  4. "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...
    5.4k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @oliverio sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
    hier zum besseren vergleich die datenblätter
    N100
    https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/231803/intel-processor-n100-6m-cache-up-to-3-40-ghz/specifications.html
    Mit dem Pentium Prozessor
    https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/217668/intel-nuc-11-essential-kit-nuc11atkpe/specifications.html
    Die reinen Datenblätter sagen ja immer nicht so viel aus. Zumindest wenn 3 Generationen zwischen den Prozessoren liegen.
    @djmarc75 sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
    Wäre denn der Esprimo Q920 mit nem I5 onboard auch eine Alternative?
    Vermutlich schon fast überdimensioniert oder?
    Der N6005 reicht da locker aus. Ich werde den zur virtualisierung mit Proxmos verwenden.
    EDIT
    Multicore sieht identisch aus
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @djmarc75 OK.
      Läuft nicht viel mehr oder weniger als bei mir und noch nichtmal irgendwas mit Kameras was vermutlich die meiste Last für den Prozessor bringt.
      Denke auch das der von dir gewählte oder von @David-G genannte reichen sollte.
      Ich habe mich nur gegen ein NUC System entschieden da es schwieriger zu erweitern ist.
      Hätte mir z.B. für meine Festplatten ein extra Gehäuse mit USB daneben stellen müssen.
      Bei mir sieht es aktuell so aus:
      Der Verbrauch liegt derzeit bei ca. 24Watt.
      Es fehlen noch Nextcloud mit SSD und OMV mit 2x4TB HDD sowie 1x4TB HDD für Motioneye. Die baue ich am Wochenende um wenn die SATA Erweiterung da ist welche ich vergessen hatte zu bestellen.
      Ohne Motioneye:
      Verbrauch 18 Watt
      • wendy2702W wendy2702
        @djmarc75 OK.
        Ohne Motioneye:
        Verbrauch 18 Watt
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @wendy2702
        Mit dem NUC kann man je nach Anwendungsfall verstehen.
        Hier mal der i5 gegen den 6005.
        I5 Max 35 Watt, 6005 max 10 Watt
        Von der Leistung her also fast gleich auf.
        • David G.D David G.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @david-g Dann sollte die Entscheidung klar für die 10Watt Variante ausfallen.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @wendy2702
            Multicore ist ähnlich, aber genau anders rum.
            • DJMarc75D DJMarc75
              Tag,
              im Moment nutze ich insgesamt 4 RPI (2-RPI3, 1 RPI4 mit 2GB und 1 RPI4 mit 8GB) und würde jetzt gerne 400€ in die Hand nehmen und was kaufen mit dem ich mir diese 4 RPI als ProdSysteme sparen könnte... vorzugsweise Linux, kein Windoofs ;)
              Was kann man mir sinnvoll empfehlen und was soll/kann/muss ich beachten ?
              Danke 👍
              bommel_030
              @djmarc75
              Ich hab mir nen gebrauchten NUC in den Kleinanzeigen geschossen.
              Mit einen i5-10210U 32GB RAM und ne 1TB M2 SSD reingeklöppelt.
              Diente als Ersatz für diverse RPI´s, Hue Bridge, Homematic etc. Laufen mittlerweile auch noch virtuelle Windows Installationen drauf.
              Realer Durchschnittsverbrauch im letzten Monat bei 16 W. Verbrauch ist ok finde ich und Leistungsreserven sind auch noch genügend da.
              • ? Offline
                Hab auch auf eBay einen nuc günstig geschossen. Aber einen i3 8109U. Dort laufen derzeit 2 VM‘s und 9 Container drauf. CPU liegt durchschnittlich bei 8% also er langweilt sich immer noch ein bisschen :) RAM habe ich 16gb aber er braucht nur 7,7gb. Ist also noch ein bisschen Reserve da :)
                Ach ja Strom Verbrauch weiss ich nicht. Ist mir aber auch in erster Linie egal. Das wird auf jeden Fall weniger sein als die ganzen bridges und raspies die man dadurch spart :)
                • B bommel_030
                  @djmarc75
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bommel_030 sagte in "fette" Maschine für ioBroker, und sonstigen Scheiss...:
                  Mit einen i5-10210U
                  Der steht im Vergleich zum N6005 ganz gut da, wenn man die Leistung braucht. Ist ca doppelt so schnell. Der Mehrverbrauch ist im Verhältnis ok.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Sodele, eben dieses Teil für 220 € ergattert (32GB RAM / 240GB SSD):
                    https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/126140/intel-nuc-kit-nuc8i7beh/specifications.html
                    bestimmt völlig überdimensioniert aber naja - gönnen kann man ja mal ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @djmarc75 Ich hab nen NUC7i3BNK mit 32GB und 1TB SSD. Da drin läuft unter Proxmox einiges. 2xVM, unter anderem ein Lubuntu mit Desktop, welches ich für den Fernzugriff verwende), diverse Container (FHEM, Grafana, Influx, MySQL,…) und iobroker in einer Debian-VM.Da sich selbst meiner meist langweilt und noch gut die Hälfte an RAM frei ist, wirst Du bei Deinen ab und an mal den Lüfter manuell durchpusten müssen, weil er sonst nix zu tun bekommt. 😊
                      Gruss, Jürgen
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Schliesst Kameras an....
                        dann bekommt auch der Lüfter was zu tun ;-)
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          wo?
                          Danke.
