  4. Ubuntu 22.10 - falsche node Version?
    5.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 477 Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tholterhus
    		     v.2023-01-02
    Operatingsystem: 	Ubuntu 22.10
    Installation: 		kvm
    Timezone: 		Europe/Berlin
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.7.0
    			/usr/bin/node 		v18.7.0
    			/usr/bin/npm 		8.18.0
    			/usr/bin/npx 		8.18.0
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-tim                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates: 	0
    Active repo(s): stable
    Objects: 		10897
    States: 		8755
    Size of iob-Database:
    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    ich hatte mittlerweile schon eine zweite admin instanz auf einem anderen port erstellt, da nach Einspielung des Backups nix mehr ging. Aber auch die ist nicht erreichbar. Netstat zeigt's:
    $ netstat -tulpen
    (Not all processes could be identified, non-owned process info
     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        21706      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1955       -
    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        21708      -
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1956       -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          655        -
    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           104        21707      -
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        21705      -
    udp        0      0 192.168.178.88:68       0.0.0.0:*                           101        815        -
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19246      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        709        -
    udp        0      0 0.0.0.0:56621           0.0.0.0:*                           107        711        -
    udp6       0      0 :::42625                :::*                                107        712        -
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1957       -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        710        -
    und so sieht der restore-Versuch über die Konsole aus
    $ iobroker restore 0
    host.iobroker Using backup file yahka.0_2023_03_11-17_19_43_backupiobroker.tar.gz
    host.iobroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
    ein Blick in das genannte Verzeichnis zeigt jedoch, dass backup.json dort gar nicht vorhanden ist:
    $ l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/
    total 34244
    drwxr-xr-x+ 4 iobroker iobroker     4096 Mar 12 14:31 .
    drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker     4096 Mar 12 14:31 ..
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 35048721 Mar 12 13:52 backup_.json
    drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker     4096 Mar 12 13:52 eusec.0
    drwxr-xr-x+ 7 iobroker iobroker     4096 Mar 12 13:52 files
    tholterhus
    nachdem ich das yahka backup file aus /opt/iobroker/backups entfernt habe, scheint der Restore über cli jetzt zu laufen. Bin gespannt, ob das System danach auf die Füße kommt... es sieht soweit erstmal ganz gut aus
    • T tholterhus
      @tholterhus
      Eher falsche Ubuntu-Version.
      Man installiert für den Betrieb als Server nie die Interimsreleases sonden die jeweils aktuelle LTS-Version. Im Moment wäre das Ubuntu 22.04.
      Jetzt hast du die dfsg-Version von nodejs serviert bekommen, die willst du aber nicht.
      • T tholterhus
        		     v.2023-01-02
        Installation: 		kvm
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		8.18.0
        			/usr/bin/npx 		8.18.0
        			admin 			6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects: 		10897
        States: 		8755
        $ netstat -tulpen
        total 34244
        @tholterhus da fehlt 70% vom iob diag
        bitte nachreichen
        • T tholterhus
          		     v.2023-01-02
          Installation: 		kvm
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.18.0
          			/usr/bin/npx 		8.18.0
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects: 		10897
          States: 		8755
          $ netstat -tulpen
          total 34244
          @tholterhus sagte in Ubuntu 22.10 - falsche node Version?:
          auf einem 2. host?
          Status admin:
          auch mit https aufgerufen?
            auf einem 2. host?
            Status admin:
            tholterhus
            @homoran und @Thomas-Braun es läuft jetzt alles, der Fehler schien tatsächlich gewesen zu sein, dass mein yahka backup file in dem o.g. Ordner vorhanden war und den restore "gestört" hat. Nachdem ich die Datei gelöscht habe, lief der Restore anstandslos durch und alles läuft auf der neuen VM. Danke euch für die schnelle Unterstützung!
            • T tholterhus
              @tholterhus
              Nur bist du immer noch auf einem Release, das im Juli 2023 abgekündigt werden wird, weil die Interimsreleases nur 9 Monate unterstützt werden.
              Und die nodejs-Version ist auch immer noch die falsche.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
              • T tholterhus
                Danke für die NichtInformationen, die zu einer echten Hilfe notwendig gewesen wären.
                trifft es wahrscheinlich nicht
                  @tholterhus
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  tholterhus
                  $ sudo apt update
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                  Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease [118 kB]
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease
                  Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease [99.9 kB]
                  Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease [109 kB]
                  Fetched 326 kB in 1s (336 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  xxx@iobroker-xxx:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                    Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                    Version table:
                   *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                       16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                  • T tholterhus
                    $ sudo apt update
                    nodejs:
                      Version table:
                    Siehste...
                      tholterhus
                      sorry - bei mir ist jetzt alles grün und alle Module laufen soweit.
                      Da ich meine initialen "Probleme" den Restore ans Fliegen zu bringen irrtümlicher Weise mit der zu hohen nodejs Version in Verbindung gebracht habe, sich das aber im Laufe meines eigenen Postings hier für mich als mein eigener Fehler/Dummheit heraus gestellt hat (Datei zu viel im backup Verz.), war jetzt zunächst alles geklärt.
                        Siehste...
                        tholterhus
                        Ja genau, aber ich habe (mit meinen anscheinend sehr beschränkten apt-Kenntnissen) keinen Weg gefunden, die 18.x zu entfernen und auf die 16.x downzugraden. Mit der 18 läuft es bislang problemlos
                        • T tholterhus
                          Die dfsg-Version ist nur grundsätzlich anderes (modularer) gepackt. Das wird dir früher oder später um die Ohren fliegen.
                          Und warum hast du die 22.10 installiert und nicht die LTS-Version 22.04? Dann wärst du gar nicht in das Phänomen gerannt.
                          • T tholterhus
                            Kann man natürlich. Nennt sich apt pinning.
