  4. iobroker auf MAC Mini läuft nicht mehr
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jörg FritscheJ Jörg Fritsche
    @thomas-braun said in Anfänger Frage:
    iobroker start
    Ja, da passiert leider nichts,
    auch bei iobroker restart
    @jörg-fritsche
    Gibts ein log?
    iobroker logs
    Jörg FritscheJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @jörg-fritsche
      Gibts ein log?
      iobroker logs
      Jörg FritscheJ Offline
      Jörg Fritsche
      iobroker logs
      Uncaught Rejection: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log'
      at Object.openSync (node:fs:600:3)
      at Object.readFileSync (node:fs:468:35)
      at CLILogs.execute (/usr/local/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:28)
      at processCommand (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1142:25)
      at module.exports.execute (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3319:5)
      at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
        iobroker logs
        @jörg-fritsche sagte in Anfänger Frage:
        Und da steht was drin?
          Jörg Fritsche
          macmini@MacMinis-Mini ~ % /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log'
          quote> /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log
            @jörg-fritsche
            Das ist ja eine Text-Datei. Was steht drin?
              @jörg-fritsche
              Jörg Fritsche
              @thomas-braun Wenn ich wüßte wie ich da ran komme...
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jörg-fritsche Gibt doch auf dem Mac auch eine Art File Explorer oder den Finder.
                • wendy2702W wendy2702
                  Jörg Fritsche
                  @wendy2702 Ja, aber auf dem Mac wird nichts gefunden.
                  Jörg FritscheJ wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jörg Fritsche
                    @jörg-fritsche Platform : OSX
                    os : darwin
                    Architecture : x64
                    CPUs : 4
                    Speed : 2800 MHz
                    Model : Intel(R) Core(TM) i5-4308U CPU @ 2.80GHz
                    RAM : 8 GB
                    System uptime : 08:19:09
                    Node.js : v18.14.1
                    time : 1679501956664
                    timeOffset : -60
                    adapters count : 470
                    NPM : v9.3.1
                    Disk size : 112.8 GiB
                    Disk free : 81.1 GiB
                    macmini@MacMinis-Mini ~ % status iobroker
                    zsh: command not found: status
                    macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker status
                    iobroker is not running on this host.
                    Liegt es vielleicht daran ?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jörg-fritsche Tue dir selber einen gefallen und installier es unter Linux.
                      Gibt hier glaube ich nur wenige MAC User.
                      Wie ist denn Node und NPM installiert und nach welcher Anleuitung überhaupt auf dem Mac?
                        Jörg Fritsche
                        schrieb am zuletzt editiert von Jörg Fritsche
                        @wendy2702 Mit Linux kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                        Das hat auch super funktioniert, nur heute bekomme ich es nicht gestartet.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @jörg-fritsche OK.
                          Wusste nicht das der Einzeiler auch auf dem MAC funktioniert.
                          mach mal im Terminal
                          iob fix
                          Und zeige die vollständige Ausgabe
                            @jörg-fritsche OK.
                            iob fix
                            Jörg Fritsche
                            @wendy2702 sagte in Anfänger Frage:
                            iob fix
                            macmini@MacMinis-Mini ~ % iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-12-22
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                            Password:
                            Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
                            As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
                            build scripts full access to your system.
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                            mkdir: /root: Read-only file system
                            touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                            sudo: usermod: command not found
                            This system does not support setting default permissions.
                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            Database maintenance (3/4)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            sudo: unknown user: iobroker
                            sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                            Checking autostart (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              iob fix
                              library: loaded
                              Password:
                              Autostart enabled!
                              @jörg-fritsche
                              Der Fixer dürfte wie auch
                              iob diag
                              auf Linux ausgerichtet sein.
                              Mit Mac kenn ich mich auch nicht aus.
                                iob fix
                                library: loaded
                                Password:
                                Autostart enabled!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @jörg-fritsche OK.
                                Das scheint auf MAC nicht zu laufen.
                                Da gehen mir auch schon mangels MAC die Ideen aus.
                                Lösche und installiere neu.
                                  @jörg-fritsche OK.
                                  Jörg Fritsche
                                  @wendy2702
                                  Dann ist alles gelöscht ?
                                  Weil ich habe evcc am laufen.
                                  Wäre blöd wenn die ganzen Adapter und das evcc weg währen.
                                  Das war für mich als Anfänger schon eine Mega Arbeit.
                                    @wendy2702
                                    Jörg Fritsche
                                    @jörg-fritsche macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker start
                                    Load failed: 5: Input/output error
                                    Try running launchctl bootstrap as root for richer errors.
                                      @jörg-fritsche
                                      Das schaut für mich irgendwie nach Trouble mit dem Dateisystem aus...
                                        @jörg-fritsche
                                        Jörg Fritsche
                                        @thomas-braun macmini@MacMinis-Mini ~ % launchctl bootstrap
                                        Usage: launchctl bootstrap <domain-target> [service-path, service-path2, ...]
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Also lief IOB schon länger und es ist keine neu installation?
                                          Dann hast du doch bestimmt ein Backup, oder?
