  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 91.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M merger
    Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag: Der Adapter scheint im Vergleich zu anderen Adaptern einen außergewöhnlich hohen RAM-Bedarf zu haben. Bei mir aktuell ca. 240 MB. Ist das normal, oder muss ich Gedanken machen?
    Martin
    M
    M
    merger
    @merger Der Speicherbedarf des Adapters scheint langsam aber stetig zu wachsen. Jetzt sind es schon 282 MB. So langsam mache ich mir schon Sorgen. Ist da bei euch anderen auch so? Frage an den Entwickler @FossyTom Ist das normal oder evt. doch noch ein Bug?
    Ich würde mich über ein aufklärendes Wort sehr freuen.
    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
    • M merger
      EnduranceE
      EnduranceE
      Endurance
      @merger bin aktuell bei 213MB nach 24h nach der Installation.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • EnduranceE Endurance
        M
        M
        merger
        @endurance Bei mir sind es jetzt 305 MB. Ich wäre wirklich beruhigter, wenn ich wüsste, dass das ok ist.
          M
          M
          merger
          @endurance Bei mir hatte sich das benötigte RAM bis heute morgen auf 338MB aufgeschaukelt. Nach einem Reboot des Gesamtsystems war es dann mit 56,21 MB im erwartbaren Rahmen. Jetzt geht es aber langsam wieder nach oben.
          M.E. spricht das dafür, das Daten nach einer Aktualisierung nicht wieder gelöscht oder überschrieben werden. Für diese These spricht auch, dass bei einer zweiten Adapterinstallation auf meinem Testsystem, das alles nicht passiert. Einziger Unterschied ist, das dort keine Verbindung zum Wechselrichter als Datenquelle eingerichtet ist.
          Nochmal die Frage an @alle: Wie ist das bei euch? und insbesondere an @FossyTom als Entwickler: Wie kann man dieses Verhalten erklären und ist das beabsichtigt?
          Martin
          P.S. Der Adapter meiner Installation hat die Version 1.0.4
          • M
            M
            merger
            Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es nicht notwendig ist das ganze System neu zu booten um den Speicher auf ein verträgliches Maß zurück zu setzen. Es reicht den Adapter neu zu starten.
            Irritierend empfinde ich aber, die gegen Null gehende Anzahl der Rückmeldungen zu diesem Thema. Wächst bei euch der Speicher nicht immer weiter an (dann hätte ich irgendetwas bei der Installation falsch gemacht) oder seht ihr das nicht als Problem an? Ich wäre jedenfalls beruhigter, wenn ich andere Meinungen oder noch besser die Ursache kennen würde.
            Martin
            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
            • M merger
              Martin
              JB1985J
              JB1985J
              JB1985
              @merger muss ein Problem bei Dir sein.
              Mein Shelly Adapter frisst am meisten RAM. ModBus dagegen sehr human mit 92 MB.
              • JB1985J JB1985
                M
                M
                merger
                @jb1985 Danke für den Hinweis, damit habe ich das nächste Problem nämlich herauszufinden warum das so ist. Dazu gleich noch ein Frage: Verwendest du, wie ich, den hier angesprochenen Goodwe-Adapter von @FossyTom oder einen anderen Modbusadapter?
                Martin
                • M merger
                  Martin
                  JB1985J
                  JB1985J
                  JB1985
                  @merger nein. Ich habe es auch gerade gecheckt, dass hier mittlerweile über zwei Adapter gesprochen wird.
                  Ich nutze, wie der Threadstarter, den modbus Adapter.
                  • JB1985J JB1985
                    M
                    M
                    merger
                    Ich würde mich freuen, wenn auch Nutzer des Goodwe Adapters von @FossyTom über ihre Erfahrungen bzgl. des RAM-Bedarfes berichten würden.
                    Danke im Voraus
                    Martin
                    EnduranceE Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M merger
                      Danke im Voraus
                      Martin
                      EnduranceE
                      EnduranceE
                      Endurance
                      Hat jemand eine Idee, woher ich folgende täglichen Werte bekomme?
                      • Selbstnutzung
                      • Einspeisung
                      • Bezug
                      Zur Not auch via SEMS Portal, und nicht via Adapter von @FossyTom
                      Und dann gibt es ja noch den Wert EnergyDayLoad. Dieser sollte ja der tägliche Verbrauch sein.
                      aktuelle Werte:
                      20.65+13.27 = 33.92 vs 32.8, da stimmt doch auch etwas nicht, oder?
                      Und EnergyDaySell sollte ja Einspeisung + Selbstnutzung sein, oder?
