  4. multihost ??? ** GELÖST **
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 525 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    nein ich probiere es jetzt nach der anderen anleitung mal sehn
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @horst-böttcher sagte in multihost ???:
      versteh ich nicht.
      Es gibt nur 1 Anleitung !
      Und die steht in meinem Link.
      Na dann probier mal.
      Muss ja nicht helfen.
      Bin jetzt raus !
      Danke.
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        schick mal nen Link zu dieser "anderen Anleitung" damit man mal das auch testen kann...........
        Lehrling seit 1975 !!!
        • bahnuhrB bahnuhr
          versteh ich nicht.
          Bin jetzt raus !
          Horst Böttcher
          ok ich weiss echt nicht weiter
          pi@master:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [master]:
          updating conf/iobroker.json
          pi@master:~ $ iobroker multihost enable
          Discovery authentication activated.
          Enter secret phrase for connection:
          Repeat secret phrase for connection:
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          pi@master:~ $ iobroker restart
          slave
          Last login: Sat Mar 11 10:57:36 2023 from 192.168.178.6
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]: 192.168.178.199
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.199]: 192.168.178.199
          pi@master:~ $ iobroker multihost connect
          1 |     192.168.178.199 |  host |     192.168.178.199 | "authentication required"
          Please select host [1]: 1
          Enter secret phrase for connection: *********
          Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
          komischer weise ist auf der ip moaster das gleiche system ereichbar wie beim Slave
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            slave
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            @horst-böttcher
            Der Hostname ist 'master' auf beiden Systemen?
            Davon abgesehen das es unlogisch ist funktioniert es auch nicht.
              @horst-böttcher
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomas-braun sagte in multihost ???:
              @horst-böttcher
              Der Satz dass die Hosts eindeutige Hostnamen besitzen müssen scheint in der aktuellen Doku zu fehlen.
              Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden
                @horst-böttcher
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @homoran sagte in multihost ???:
                Man muss aber Selbstverständlichkeiten nicht aufschreiben.
                Fazit:
                Satz nicht notwendig.
                Doku ist gut so und ausreichend.
                Die "andere Doku" hat aber @Horst-Böttcher auch noch nicht geliefert.
                Danke.
                Horst BöttcherH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Fazit:
                  Horst Böttcher
                  @bahnuhr
                  hatte die infos vorher von
                  https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                  ja sie hatten unterschiedlich hostnamen (Master & slave )
                  ich werde bei de nochmal komplett neumachen sonnst bringt es wohl nix
                    @bahnuhr
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nicht laut deiner Konsolenausgaben.
                    oder du bist 2x auf dem Master gewesen.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bahnuhr sagte in multihost ???:
                      Fazit:
                      doch ist er, da bei Standardinstallationen mit mehreren raspberrypi diese den selben Hostnamen besitzen u d die Kopplung über den Hostnamen läuft.
                      Das weiß nicht jeder!
                        Fazit:
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Fazit:
                        Na dann, vielleicht doch einen aufnehmen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Fazit:
                          Horst Böttcher
                          @bahnuhr JA genau das war der fehler
