Fehler seit Update auf JS Engine 3.4.0
Neuinstallation von hm.rega lief durch (und funktioniert jetzt).
node node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js --force --logsliefert
module.js:491 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:489:15) at Function.Module._load (module.js:439:25) at Function.Module.runMain (module.js:609:10) at startup (bootstrap_node.js:158:16) at bootstrap_node.js:598:3Danke :)
Oooops - hab ich per Copy&Paste übernommen und nicht kontrolliert ;)
node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js --force --logsliefert jetzt
module.js:491 throw err; ^ Error: Cannot find module 'coffee-script' at Function.Module._resolveFilename (module.js:489:15) at Function.Module._load (module.js:439:25) at Module.require (module.js:517:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10) at Module._compile (module.js:573:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:584:10) at Module.load (module.js:507:32) at tryModuleLoad (module.js:470:12) at Function.Module._load (module.js:462:3)</anonymous> -
Auch nix :(
"npm cache clean" scheint auch seit der 5er npm nichts mehr zu nutzen:
npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. npm ERR! npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-09-13T14_35_40_749Z-debug.lognpm cache clean --forceHab ich dennoch versucht - ohne Erfolg. Bin ratlos…kann ich auf die Version vor dem Update zurückgehen? Wie bekomme ich heraus, welche das war und wie spiele ich die dann ein?
Gruß,
Frank
