  4. iobroker auf MAC Mini läuft nicht mehr
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jörg FritscheJ Jörg Fritsche
    @thomas-braun said in Anfänger Frage:
    /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log
    macmini@MacMinis-Mini ~ % /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log'
    quote> /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log
    @jörg-fritsche
    Das ist ja eine Text-Datei. Was steht drin?
    Jörg FritscheJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @jörg-fritsche
      Jörg FritscheJ Offline
      Jörg Fritsche
      @thomas-braun Wenn ich wüßte wie ich da ran komme...
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jörg-fritsche Gibt doch auf dem Mac auch eine Art File Explorer oder den Finder.
        • wendy2702W wendy2702
          Jörg Fritsche
          @wendy2702 Ja, aber auf dem Mac wird nichts gefunden.
          Jörg FritscheJ wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            Jörg Fritsche
            @jörg-fritsche Platform : OSX
            os : darwin
            Architecture : x64
            CPUs : 4
            Speed : 2800 MHz
            Model : Intel(R) Core(TM) i5-4308U CPU @ 2.80GHz
            RAM : 8 GB
            System uptime : 08:19:09
            Node.js : v18.14.1
            time : 1679501956664
            timeOffset : -60
            adapters count : 470
            NPM : v9.3.1
            Disk size : 112.8 GiB
            Disk free : 81.1 GiB
            macmini@MacMinis-Mini ~ % status iobroker
            zsh: command not found: status
            macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Liegt es vielleicht daran ?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @jörg-fritsche Tue dir selber einen gefallen und installier es unter Linux.
              Gibt hier glaube ich nur wenige MAC User.
              Wie ist denn Node und NPM installiert und nach welcher Anleuitung überhaupt auf dem Mac?
                Jörg Fritsche
                schrieb am zuletzt editiert von Jörg Fritsche
                @wendy2702 Mit Linux kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                Das hat auch super funktioniert, nur heute bekomme ich es nicht gestartet.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jörg-fritsche OK.
                  Wusste nicht das der Einzeiler auch auf dem MAC funktioniert.
                  mach mal im Terminal
                  iob fix
                  Und zeige die vollständige Ausgabe
                    @jörg-fritsche OK.
                    iob fix
                    Jörg Fritsche
                    @wendy2702 sagte in Anfänger Frage:
                    iob fix
                    macmini@MacMinis-Mini ~ % iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-12-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                    Password:
                    Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
                    As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
                    build scripts full access to your system.
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                    mkdir: /root: Read-only file system
                    touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                    sudo: usermod: command not found
                    This system does not support setting default permissions.
                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    Database maintenance (3/4)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    sudo: unknown user: iobroker
                    sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                    Checking autostart (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      iob fix
                      library: loaded
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      @jörg-fritsche
                      Der Fixer dürfte wie auch
                      iob diag
                      auf Linux ausgerichtet sein.
                      Mit Mac kenn ich mich auch nicht aus.
                        iob fix
                        library: loaded
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jörg-fritsche OK.
                        Das scheint auf MAC nicht zu laufen.
                        Da gehen mir auch schon mangels MAC die Ideen aus.
                        Lösche und installiere neu.
                          @jörg-fritsche OK.
                          Jörg Fritsche
                          @wendy2702
                          Dann ist alles gelöscht ?
                          Weil ich habe evcc am laufen.
                          Wäre blöd wenn die ganzen Adapter und das evcc weg währen.
                          Das war für mich als Anfänger schon eine Mega Arbeit.
                            @wendy2702
                            Jörg Fritsche
                            @jörg-fritsche macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker start
                            Load failed: 5: Input/output error
                            Try running launchctl bootstrap as root for richer errors.
                              @jörg-fritsche
                              Das schaut für mich irgendwie nach Trouble mit dem Dateisystem aus...
                                @jörg-fritsche
                                Jörg Fritsche
                                @thomas-braun macmini@MacMinis-Mini ~ % launchctl bootstrap
                                Usage: launchctl bootstrap <domain-target> [service-path, service-path2, ...]
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @jörg-fritsche sagte in Anfänger Frage:
                                  Also lief IOB schon länger und es ist keine neu installation?
                                  Dann hast du doch bestimmt ein Backup, oder?
                                    Jörg Fritsche
                                    @wendy2702 Leider kein Backup (nicht das ich wüßte)
                                    Ich habe iobroker installiert und es lief auch gut, so das ich angefangen bin meine Adapter zu installieren und einzurichten.
                                    wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @jörg-fritsche Und den BackitUp Adapter nie angefasst ?
                                      Gibt es einen Ordner
                                      /opt/iobroker-data
                                        /opt/iobroker-data
                                        Jörg Fritsche
                                        @wendy2702 Gerade gesucht: Ich habe leider nur ein Backup vom 14.03.
                                        iobroker_2023_03_14-13_25_59_backupiobroker.tar.gz
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @jörg-fritsche Und danach bis heute noch viel gemacht ?
