  4. yeelight adapter NodeJs18
    6.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M M-A-X
    @thomas-braun downgrade mit dem curl Befehl? Was anderes habe ich beim 'überfliegen' nicht gefunden.
    Bin gerade unterwegs und mein 'putty' ist derzeit leider die Android App 'connectbot'. Da kann ich nicht das ganze diag kopieren. (alles über 2? Seiten ist weg und kann nicht mehr markiert werden).
    Mache das wenn ich wieder zuhause bin. Sieht aber für mich gut aus (nur jarvis und Skript Adapter nicht aktuell und latest statt stable repo;))
    @m-a-x sagte in yeelight adapter NodeJs18:
    Nein, mit dem curl zieht man nur das entsprechende Repo / die nodesource.list rein.
    Andere Versionen installiertan über
    apt install Paketname=gewünschte.versionsnummer
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      @thomas-braun mit nodejs 16 und unveränderten Einstellungen startet der Adapter ganz normal und legt Objekte an. Hier der log eines Neustarts
      yeelight-2.0
      2023-03-19 12:04:20.309	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      host.iobroker
      2023-03-19 12:04:16.829	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23161
      host.iobroker
      2023-03-19 12:04:14.236	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iobroker
      2023-03-19 12:04:13.720	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
      yeelight-2.0
      2023-03-19 12:04:13.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      yeelight-2.0
      2023-03-19 12:04:13.625	info	terminating
      yeelight-2.0
      2023-03-19 12:04:13.623	info	cleaned everything up...
      yeelight-2.0
      2023-03-19 12:04:13.620	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Edit:hmm. Er füllt allerdings den Control - Baum (noch?) nicht.
      Edit2: evtl macht er das nicht, da sich die App auf meinem Handy wieder geupdatet hat und die LAN Steuerung wieder weg ist. Bzw die ist da, aber in einem anderen Menü und dieses Menü ist leer sodass man nichts aktivieren kann
      Edit3: also es scheint als findet der Adapter die Lampe nicht (mehr). Bei 'find' findet er kein Gerät. Ich habe die alte App wieder installiert und auch LAN Steuerung aktiviert. Die lampe hab ich komplett neu angelernt und dabei eher zufällig bemerkt, dass die App BEIM ANLERNEN die Lampe erst gefunden hat, als ich mit Handy und Lampe am selben repeater war. Evtl liegt da ein Problem der LAN Steuerung? Die Lampe ist über WLAN über einen (mesh) repeater mit dem Netzwerk verbunden. Der iobroker über LAN. Die Steuerung über die App funktioniert einwandfrei auch über verschiedene repeater. Nur das anlernen nicht.
      • M M-A-X
        yeelight-2.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        yeelight-2.0
        yeelight-2.0
        yeelight-2.0
        yeelight-2.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @m-a-x
        Ich benutze auch den Adapter.
        Ich hab die App Version 3.5.1 und eine Pendelleuchte.
        LAN Steuerung ist bei mir vorhanden in der App. (IOS)
        Im Adapter muss ich die Leuchte manuell eingeben.
        Am Ende musst du auch den richtigen Lampentyp einstellen.
        Edit: Ich benutze noch Node14
        • haselchenH haselchen
          @m-a-x
          M-A-X
          @haselchen
          Du hast also der Lampe selber diesen langen Namen gegeben? Und über find findet er sie auch nicht?
          Ich hab ein Android Handy. App Version 3.2.54 (mit 3.3.x gibt es die LAN Steuerung nur noch in dem anderen Menü und da kann man nichts aktivieren).
          Meine Lampe ist die Mi Nachtischleuchte 2. Früher ging das immer mit 'desklamp', aber es klappt nicht mehr.
          • M M-A-X
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @m-a-x
            Ich benutze auch noch das Pittini Skript, welches Geräte von der MiHome Cloud holt.
            Daher habe ich den langen Namen.
            Wieso Android und IOS verschiedene App Versionen hat, hm, keine Ahnung.
            Edit: hab spasseshalber mal auf hinzufügen gedrückt.
