  4. Fehler seit Update auf JS Engine 3.4.0
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • L Offline
    LDSign
    Hallo
    Vorhin habe ich die über das Admin-UI angebotene JS Engine Version 3.4.0 installiert. Danach hat er bei mir alle (!) Adapter neu installiert und nun kommen zwei davon nicht hoch:
    Der JS-Adapter an sich:
    host.SmartHome 2017-09-13 08:48:20.516 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.SmartHome 2017-09-13 08:48:20.516 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
    Und der hm.rega Adapter:
    host.SmartHome 2017-09-13 08:51:30.874 error startInstance hm-rega.0: cannot find start file!
    Update über die Konsole habe ich versucht. Kein Erfolg.
    Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?
    Danke und Gruß,
    Frank
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @LDSign:
      Hallo
      Danke und Gruß,
      Frank `
      hm-rega:
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean
      npm i iobroker.hm-rega --production
      javascript: Da muss man untersuchen. Dafür:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop javascript.0
      node node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js --force --logs
      Und dann schauen, was gesagt wird.
      • L Offline
        LDSign
        Neuinstallation von hm.rega lief durch (und funktioniert jetzt).
        liefert
        module.js:491
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:489:15)
            at Function.Module._load (module.js:439:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:609:10)
            at startup (bootstrap_node.js:158:16)
            at bootstrap_node.js:598:3
          @LDSign:
          node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js –force --logs `
          Wirklich so?
          • L Offline
            LDSign
            Oooops - hab ich per Copy&Paste übernommen und nicht kontrolliert ;)
            node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js --force --logs
            liefert jetzt
            module.js:491
                throw err;
            Error: Cannot find module 'coffee-script'
                at Module.require (module.js:517:17)
                at require (internal/module.js:11:18)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                at Module._compile (module.js:573:30)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:584:10)
                at Module.load (module.js:507:32)
                at tryModuleLoad (module.js:470:12)
                at Function.Module._load (module.js:462:3)</anonymous>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Dann probiere mal:
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.javascript --production --force
              • L Offline
                LDSign
                Leider nicht - gleicher Fehler wie im Einstiegspost :(
                  Versuch es mal bitte zuerst ein
                  sudo npm cache clean
                  Und dann nochmal, wie Bluefox geschrieben hat.
                  • L Offline
                    LDSign
                    Auch nix :(
                    "npm cache clean" scheint auch seit der 5er npm nichts mehr zu nutzen:
                    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-09-13T14_35_40_749Z-debug.log
                    npm cache clean --force
                    Hab ich dennoch versucht - ohne Erfolg. Bin ratlos…kann ich auf die Version vor dem Update zurückgehen? Wie bekomme ich heraus, welche das war und wie spiele ich die dann ein?
                    Gruß,
                    Frank
                      @LDSign:
                      seit der 5er npm `
                      mit der habe ich nur Probleme!
                      Mein Vorschlag wäre: bitte downgrade auf 3.x (oder 4.x)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        @LDSign:
                        seit der 5er npm `
                        Rainer `
                        Das kann man damit machen:
                        npm i npm@latest-4 -g
                        • L Offline
                          LDSign
                          Habe die 4er Version (4.6.1) von npm jetzt installiert. "npm cache clean" läuft nun wie gewohnt.
                          javascript-adapter erneut installiert (mit den Varianten oben)…als root...mit sudo...nichts :(
                          Leider immer noch der gleiche Fehler...
