  5. Alarm nur jede Stunde
5 Beiträge 2 Kommentatoren 521 Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    Moin zusammen,
    ich überwache 3 Temperatursensoren auf Frost. Wenn der Wert unter 0° fällt, möchte ich benachrichtigt werden:
    So weit so gut. Nun möchte ich aber nicht bei jeder Änderung eine Info haben, sondern dann nur jede Stunde, wenn der Wert weiter unter 0° bleibt.
    Das aber für jeden Sensor individuell.
    Wie kann ich das lösen?
    • M myssv
      Moin zusammen,
      @myssv
      Trigger auf die volle Stunde, und frage dann die Sensoren ab, ob sie unter 0 Grad sind.
        @myssv
        myssv
        @ilovegym würde das so funktionieren bzw. merkt er dann, dass der Wert sich innerhalb der Stunde verändert hat?
        • M myssv
          @myssv nee, ein Trigger im Trigger funktioniert nicht.
          Der Cron ist richtig, dann mit dem blauen falls-Block abfragen, also
          falls wert von a = kleiner als 0 oder wert von b = kleiner als 0 oder ... den oder block findest du in dem UND block, den nehmen und dann aus dem UND ein Oder machen..
            myssv
            @ilovegym OK verstanden, vielen Dank!
