  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    Solear
    Ich probiere den Adapter auch gerade aus.
    Gegeben: 4 Hue-Lampen und 1 Hue Wandschalter (Taster), eingebunden über den Adapter Zigbee2mqtt.
    Die Hue-Lampen bekomme ich über Lightcontrol gruppiert und auch über das Objekt bei der Gruppe via Zustandsänderung per Handeintragung ein/ausgeschaltet.
    Aber den Wandschalter (Taster) als Trigger bekomme ich nicht eingebunden. Er ist als "Sensor" definiert und der Gruppe zugeordnet.
    Ich erwarte irgendwo das Verhalten, dass der Taster die Gruppe on/off toggelt - habe ich einen Denkfehler?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solear
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @solear Schalter, Taster und Buttons werden vom Adapter aktuell nicht unterstützt. D.h. können nicht einfach als Sensor definiert werden. Sensoren sind ausschließlich BWMs, Lichtschranken oder ähnliches, welche für den Modus "AutoOnMotion" zuständig sind.
      BTW: Du kannst temporär einen Taster oder Schalter als Sensor definieren, musst aber dann den Modus "AutoOnMotion" aktivieren.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • FredFF FredF
        @Schmakus
        Kannst du mir den Unterschied/Funktion von dailyLock und enabled erklären?
        autoOnLux: Automatisch Licht ein bei Lux
        enabled: Aktivieren/Deaktivieren
        dailyLock: Bei false wird AutoOnLux nicht ausgeführt
        Soll das bei autoOnLux nicht "angehen" statt "ausgehen" heißen?
        operator: Vergleich ob Licht über oder unter minLux ausgehen soll (z.B. > / < / >= / <=)
        Edit: Beim Datenpunkt lightcontrol.0.xxx.autoOnLux.operator gibt es bei Eingabe des Operators < oder > eine Fehlermeldung:
        [ Controller ] Error, unknown or missing property: "autoOnLux.operator"
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @fredf sagte in Adapter LightControl 0.1.x GitHub:
        @Schmakus
        enabled: Hier wird die Funktion grundsätzlich aktiviert
        dailyLock: ist eine interne Sperre (nicht änderbar durch User), Ausreisserschutz wenns am morgen kurz mal dunkler wird (5x muss es heller werden, damit dailyLock zurückgesetzt wird.
        Klar, werde ich ändern. Danke für's Feedback! :-)
        Könntest du hierzu bitte ein Issue auf GitHub aufmachen?! Danke! Hier wird aktuell der Wert nicht in den internen Speicher übernommen.
        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchmakusS Schmakus
          @Schmakus
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          @schmakus Mal ne Frage, wie wird der Adapter "upgedated" - entfernen und neu installieren ist ja blöd, da werden ja alle DPs gelöscht.
          • ch90045C ch90045
            @ch90045 einfach drüber installieren. :)
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @ciddi89
              schon versucht:
               npm i iobroker.lightcontrol
              up to date, audited 6 packages in 992ms
              No Luck!
              • ch90045C ch90045
                @ciddi89
                schon versucht:
                No Luck!
                @ch90045 der adapter ist noch nicht im stable. Dann musst du über bei Adapter auf Experten Einstellungen und dann auf die Katze, unter dem tab benutzerdefiniert den GitHub link vom adapter einfügen.
                https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @ciddi89 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                  Oder kurzfristig das Repo in den Einstellung auf "Latest" umstellen und Liste aktualisieren. Dann wird auch das aktuelle Update angezeigt. Danach wieder auf Stable ändern.
                  Bitte nicht mehr über die Katze.
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @schmakus Habe auf "Latest" umgestellt - dann ging es - danke!
                      thoml
                      @Schmakus
                      Die Homematic Dimmer haben standartmäßig einen Datenpunkt "RAMP_TIME" der die Rampe steuert, dieser muss kurz vor der Helligkeit geschrieben werden.
                      Kannst du da noch etwas einbauen?
                      Ansich würde es auch gehen wenn man auswählen kann, dass die Helligkeit auch runter gesetzt wird wenn "Use Brightness for Switching" deaktiviert ist dann lässt sich die "RAMP_TIME" über die Funktion "Switch" beschreiben.
                      • T thoml
                        @Schmakus
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @thoml Hi, das steht tatsächlich auf meiner ToDo Liste. Auch bei Zigbee Lampen oder Shellys gibt es diese "transition_time". Ich muss mir nur Gedanken machen, wie es sich in kombination verhält, wenn innerhalb einer Gruppe Lampen über diese "transition_time" oder "ramp_time" gerampt werden und evtl. gleichzeitig über ein Dimmintervall, wie aktuell schon möglich. Weil hier könnte es zu ungewollten Effekten kommen.
                        Leider habe ich keinen Homematic Dimmer. Deshalb die Frage an dich, wenn der Wert einmal geschrieben wurde, dieser dann dauerhaft gilt oder muss dieser immer wieder erneut geschrieben werden? Bei Zigbee oder Shelly ist der Wert dauerhaft gültig.
                        Eine weitere Frage: Sofern man rampen möchte, sollte hier auch zwischen RampOn und RampOff unterschieden werden können? Also so dass nach dem Rampen die Zeit in der Lampe wieder auf 0 gesetzt wird oder dass einfach nur auf Wunsch die Ramp_Time beim Schalten gesetzt wird?