            Also deine Nachtischlampe wird 1A beschrieben zum Installieren.
              @m-a-x
              M-A-X
              @haselchen
              In der App konnte ich die ja auch hinzufügen.
              Im Adapter muss ich aber irgend einen 'falschen' Typ wählen, da Nachtischleuchte nicht vorkommt. Da hab ich früher dann 'desklamp' genommen und es hat immer geklappt
              • M M-A-X
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @m-a-x
                Sowas hab ich gefunden (wegen Node18)
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/222
                Das noch wegen der Lampe
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/164
                  @m-a-x
                  M-A-X
                  @haselchen
                  Das github issue bin ich.
                  Habe aber mittlerweile er googelt, dass das Problem des bedienens an der Firmware Version liegt. Xiaomi hat yeelight scheinbar gezwungen die LAN Steuerung zu entfernen. Das haben die zum einen durch die App gemacht und zum anderen aber auch über ein Firmwareupdate. Leider scheint meine Lampe das irgendwann gemacht zu haben.
                  Die LAN Steuerung ist also weg. Es gibt einen Umweg über das yeelight forum sich 'White Listen' zu lassen für die LAN Steuerung. Das scheint aber nicht immer zu klappen. Außerdem scheint jemand (für meine Lampe) eine Alternative Firmware geschrieben zu haben. Da bin ich noch nicht weiter.
                  Nichts desto trotz bleibt der Fehler aus dem Eingangspost mit nodejs 18.
                  Sobald ein Gerät hinzugefügt wird, crasht der Adapter. Das Gerät wird dabei (natürlich) nicht erkannt (da keine LAN steuerung mehr möglich). Crashen sollte der Adapter ja deshalb trotzdem nicht ;)
                  • M M-A-X
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @m-a-x
                    Da hast du wohl recht.
                    Du kannst in der Zwischenzeit ja, wenn die Lampe smart werden/bleiben soll, andere Möglichkeiten benutzen.
                    Das Skript von Pittini oder ich meine es gibt da noch nen Adapter, der MiHome Geräte abfragt.
                      @m-a-x
                      M-A-X
                      @haselchen
                      Hey. Ich war bzw bin gerade auf der Suche nach dem 'Skript von pittini'. Wo finde ich das und was ist das (sollte es nicht da stehen) :)
                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M M-A-X
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @m-a-x
                        https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                        • M M-A-X
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @m-a-x
                          Hier ist der Thread dazu.
                          Zwar 22 Seiten lang , aber alles was man wissen muss.
                          Steht zwar Airpurifier in der Überschrift, aber es geht um alle MiHome Geräte.
                          https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen?page=1
                            @m-a-x
                            M-A-X
                            @haselchen
                            Ok. Das Skript ist ja genial. Jetzt kann ich endlich auch meinen smartmi Ventilator steuern denke ich (muss ihn nur mal auskramen).
                            Vielen Dank für den Tipp. Den yeelight Adapter brauche ich dann nicht mehr.
                            • M M-A-X
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @m-a-x
                              Freut mich, dass jetzt (hoffentlich) alles passt!
                              Ansonsten meldest Du Dich einfach nochmal.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                @m-a-x
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                @haselchen kannst du die Yeelight Lampen auch ein bzw. ausschalten?
                                Hab die Datenpunkte zwar, Moonlight etc kann ich ansteuern, aber die Lampen an, bzw aus geht leider nicht
                                • U UncleB
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @uncleb
                                  Welchen DP nimmst du und wie versuchst du sie ein- oder auszuschalten?
                                    @uncleb
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    @haselchen
                                    Den Power DP.
                                    Beim verändern des Werts passiert nichts
                                    • U UncleB
                                      @haselchen
                                      Den Power DP.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @uncleb
                                      Wie steuerst du den?
                                        @uncleb
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        @haselchen hier direkt in in den Objekten..
                                        Wenn dies dann mal funktioniert über ein Script
                                        • U UncleB
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @uncleb
                                          Haste mal probiert den Haken bei "bestätigt" zu setzen?
                                          Geht es dann?
