  4. iobroker auf MAC Mini läuft nicht mehr
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jörg FritscheJ Jörg Fritsche
    @wendy2702 Mit Linux kenne ich mich überhaupt nicht aus...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
    Das hat auch super funktioniert, nur heute bekomme ich es nicht gestartet.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jörg-fritsche OK.
    Wusste nicht das der Einzeiler auch auf dem MAC funktioniert.
    mach mal im Terminal
    iob fix
    Und zeige die vollständige Ausgabe
    Jörg FritscheJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @jörg-fritsche OK.
      iob fix
      Jörg FritscheJ Offline
      Jörg Fritsche
      @wendy2702 sagte in Anfänger Frage:
      iob fix
      macmini@MacMinis-Mini ~ % iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
      Welcome to the ioBroker installation fixer!
      Script version: 2022-12-22
      You might need to enter your password a couple of times.
      Installing prerequisites (1/4)
      Password:
      Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
      As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
      build scripts full access to your system.
      Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
      mkdir: /root: Read-only file system
      touch: /root/.bashrc: No such file or directory
      sudo: usermod: command not found
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      sudo: unknown user: iobroker
      sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
      Checking autostart (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      Your installation was fixed successfully
      Run iobroker start to start ioBroker again!
      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        iob fix
        library: loaded
        Password:
        Autostart enabled!
        @jörg-fritsche
        Der Fixer dürfte wie auch
        iob diag
        auf Linux ausgerichtet sein.
        Mit Mac kenn ich mich auch nicht aus.
          iob fix
          library: loaded
          Password:
          Autostart enabled!
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @jörg-fritsche OK.
          Das scheint auf MAC nicht zu laufen.
          Da gehen mir auch schon mangels MAC die Ideen aus.
          Lösche und installiere neu.
            @jörg-fritsche OK.
            Jörg Fritsche
            @wendy2702
            Dann ist alles gelöscht ?
            Weil ich habe evcc am laufen.
            Wäre blöd wenn die ganzen Adapter und das evcc weg währen.
            Das war für mich als Anfänger schon eine Mega Arbeit.
            Jörg FritscheJ wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              Jörg Fritsche
              @jörg-fritsche macmini@MacMinis-Mini ~ % iobroker start
              Load failed: 5: Input/output error
              Try running launchctl bootstrap as root for richer errors.
                @jörg-fritsche
                Das schaut für mich irgendwie nach Trouble mit dem Dateisystem aus...
                  @jörg-fritsche
                  Jörg Fritsche
                  @thomas-braun macmini@MacMinis-Mini ~ % launchctl bootstrap
                  Usage: launchctl bootstrap <domain-target> [service-path, service-path2, ...]
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jörg-fritsche sagte in Anfänger Frage:
                    Also lief IOB schon länger und es ist keine neu installation?
                    Dann hast du doch bestimmt ein Backup, oder?
                      Jörg Fritsche
                      @wendy2702 Leider kein Backup (nicht das ich wüßte)
                      Ich habe iobroker installiert und es lief auch gut, so das ich angefangen bin meine Adapter zu installieren und einzurichten.
                      wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jörg-fritsche Und den BackitUp Adapter nie angefasst ?
                        Gibt es einen Ordner
                        /opt/iobroker-data
                          /opt/iobroker-data
                          Jörg Fritsche
                          @wendy2702 Gerade gesucht: Ich habe leider nur ein Backup vom 14.03.
                          iobroker_2023_03_14-13_25_59_backupiobroker.tar.gz
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @jörg-fritsche Und danach bis heute noch viel gemacht ?
                              Jörg Fritsche
                              @wendy2702 Das meiste müßte davor passiert sein, weiß ich nicht ganz genau.
                              Kann man irgendwo sehen welche Adapter wann installiert wurden ?
                              wendy2702W Jörg FritscheJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @jörg-fritsche Ja. Eigentlich in den Logfiles der letzten 7 Tage.
                                  Jörg Fritsche
                                  @jörg-fritsche Ich melde mich später noch einmal, ich muß jetzt zur FFW.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @jörg-fritsche FFW ist eh wichtiger als SmartHome.
                                      Jörg Fritsche
                                      @wendy2702 Da komme ich nicht ran, siehe oben.
                                        Moin,
                                        die Mac's haben doch so etwas wie TimeMashine ist das bei Dir eingerichtet, damit sollte man doch auf einen älteren Stand zurückkommen!
                                        Bernd
                                        P.S.: Der Mac ist auch nur ein Linux, das Apple halt nur grafisch stark angepasst hat, somit sind die meisten UNIX Kommandos auch im MAC Terminal nutzbar.
                                        Mach mal
                                        ls -la /usr/local/iobroker/log
                                        Und dann
                                        TextEdit /usr/local/iobroker/log/iobroker.2023-03-22.log
                                        Was sagt denn
                                        sudo launchctl status
                                        sudo launchctl bootstrap
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Mach mal
                                          Und dann
                                          Was sagt denn
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          Fast. macOS ist kein Linux, sondern basiert auf BSD. Also schon einmal komplett anderer Kernel. Es ist zwar vieles gleich/ähnlich, aber eben gerade die Feinheiten sind dann doch anders. Deshalb werden sich die Anleitungen zu iobroker hier im Forum für Linux niemals 1:1 auf dem Mac verwenden lassen. Wer um die Feinheiten weiss, wird es sicher manuell anpassen oder umschiffen können (ich kann es nicht). Aber stumpf die gleichen Befehle eintippen und das gleiche Ergebnis erwarten ist leider nicht.
                                          Selbst die Linuxe untereinander wären da ja nicht „kompatibel“. So gut wie alles hier im Forum funktioniert hervorragend auf Debian und dessen Derivaten (Ubuntu, Raspbian, Armbian und wie sie alle heißen). Wenn aber jemand mit Arch/Manjaro oder Suse oder Redhat arbeitet, wird er da genauso auf Granit beißen, wenn er stumpf alles abtippt.
                                          Gruss, Jürgen
