE</a>
                                  *   [ANLAGE](?s=2,0)
                                  *   [SYSTEM](?s=2,2)
                                            <a>PROGRAMME</a>
                                  *   [HEIZEN](?s=4,0)
                                  *   [ENERGIEMANAGEMENT](?s=4,4)
                                  *   [RESET](?s=4,6)
                                            <a>PROFIL</a>
                                  *   [SPRACHE](?s=5,3)
                                          WÄRMEPUMPE
                                  | WÄRMEMENGE |
                                       VD HEIZEN TAG |
                                       0,000 kWh |
                                       VD HEIZEN SUMME |
                                       7,569 MWh |
                                       VD WARMWASSER TAG |
                                       15,437 kWh |
                                       VD WARMWASSER SUMME |
                                       7,271 MWh |
                                       NHZ HEIZEN SUMME |
                                       0,000 MWh |
                                       NHZ WARMWASSER SUMME |
                                       0,000 MWh |
                                  | LEISTUNGSAUFNAHME |
                                       VD HEIZEN TAG |
                                       0,000 kWh |
                                       VD HEIZEN SUMME |
                                       2,082 MWh |
                                       VD WARMWASSER TAG |
                                       3,968 kWh |
                                       2,112 MWh |
                                  | LAUFZEIT |
                                       VD HEIZEN |
                                       1153 h |
                                       VD WARMWASSER |
                                       888 h |
                                       VD ABTAUEN |
                                       41 h |
                                       NHZ 1 |
                                       60 h |
                                       NHZ 2 |
                                       28 h |
                                       NHZ 1/2 |
                                       65 h |
                                       ZEIT ABTAUEN |
                                       1 min |
                                       STARTS ABTAUEN |
                                       1129  |
                                  | STARTS |
                                       VERDICHTER |
                                       2714  |
                                        </form>
                                  05531 702 90015
                                  v8.6.0
                                    		© STIEBEL ELTRON 2017
                                  Es gibt dort zweimal den Wert VD HEIZEN TAG, einmal in der Klasse WÄRMEMENGE und einmal in der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME (an zweiter Stelle).
                                  Ich würde nun gerne den Wert von VD HEIZEN TAG aus der Klasse LEISTUNGSAUSNAHME auslesen.
                                  Hiermit komme ich jedoch nicht weiter, in Regex bekomme ich zwei Ergebnisse angezeigt:
                                  >VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                                  Ich habe nun versucht, vor die Abfrage wie folgt zu ändern aber bekomme nichts hin, was mir Regex nicht als Fehler anzeigt:
                                  <\/th>VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                                  Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich eine vorhergehende Klasse einschränke?
                                  Liebe Grüße
                                  David
                                  • G
                                    G
                                    Gürol
                                    #86
                                    @Kunibert:
                                    Weiß jemand, wo hier der Fehler liegt bzw. wie ich eine vorhergehende Klasse einschränke? ` Hallo David,
                                    versuchs mal damit:
                                    LEISTUNGSAUFNAHME<\/th><\/tr>\s+\n\s+VD HEIZEN TAG<\/td>\n\s+(\d+,\d)
                                    Gürol
                                    • K
                                      K
                                      Kunibert
                                      #87
                                      Hallo Gürol,
                                      jetzt hab ichs kapiert :-)
                                      Dann eine allerletzte Frage (versprochen! ;) ):
                                      Wenn ich noch den Wert VD WARMWASSER TAG auslesen möchte aus der Klasse Leistungsaufnahme , muss ich dann neun Zeilenbrüche mit allen davorhergenden Werten hinter die Klasse Leistungsaufnahme einfügen oder geht das eleganter? Das funktioniert bei mir nicht. Oder gibt es da etwas eleganteres?
                                      • HomoranH
                                        #88
                                        https://regex101.com kennst du?
                                        Da fügst du deinen Quelltext in das große Fenster ein, stellst links auf JavaScript und kannst dich dann nach Herzenslust in dem Eingabefeld austoben.
                                        • S
                                          S
                                          starfish
                                          #89
                                          hallo,
                                          ich suche die Regex um aus folgendem Textfile das 99.Wort nach dem 98. space-Zeichen auszulesen. geht das überhaupt?
                                          12345 4.7 1.7 118 2.4 94 975.5 4.8 12.4 12.4 0.017 0.026 21.3 26 0.0 5 0.0 0 0 0.3 60.0 -66.7 52.2 -64.4 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 14 45 43 -14:45:43 0 0 3 1 100 100 100 100 100 100 100 -0.0 0.7 5.3 2.3 5 Recent_showers -0.1 4.3 4.3 7.8 7.8 7.8 7.0 6.1 6.1 5.2 4.3 3.5 2.6 2.6 3.5 4.3 2.6 1.7 1.7 0.9 1.7 29.6 1.6 357.4 3/1/2018 4.3 0.6 3.5 -3.6 0.0 10.3 13.1 10.3 12.6 11.9 12.6 12.0 8.4 12.6 5.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 5.3 2.3 2.4 21.5 0 --- --- 115 0 0 -100.0 -100.0 -100 0 0 0 0 0.0 21.4 21.0 -0.4 998.6 975.4 23 14:05 08:28 2.9 -5.2 4.2 1.4 8 2018 0.0 1 1 1 117 122 103 115 114 113 108 106 120 118 0.0 255.0 9.7 2.1 0.00000 0.00000 4.1 94 88 4.8 12:19 - - - - - - 308.1 !!C10.37R74!!
                                          Es handelt sich um die clientraw.txt - Ausgabe einer Oregon-Scientific Wetterstation.
                                          gruss
                                          /starfish
                                          84.2k
