  4. Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    Mein Shelly Plus 1 pm ist via APP und Shelly Home erreichbar und schaltbar.
    Mein Shelly Adapter ist leider nicht verbunden "mit Gerät oder Dienst".
    Alle Anleitungen, die ich finden konnte beziehen sich auf eine alte Weboberfläche von Shelly Home.
    So sehen meine Adapter Einstellungen aus:
    Und so die MQTT-Einstellungen der Weboberfläche:
    Habt Ihr einen Tipp, wo der Fehler sein könnte?
    • P pingo
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @pingo https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      Eventuell hilft das Debug Log vom Adapter.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        pingo
        @wendy2702 :
        Ja. Der Adapter verwendet 0.0.0.0:1882 statt die korrekt IP. Nur wo kann ich die korrekte IP beim Adapter einstellen?
        • P pingo
          @wendy2702 :
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @pingo Stell das Loggen mal auf Debug
          Und Poste das dann als Text hier in Code Tags
          Und schau dir die Anleitung nochmal in Ruhe an.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            pingo
            @wendy2702 said in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
            Wie stelle ich bitte auf Debug um?
              pingo
              @wendy2702
              Habs hinbekommen:
              <shelly.0
              2023-03-16 21:21:05.283 debug [firmwareUpdate] Starting update on every device
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:55.285 debug [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:55.282 info Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:55.281 info [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:55.172 info starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.956 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.922 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.873 debug States create User PubSub Client
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.872 debug States create System PubSub Client
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.866 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.848 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.844 debug Objects client initialize lua scripts
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.825 debug Objects create User PubSub Client
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.825 debug Objects create System PubSub Client
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.823 debug Objects client ready ... initialize now
              shelly.0
              2023-03-16 21:20:54.797 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001>
              • P pingo
                @wendy2702
                Habs hinbekommen:
                <shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @pingo schau nochmal in die Anleitung.
                  pingo
                  @wendy2702 : Die Anleitung passt leider nicht zur aktuellen Oberfläche der Shelly Home Webseite
                  wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @pingo ist das die Cloud Webseite?
                    • P pingo
                      pingo
                      Ja. Die Screenshots waren von der Cloud Webseite.
                      Wenn ich über die IP direkt auf die Shelly Plus 1 pm zugreife, komme ich der Sache schon näher:
                      Das kann ich einstellen.
                      Die 2.Seite in der Anleitung gibt es leider nicht:
                      • P pingo
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @pingo Cloud und MQTT zeitgleich geht nicht wenn ich mich nicht täusche.
                        Die Anleitung zeigt auch wie es bei lokaler Verbindung einzustellen ist.
                          pingo
                          @wendy2702
                          Cloud disabled ändert leider nix
                          • P pingo
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @pingo nur Cloud disabled ist auch nicht die Lösung.
                            Die vollständige Anleitung muss befolgt werden.
                            Einstellungen des Adapters und des Shelly.
                            Habe das vor zwei Tagen selber noch erfolgreich gemacht.
                            Läuft dein iobroker im Docker oder so?
                              pingo
                              @wendy2702 : Ja läuft im Docker auf einer Synology
                              (Ich habe mich bemüht die Anleitung genau umzusetzen)
                              • P pingo
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                toralt
                                @pingo Bridge oder Host Netzwerk. Wenn Bridge, dann muss der MQTT Port (1882) durchgeschleift werden.
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                • T toralt
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @toralt sagte in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
                                  Wäre jetzt auch mein Hinweis gewesen.
                                    pingo
                                    @wendy2702 : Ja Bridge
                                    Das wird das Problem sein. Leider kann ich den Port nicht hinzufügen, weil dann folgende Fehlermeldung kommt. Die kam vorher nie. Die anderen Ports sind schon länger durchgeschliffen. Speichern geht mit dieser Fehlermeldung leider nicht:
                                    Wie bekomme ich bitte den Port hinzugefügt?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pingo
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @pingo Irgenwas auf Deiner DSM belegt den Port 1882 eben schon. Muss nix im Docker sein, kann auch ein andere Dienst sein. Nimm eben für MQTT einen anderen Port, 1885 z.B.. Dann musst Du aber bei jedem MQTT-Gerät welches den iobroker erreichen soll auch den Port anpassen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Vielleicht kann man auf der DSM auch im Terminal schauen welche Ports schon belegt sind.
                                          pingo
                                          @wendy2702 : Wie mache ich das bitte?
                                          Egal, welchen Port ich auswähle, kommt dieselbe Fehlermeldung. Die Fehlermeldung betrifft leider auch plötzlich viele andere Ports (siehe Fehlermeldung), die aktuell problemlos durchgeschliffen werden. Ich habe keine Ahnung, was Docker da plötzlich zu meckern hat. Das war ja damals bei der Erstellung auch kein Problem.
                                          Danke für Eure Hilfe
