  4. multihost ??? ** GELÖST **
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 525 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    nein ich probiere es jetzt nach der anderen anleitung mal sehn
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @horst-böttcher sagte in multihost ???:
    schick mal nen Link zu dieser "anderen Anleitung" damit man mal das auch testen kann...........
    Lehrling seit 1975 !!!
    • bahnuhrB bahnuhr
      versteh ich nicht.
      Es gibt nur 1 Anleitung !
      Und die steht in meinem Link.
      Na dann probier mal.
      Muss ja nicht helfen.
      Bin jetzt raus !
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      ok ich weiss echt nicht weiter
      pi@master:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Host name of this machine [master]:
      updating conf/iobroker.json
      pi@master:~ $ iobroker multihost enable
      Discovery authentication activated.
      Enter secret phrase for connection:
      Repeat secret phrase for connection:
      Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      pi@master:~ $ iobroker restart
      slave
      Last login: Sat Mar 11 10:57:36 2023 from 192.168.178.6
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]: 192.168.178.199
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.199]: 192.168.178.199
      pi@master:~ $ iobroker multihost connect
      1 |     192.168.178.199 |  host |     192.168.178.199 | "authentication required"
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: *********
      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
      komischer weise ist auf der ip moaster das gleiche system ereichbar wie beim Slave
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        slave
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        @horst-böttcher
        Der Hostname ist 'master' auf beiden Systemen?
        Davon abgesehen das es unlogisch ist funktioniert es auch nicht.
          @horst-böttcher
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun sagte in multihost ???:
          @horst-böttcher
          Der Satz dass die Hosts eindeutige Hostnamen besitzen müssen scheint in der aktuellen Doku zu fehlen.
          Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden
            @horst-böttcher
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @homoran sagte in multihost ???:
            Man muss aber Selbstverständlichkeiten nicht aufschreiben.
            Fazit:
            Satz nicht notwendig.
            Doku ist gut so und ausreichend.
            Die "andere Doku" hat aber @Horst-Böttcher auch noch nicht geliefert.
            Danke.
            Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Fazit:
              Horst Böttcher
              @bahnuhr
              hatte die infos vorher von
              https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
              ja sie hatten unterschiedlich hostnamen (Master & slave )
              ich werde bei de nochmal komplett neumachen sonnst bringt es wohl nix
                @bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nicht laut deiner Konsolenausgaben.
                oder du bist 2x auf dem Master gewesen.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Fazit:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr sagte in multihost ???:
                  Fazit:
                  doch ist er, da bei Standardinstallationen mit mehreren raspberrypi diese den selben Hostnamen besitzen u d die Kopplung über den Hostnamen läuft.
                  Das weiß nicht jeder!
                    Fazit:
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Fazit:
                    Na dann, vielleicht doch einen aufnehmen.
                    Danke.
                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      Horst Böttcher
                      @bahnuhr JA genau das war der fehler
