  5. PV Überschussladen mit Verzögerung
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Carsten 4
    @paul53 habe das Script jetzt am Laufen. Danke
    Jetzt habe ich noch das Problem, das wenn der Strombedarf über der PV Ertrag steigt und der Wechselrichter aus dem Akku einspeist, lädt das Ladegerät AC seitig wieder weiter.
    Der Wechselrichter nimmt den Strom vom Akku und das Ladegerät lädt damit den Akku wieder auf, was ich natürlich nicht möchte.
    Also sobald der Wechselrichter einspeist muss das Ladegerät ausschalten. und danch wie bisher im Script🤔
    Wie setze ich das am besten um?
    Carsten 4
    Hat einer einen Tip?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Carsten 4
      Carsten 4
      Habe es mal probiert.
      Aber es funktioniert nicht, das wenn der Soyo einspeist und dann das Ladegerät sofort ausschaltet.
      • C Carsten 4
        @carsten-4 sagte: Aber es funktioniert nicht
        Getrennte Trigger verwenden!
          Carsten 4
          habe es mal so angepasst
          die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?
          • C Carsten 4
            @carsten-4 sagte: die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?
            Ja.
            EDIT: Wenn das Ausschalten Priorität haben soll, ergänze oben um eine Abfrage:
              Ja.
              Carsten 4
              schrieb am zuletzt editiert von Carsten 4
              habe das jetzt so gelöst.
              • C Carsten 4
                @carsten-4 sagte: habe das jetzt so gelöst.
                Könnte funktionieren. Ich habe allerdings die Funktion des Datenpunktes "Soyo ENERGY Power" noch nicht richtig verstanden.
                  Carsten 4
                  das ist der Einspeisewechselrichter. Der hat Standby Verbrauch von 2W.
                  Wenn der einspeist soll nicht das Ladegerät (Victron) sofort ausschalten.
                  • C Carsten 4
                    @carsten-4 sagte: das ist der Einspeisewechselrichter.
                    Es ist kein Hybrid-Wechselrichter?
                    @carsten-4 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:
                    Ladegerät (Victron)
                    Die Ladung / Entladung erfolgt zum/vom Netz?
                      Ladegerät (Victron)
                      Carsten 4
                      @paul53 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:
                      genau nur zur einspeisung ins Hausnetz
                      Ladegerät (Victron)
                      der Victron lädt den Akku
