  4. yeelight adapter NodeJs18
    6.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M M-A-X
    @thomas-braun mit nodejs 16 und unveränderten Einstellungen startet der Adapter ganz normal und legt Objekte an. Hier der log eines Neustarts
    yeelight-2.0
    2023-03-19 12:04:20.309	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    host.iobroker
    2023-03-19 12:04:16.829	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23161
    host.iobroker
    2023-03-19 12:04:14.236	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker
    2023-03-19 12:04:13.720	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
    yeelight-2.0
    2023-03-19 12:04:13.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    yeelight-2.0
    2023-03-19 12:04:13.625	info	terminating
    yeelight-2.0
    2023-03-19 12:04:13.623	info	cleaned everything up...
    yeelight-2.0
    2023-03-19 12:04:13.620	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Edit:hmm. Er füllt allerdings den Control - Baum (noch?) nicht.
    Edit2: evtl macht er das nicht, da sich die App auf meinem Handy wieder geupdatet hat und die LAN Steuerung wieder weg ist. Bzw die ist da, aber in einem anderen Menü und dieses Menü ist leer sodass man nichts aktivieren kann
    Edit3: also es scheint als findet der Adapter die Lampe nicht (mehr). Bei 'find' findet er kein Gerät. Ich habe die alte App wieder installiert und auch LAN Steuerung aktiviert. Die lampe hab ich komplett neu angelernt und dabei eher zufällig bemerkt, dass die App BEIM ANLERNEN die Lampe erst gefunden hat, als ich mit Handy und Lampe am selben repeater war. Evtl liegt da ein Problem der LAN Steuerung? Die Lampe ist über WLAN über einen (mesh) repeater mit dem Netzwerk verbunden. Der iobroker über LAN. Die Steuerung über die App funktioniert einwandfrei auch über verschiedene repeater. Nur das anlernen nicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @m-a-x
    Ich benutze auch den Adapter.
    Ich hab die App Version 3.5.1 und eine Pendelleuchte.
    LAN Steuerung ist bei mir vorhanden in der App. (IOS)
    Im Adapter muss ich die Leuchte manuell eingeben.
    Am Ende musst du auch den richtigen Lampentyp einstellen.
    Edit: Ich benutze noch Node14
    • haselchenH haselchen
      @m-a-x
      M-A-X
      @haselchen
      Du hast also der Lampe selber diesen langen Namen gegeben? Und über find findet er sie auch nicht?
      Ich hab ein Android Handy. App Version 3.2.54 (mit 3.3.x gibt es die LAN Steuerung nur noch in dem anderen Menü und da kann man nichts aktivieren).
      Meine Lampe ist die Mi Nachtischleuchte 2. Früher ging das immer mit 'desklamp', aber es klappt nicht mehr.
      • M M-A-X
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @m-a-x
        Ich benutze auch noch das Pittini Skript, welches Geräte von der MiHome Cloud holt.
        Daher habe ich den langen Namen.
        Wieso Android und IOS verschiedene App Versionen hat, hm, keine Ahnung.
        Edit: hab spasseshalber mal auf hinzufügen gedrückt.
        Also deine Nachtischlampe wird 1A beschrieben zum Installieren.
          @m-a-x
          M-A-X
          @haselchen
          In der App konnte ich die ja auch hinzufügen.
          Im Adapter muss ich aber irgend einen 'falschen' Typ wählen, da Nachtischleuchte nicht vorkommt. Da hab ich früher dann 'desklamp' genommen und es hat immer geklappt
          • M M-A-X
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @m-a-x
            Sowas hab ich gefunden (wegen Node18)
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/222
            Das noch wegen der Lampe
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/164
              @m-a-x
              M-A-X
              @haselchen
              Das github issue bin ich.
              Habe aber mittlerweile er googelt, dass das Problem des bedienens an der Firmware Version liegt. Xiaomi hat yeelight scheinbar gezwungen die LAN Steuerung zu entfernen. Das haben die zum einen durch die App gemacht und zum anderen aber auch über ein Firmwareupdate. Leider scheint meine Lampe das irgendwann gemacht zu haben.
              Die LAN Steuerung ist also weg. Es gibt einen Umweg über das yeelight forum sich 'White Listen' zu lassen für die LAN Steuerung. Das scheint aber nicht immer zu klappen. Außerdem scheint jemand (für meine Lampe) eine Alternative Firmware geschrieben zu haben. Da bin ich noch nicht weiter.
              Nichts desto trotz bleibt der Fehler aus dem Eingangspost mit nodejs 18.
              Sobald ein Gerät hinzugefügt wird, crasht der Adapter. Das Gerät wird dabei (natürlich) nicht erkannt (da keine LAN steuerung mehr möglich). Crashen sollte der Adapter ja deshalb trotzdem nicht ;)
              • M M-A-X
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @m-a-x
                Da hast du wohl recht.
                Du kannst in der Zwischenzeit ja, wenn die Lampe smart werden/bleiben soll, andere Möglichkeiten benutzen.
                Das Skript von Pittini oder ich meine es gibt da noch nen Adapter, der MiHome Geräte abfragt.
                  @m-a-x
                  M-A-X
                  @haselchen
                  Hey. Ich war bzw bin gerade auf der Suche nach dem 'Skript von pittini'. Wo finde ich das und was ist das (sollte es nicht da stehen) :)
                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M M-A-X
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @m-a-x
                    https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                    • M M-A-X
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @m-a-x
                      Hier ist der Thread dazu.
                      Zwar 22 Seiten lang , aber alles was man wissen muss.
                      Steht zwar Airpurifier in der Überschrift, aber es geht um alle MiHome Geräte.
                      https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen?page=1
                        @m-a-x
                        M-A-X
                        @haselchen
                        Ok. Das Skript ist ja genial. Jetzt kann ich endlich auch meinen smartmi Ventilator steuern denke ich (muss ihn nur mal auskramen).
                        Vielen Dank für den Tipp. Den yeelight Adapter brauche ich dann nicht mehr.
                        • M M-A-X
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @m-a-x
                          Freut mich, dass jetzt (hoffentlich) alles passt!
                          Ansonsten meldest Du Dich einfach nochmal.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            @m-a-x
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            @haselchen kannst du die Yeelight Lampen auch ein bzw. ausschalten?
                            Hab die Datenpunkte zwar, Moonlight etc kann ich ansteuern, aber die Lampen an, bzw aus geht leider nicht
                            • U UncleB
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @uncleb
                              Welchen DP nimmst du und wie versuchst du sie ein- oder auszuschalten?
                                @uncleb
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                @haselchen
                                Den Power DP.
                                Beim verändern des Werts passiert nichts
                                • U UncleB
                                  @haselchen
                                  Den Power DP.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @uncleb
                                  Wie steuerst du den?
                                    @uncleb
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    @haselchen hier direkt in in den Objekten..
                                    Wenn dies dann mal funktioniert über ein Script
                                    • U UncleB
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @uncleb
                                      Haste mal probiert den Haken bei "bestätigt" zu setzen?
                                      Geht es dann?
                                        @uncleb
                                        Geht es dann?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        @haselchen geht auch nicht..
                                        Komisch is halt weil sonst alles klappt. Moonmode, den Wert von bright zu verändertn funktioniert perfekt, nur "power" nicht, den ich eigentlich brauche 🤥
                                        • U UncleB
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @uncleb
                                          Hm, hab es so gemacht wie in deinem Screenshot.
                                          Bei mir gehts.
                                          Haste mal die Lampe stromlos gemacht, damit sie sich mit deinem Router wieder verbindet?
