  4. iobroker auf MAC Mini läuft nicht mehr
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jörg-fritsche
    Das ist ja eine Text-Datei. Was steht drin?
    Jörg FritscheJ Offline
    Jörg Fritsche
    @thomas-braun Wenn ich wüßte wie ich da ran komme...
    • Jörg FritscheJ Jörg Fritsche
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @jörg-fritsche Gibt doch auf dem Mac auch eine Art File Explorer oder den Finder.
      Jörg FritscheJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Jörg Fritsche
        @wendy2702 Ja, aber auf dem Mac wird nichts gefunden.
        Jörg FritscheJ wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          Jörg Fritsche
          @jörg-fritsche Platform : OSX
          os : darwin
          Architecture : x64
          CPUs : 4
          Speed : 2800 MHz
          Model : Intel(R) Core(TM) i5-4308U CPU @ 2.80GHz
          RAM : 8 GB
          System uptime : 08:19:09
          Node.js : v18.14.1
          time : 1679501956664
          timeOffset : -60
          adapters count : 470
          NPM : v9.3.1
          Disk size : 112.8 GiB
          Disk free : 81.1 GiB
          macmini@MacMinis-Mini ~ % status iobroker
          zsh: command not found: status
          macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          Liegt es vielleicht daran ?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @jörg-fritsche Tue dir selber einen gefallen und installier es unter Linux.
            Gibt hier glaube ich nur wenige MAC User.
            Wie ist denn Node und NPM installiert und nach welcher Anleuitung überhaupt auf dem Mac?
              Jörg Fritsche
              schrieb am zuletzt editiert von Jörg Fritsche
              @wendy2702 Mit Linux kenne ich mich überhaupt nicht aus...
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
              Das hat auch super funktioniert, nur heute bekomme ich es nicht gestartet.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jörg-fritsche OK.
                Wusste nicht das der Einzeiler auch auf dem MAC funktioniert.
                mach mal im Terminal
                iob fix
                Und zeige die vollständige Ausgabe
                  @jörg-fritsche OK.
                  iob fix
                  Jörg Fritsche
                  @wendy2702 sagte in Anfänger Frage:
                  iob fix
                  macmini@MacMinis-Mini ~ % iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-12-22
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Password:
                  Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
                  As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
                  build scripts full access to your system.
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                  mkdir: /root: Read-only file system
                  touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                  sudo: usermod: command not found
                  This system does not support setting default permissions.
                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  Database maintenance (3/4)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  sudo: unknown user: iobroker
                  sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                  Checking autostart (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob fix
                    library: loaded
                    Password:
                    Autostart enabled!
                    @jörg-fritsche
                    Der Fixer dürfte wie auch
                    iob diag
                    auf Linux ausgerichtet sein.
                    Mit Mac kenn ich mich auch nicht aus.
                      iob fix
                      library: loaded
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jörg-fritsche OK.
                      Das scheint auf MAC nicht zu laufen.
                      Da gehen mir auch schon mangels MAC die Ideen aus.
                      Lösche und installiere neu.
                        @jörg-fritsche OK.
                        Jörg Fritsche
                        @wendy2702
                        Dann ist alles gelöscht ?
                        Weil ich habe evcc am laufen.
                        Wäre blöd wenn die ganzen Adapter und das evcc weg währen.
                        Das war für mich als Anfänger schon eine Mega Arbeit.
                          @wendy2702
                          Jörg Fritsche
                          @jörg-fritsche macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker start
                          Load failed: 5: Input/output error
                          Try running launchctl bootstrap as root for richer errors.
                            @jörg-fritsche
                            Das schaut für mich irgendwie nach Trouble mit dem Dateisystem aus...
                              @jörg-fritsche
                              Jörg Fritsche
                              @thomas-braun macmini@MacMinis-Mini ~ % launchctl bootstrap
                              Usage: launchctl bootstrap <domain-target> [service-path, service-path2, ...]
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @jörg-fritsche sagte in Anfänger Frage:
                                Also lief IOB schon länger und es ist keine neu installation?
                                Dann hast du doch bestimmt ein Backup, oder?
                                  Jörg Fritsche
                                  @wendy2702 Leider kein Backup (nicht das ich wüßte)
                                  Ich habe iobroker installiert und es lief auch gut, so das ich angefangen bin meine Adapter zu installieren und einzurichten.
                                  wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @jörg-fritsche Und den BackitUp Adapter nie angefasst ?
                                    Gibt es einen Ordner
                                    /opt/iobroker-data
                                      /opt/iobroker-data
                                      Jörg Fritsche
                                      @wendy2702 Gerade gesucht: Ich habe leider nur ein Backup vom 14.03.
                                      iobroker_2023_03_14-13_25_59_backupiobroker.tar.gz
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @jörg-fritsche Und danach bis heute noch viel gemacht ?
                                          Jörg Fritsche
                                          @wendy2702 Das meiste müßte davor passiert sein, weiß ich nicht ganz genau.
                                          Kann man irgendwo sehen welche Adapter wann installiert wurden ?
                                          wendy2702W Jörg FritscheJ 2 Antworten Letzte Antwort