                      31.73 + 13.27 = 45 vs 43.9, da stimmt auch etwas nicht, oder?
                        • Selbstnutzung
                        • Einspeisung
                        • Bezug
                        aktuelle Werte:
                        M
                        M
                        merger
                        @endurance Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei um Rundungsfehler handelt. Zum Anderen ist zu bedenken, dass die Messung von Strömen über deren Magnetfelder nicht besonders genau ist, besonders dann wenn man dazu billige Ferrite wie hier benutzt. Aber das ist in dem Bereich üblich. Wohl aus Kostengründen machen andere das auch nicht anders. Da es sich nicht um abrechnungsrelevante Daten handelt, ist es IMHO auch nicht notwendig, bis in Nachkommastellen genau zu sein. Um auf das eigene Verhalten einzuwirken, z. B darüber nachzudenken, wie man den Eigenverbrauch erhöhen kann, reicht das doch völlig aus.
                        • M merger
                          M
                          M
                          merger
                          Ich bin am Verzweifeln. Der RAM des Goodwe Adapters wächst und wächst. Jetzt sind es schon über 430 MB und ein Ende ist nicht abzusehen. Deshalb nochmal der dringende Aufruf an alle Verwender des Adapters von @FossyTom : Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Es kann doch nicht sein, dass das bei euch nicht passiert. Und wenn wirklich nicht, sagt das bitte auch aber lasst mich nicht im Dunkeln. Bei mir hat der Adapter die aktuelle Version 1.0.4 .Der io-Broker läuft auf einem Raspi 4 mit 4 GB RAM und einer SSD als Programmspeicher. Der Wechselrichter ist ein Goodwe GW10K-ET ohne Batterie in der ebenfalls aktuellen FW-Version 1023.
                          Danke schon mal im Voraus!
                          Martin
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M merger
                            Martin
                            R
                            R
                            Radi
                            schrieb am zuletzt editiert von Radi
                            @merger Du bist nicht allein.
                            Da der Adapter momentan bei mir nur so mitrödelt, um vergleichbare Ergebnisse zu den per Modbus ausgelesenen Werten zu haben, werde ich ihn erst mal deaktivieren. Aufgefallen ist mir das bis jetzt noch nicht, da der IOBroker als VM auf nem Proxmox mit reichlich RAM läuft.
                            Alternativ könnte man die Instanz auch über einen Cron-Job in bestimmten Abständen neustarten. Nach einem Neustart sieh es ja erst mal gut aus.
                            • R Radi
                              M
                              M
                              merger
                              @radi Danke, dann steckt dahinter wohl System und ich muss den Fehler nicht bei mir suchen. Aus lauter Verzweiflung habe ich schon versucht, den Modbusadapter zu benutzen. Den bekomme ich allerdings nicht zum Laufen. Er bleibt gelb, im Einzelnen Screenshot 2023-03-31 144411.jpg Allerdings habe ich auch nur das standardmäßige Wifi-Modul. Oben ist die Rede davon, dass man zwingend das LAN-Modul benutzen müsse. Insofern wäre der Adapter von @FossyTom sehr interessant. Der scheint zu funktionieren aber so lange das Speicherproblem nicht gelöst ist, leider unbrauchbar. Es sei denn ich bekomme hier noch einen entscheidenden Tipp. Darf ich noch hoffen?
                              Martin
                              R X 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M merger
                                Martin
                                R
                                R
                                Radi
                                @merger Ich habe einen RS485 auf ETH Adapter von Waveshare an der RS485 an dem scheinbar nicht benutzten Stecker angeschlossen und hole mir auf diese Weise die Daten. Mit dem WLAN-Modul geht das nicht. Das Lan-Modul von Goodwe ist um einiges teuerer. Ob damit mehr Daten abrufbar sind, weiss ich nicht. Inzwischen habe ich ein kombiniertes LAN/Wlan-Modul von Goodwe gekauft, dieses aber noch nicht verbaut.
                                X W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FossyTomF FossyTom
                                  @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
                                  A
                                  A
                                  Achim
                                  @fossytom Wie soll der Adapter installiert werden?
                                  Ich arbeite mich gerade in iobroker ein, und schaffe es nicht, den Adapter zu installieren.
                                  Ich habe zuerst, wie auf https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe empfohlen "npm install iobroker.goodwe" probiert. Es gibt zwar die Erfolgsmeldung "added 4 packages, and audited 5 packages in 2s", aber dennoch wird der Adapter nicht auf der Plugin Seite von iobroker angezeigt - auch nicht nach einem Neustart.