                          thoml
                          @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                          Bei den Homematic dimmern wäre der effekt vielleicht garnicht so schlecht, die Helligkeit würde dann nicht sprunghaft von z.B. 20 auf 30 gehen sondern mit der eingestellten "ramp_time". Sollte aber bei den Zigbee Lampen ähnlich sein.
                          Vielleicht begrenzen das die "ramp_time" oder "transition_time" nicht höher sein darf wie das Dimmintervall?
                          Die "ramp_time" muss jedesmal vor der Helligkeit geschrieben werden, auch beim runterdimmen.
                          Also z.B. :
                          1 -> "ramp_time" = 1s
                          2 -> "level" = 50%
                          Zwischen RampOn und Off zu unterscheiden würde bestimmt Sinn machen aber das rücksetzen auf 0 ist bei Homematic dann ja hinfällig.
                          Ich kann dir aber leider nicht sagen ob es einen Unterschied zwischen Homematic und HomematicIP gibt, da ich nur die IP Geräte habe.
                          Bei den IP Geräten lässt sich aber über einen "COMBINED_PARAMETER" beides gleichzeitig übertragen.
                          z.B.: "COMBINED_PARAMETER" = "L=100,RT=20" Level auf 100% mit einer Rampenzeit von 20s.
                          • T thoml
                            Also z.B. :
                            2 -> "level" = 50%
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @thoml Vielen Dank für die Infos.
                            Dann würde 3 Datenpunkte hinzufügen.
                            • TransitionTime
                            • Use for Switch On / DimmUp
                            • Use for Switch Off / DimmDown
                            Dann müsste ich vor jedem Befehl zuerst die Zeit setzen und dann den Schaltbefehl / Dimm-Befehl.
                            Ich spiel mal ein wenig herum.
                            Ebenfalls würde ich diese Funktion komplett unabhängig von der vorhandenen RampUp / RampDown Möglichkeit gestalten.
                              • TransitionTime
                              thoml
                              @schmakus
                              Sag bescheid falls du wen zum testen brauchst was Homematic angeht.👍
                                sit-in
                                Hallo Zusammen,
                                Also ich entschuldige mich im voraus, aber ich bin wohl zu doof den Adapter zu installieren?!
                                Ich wollte Ihn über die Katze installieren, er hat ihn auch gefunden und "Process exited with code 0".
                                Aber er wird mir niergendwo in den Instanzen angezeigt.
                                Lediglich unter den Objekten wurde ein leerer Ordner "Lightcontrol" erstellt.
                                Mache ich etwas verkehrt oder liegt es am Adapter?
                                Freue mich auf Eure Antworten! :)
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sit-in
                                  Hallo Zusammen,
                                  @sit-in sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                  Bei Installationen über die räudige Katze (Warum übrigens? Der Adapter liegt doch im Beta-Repo bereit?) muss eine Instanz von Hand generiert werden.
                                  • S sit-in
                                    Hallo Zusammen,
                                    @sit-in Exit code 0 bedeutet, alles ok! Also einfach dann manuell eine Instanz hinzufuegen, wie Thomas schon geschrieben hat..
                                      sit-in
                                      Super, hat alles geklappt, vielen Dank!
                                      Kann jetzt auch schon über einen Sensor eine schaltbare Steckdose mit Lampe steuern.
                                      Aber nun kommt die nächste Frage: Wenn ich die Steckdose/Lampe zuvor manuell eingeschaltet habe und sagen wir mal, sie ist schon 10 Minuten eingeschaltet ohne dass der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, dann wird sie aber für die eingestellte Zeit nach Bewegungserkennung noch leuchten und dann ausgeschaltet. D.h. der Bewegungsmelder bzw. der Adapter Lightcontrol ist der Master.
                                      Gibt es eine Möglichkeit es so einzustellen, dass, wenn die Lampe schon vor der Bewegungserkennung eingeschaltet war, diese unabhängig von der Bewegungserkennung weiter eingeschaltet bleibt?
                                      Das wäre wirklich, wirklich klasse! Denn so könnte ich meinen Gartenweg beleuchten wenn ich dort lang gehe, aber auch wiederrum bei langen Sommerabenden die Beleuchtung auf Dauer eingeschaltet lassen...
                                      • S sit-in
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        @sit-in Wie du schon geschrieben hast, soll der Adapter der Master sein. Bedeutet alle Schaltvorgänge soll er übernehmen. Folglich ist es dem Adapter egal, was mit der Lampe davor oder danach manuell gemacht wird. Das wird sich auch nicht ändern.
                                        AutoOff wirkt sich immer beim Einschalten einer Gruppe aus. Egal ob mit Sensor oder über Datenpunkt "power".
                                        Wenn du möchtest, dass bei manuellen einschalten kein AutoOff wirkt, dann musst du das selbst über ein Script lösen, indem du zuerst AutoOff deaktivierst und dann über power einschaltest. Gleiches umgekehrt, wenn du das Licht ausschaltest.
                                          sit-in
                                          @schmakus Danke Dir für die Rückmeldung!
                                          Okay, dann versuche ich es mal in einem Script zu schreiben.. Bin da aber noch ein totaler Neuling.
                                          Falls hier schonmal jemand eine Lösung gefunden hat, gerne melden :)
