  4. multihost ??? ** GELÖST **
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 525 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Brauche bitte mal eine Erklärung
    zum Setup
    1 Pi über Lan angeschlossen ( Master )
    1 Pi über Wlan angeschlossen ( Slave )
    Jetzt hab ich im Master eigegeben
    • iobroker multihost enable
    • iobroker restart
    und beim slave
    • iobroker multihost connect
    • iobroker restart
    soweit soll es richt sein
    Jetzt ist der Master auf einmal über Wlan ereichbar
    wenn ich jetzt auf den Mster schaue sehe ich nirgends den slave ????
    hab ich was falsch gemacht oder arbeiten jetzt beide die gleiche aufgabe ab
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      zum Setup
      • iobroker restart
      und beim slave
      • iobroker restart
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @horst-böttcher sagte in multihost ???:
      ja warum auch nicht wenn Du an dem wlan aktiviert hast ?!
      zum Rest kann ich nix sagen weil Du wie immer nichts an Infos lieferst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Horst Böttcher
        @djmarc75 sagte in multihost ???:
        Was brauchst du für Infos
        Beide sind die gleichen pi und beide sind frisch installiert aber sollte der Slave nicht auch zu sehen sein ???
        Auch ist es falsch herum denn der Master ist eigentlich der im lan
          zum Setup
          • iobroker restart
          und beim slave
          • iobroker restart
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @horst-böttcher
          wie immer: Anleitung lesen !
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          Und deine Befehle sehen anders aus.
          Danke.
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Ja klar.
            Beim Master unter host:
            Danke.
              Horst Böttcher
              nein ich probiere es jetzt nach der anderen anleitung mal sehn
              bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                versteh ich nicht.
                Es gibt nur 1 Anleitung !
                Und die steht in meinem Link.
                Na dann probier mal.
                Muss ja nicht helfen.
                Bin jetzt raus !
                Danke.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schick mal nen Link zu dieser "anderen Anleitung" damit man mal das auch testen kann...........
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    versteh ich nicht.
                    Bin jetzt raus !
                    Horst Böttcher
                    ok ich weiss echt nicht weiter
                    pi@master:~ $ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [master]:
                    updating conf/iobroker.json
                    pi@master:~ $ iobroker multihost enable
                    Discovery authentication activated.
                    Enter secret phrase for connection:
                    Repeat secret phrase for connection:
                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    pi@master:~ $ iobroker restart
                    slave
                    Last login: Sat Mar 11 10:57:36 2023 from 192.168.178.6
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]: 192.168.178.199
                    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.199]: 192.168.178.199
                    pi@master:~ $ iobroker multihost connect
                    1 |     192.168.178.199 |  host |     192.168.178.199 | "authentication required"
                    Please select host [1]: 1
                    Enter secret phrase for connection: *********
                    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                    komischer weise ist auf der ip moaster das gleiche system ereichbar wie beim Slave
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      slave
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      @horst-böttcher
                      Der Hostname ist 'master' auf beiden Systemen?
                      Davon abgesehen das es unlogisch ist funktioniert es auch nicht.
                        @horst-böttcher
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in multihost ???:
                        @horst-böttcher
                        Der Satz dass die Hosts eindeutige Hostnamen besitzen müssen scheint in der aktuellen Doku zu fehlen.
                        Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden
                          @horst-böttcher
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in multihost ???:
                          Man muss aber Selbstverständlichkeiten nicht aufschreiben.
                          Fazit:
                          Satz nicht notwendig.
                          Doku ist gut so und ausreichend.
                          Die "andere Doku" hat aber @Horst-Böttcher auch noch nicht geliefert.
                          Danke.
                          Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fazit:
                            Horst Böttcher
                            @bahnuhr
                            hatte die infos vorher von
                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                            ja sie hatten unterschiedlich hostnamen (Master & slave )
                            ich werde bei de nochmal komplett neumachen sonnst bringt es wohl nix
                              @bahnuhr
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nicht laut deiner Konsolenausgaben.
                              oder du bist 2x auf dem Master gewesen.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fazit:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bahnuhr sagte in multihost ???:
                                Fazit:
                                doch ist er, da bei Standardinstallationen mit mehreren raspberrypi diese den selben Hostnamen besitzen u d die Kopplung über den Hostnamen läuft.
                                Das weiß nicht jeder!
                                  Fazit:
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Fazit:
                                  Na dann, vielleicht doch einen aufnehmen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Fazit:
                                    Horst Böttcher
                                    @bahnuhr JA genau das war der fehler