                                  Bei dem Versuch mit "iobroker url https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe --debug" erhalte ich zum Ende des Ablaufs der Installation diese Fehlermeldungen:
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! git dep preparation failed
                                  npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                  npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  npm ERR! npm ERR! code 1
                                  npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild
                                  npm ERR! npm ERR! command failed
                                  npm ERR! npm ERR! command sh -c -- node install.js
                                  npm ERR! npm ERR! node:internal/errors:478
                                  npm ERR! npm ERR!     ErrorCaptureStackTrace(err);
                                  npm ERR! npm ERR!     ^
                                  npm ERR! npm ERR!
                                  npm ERR! npm ERR! <ref *1> Error: spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild EACCES
                                  npm ERR! npm ERR!     at Object.spawnSync (node:internal/child_process:1119:20)
                                  npm ERR! npm ERR!     at spawnSync (node:child_process:847:24)
                                  npm ERR! npm ERR!     at Object.execFileSync (node:child_process:890:15)
                                  npm ERR! npm ERR!     at validateBinaryVersion (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:90:32)
                                  npm ERR! npm ERR!     at /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:243:5 {
                                  npm ERR! npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR! npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR! npm ERR!   syscall: 'spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
                                  npm ERR! npm ERR!   path: '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
                                  npm ERR! npm ERR!   spawnargs: [ '--version' ],
                                  npm ERR! npm ERR!   error: [Circular *1],
                                  npm ERR! npm ERR!   status: null,
                                  npm ERR! npm ERR!   signal: null,
                                  npm ERR! npm ERR!   output: null,
                                  npm ERR! npm ERR!   pid: 87178,
                                  npm ERR! npm ERR!   stdout: null,
                                  npm ERR! npm ERR!   stderr: null
                                  npm ERR! npm ERR! }
                                  Ich habe schon mit chown die Rechte so gesetzt, dass /home/iobroker und auch /opt/iobroker dem Nutzer "iobroker" gehören. Daher verstehe ich nicht, warum es ein Problem mit Zugriffsrechten gibt (EACCES).
                                  Dann werde ich wohl erst einmal bei https://github.com/marcelblijleven/goodwe bleiben, da ich damit per Python Script problemlos alle Werte von meinem GoodWe GW6.5K-ET mit WLAN-Modul auslesen. Wäre zwar schöner, nicht per Exec-Aufruf in iobroker ein externes Script aufrufen zu müssen, und die Ausgabe parsen zu müssen, aber immerhin erhalte ich damit einen lokalen, direkten Zugriff auf alle relevanten Werte. Der Entwickler mletenay hat auch schon ein Plugin für "Home Assistant" erstellt.
                                  Servus,
                                  Achim
                                  • R Radi
                                    X
                                    X
                                    xReactz
                                    @radi
                                    Kannst du hierzu (Einrichtung Waveshare) einen kleinen Leitfaden schreiben? Ich denke das kann für viele eine mögliche Alternative zum Lan Dongle von Goodwe sein. Außerdem ist dies eine weitere Möglichkeit die Daten doppelt abzugreifen (Beispielsweise ioBroker + Solaranzeige).
                                    • M merger
                                      Martin
                                      X
                                      X
                                      xReactz
                                      #66
                                      @merger
                                      Als Workaround, bis der Speicher Bug behoben wird, könntest du den Adapter mittels Script zyklisch neustarten lassen. Eventuell ist es auch möglich ab einem bestimmten Arbeitsspeicher verbrauch (Grenzwert) den Adapter neu zu starten.
                                      Ich selbst verwende den Modbus Adapter.
                                      • EnduranceE
                                        EnduranceE
                                        Endurance
                                        schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                                        #67
                                        Hat schon jamend erfahrung mit dem Kombi Modul LAN / Wifi und der Modbus Integration?
                                        Oder funktioniert wirklich nur das reine LAN Modul?
                                        EDIT:
                                        Hab gerade noch das hier gefunden:
                                        https://community.goodwe.com/resources/goodwe/2021-12-14558424.pdf
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #68
                                          Hi zusammen,
                                          irgendwie passen die Werte in den Objekten nicht zu denen, die ich im SEMS Portal sehe. Ich bekomme dort z.B. angezeigt, dass ich heute 26.33 kWh verkauft habe, das Objekt goodwe.0.RunningData.EnergyDaySell hat aber bspw. den Wert 34.2
                                          Jemand eine Idee, wie das zustande kommt? Habe ich irgend eine Umrechnung nicht bedacht?
                                          84.1k
