  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
71 Beiträge 19 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D
    D
    dodi666
    Ok, das habe ich jetzt verstanden.
    Besteht denn die Hoffnung das Bluefox das ändern wird.
    Du schreibst, du hast das Template angepasst….was hast du denn dann angepasst?
    Sascha
    • N
      N
      nobody
      @dodi666:
      Sascha `
      Auch für den Zugriff auf die Admin-Seite wird jetzt die Websocket-Verbindung durchgeleitet. Dies war möglich, weil hier die URL relativ ist.
      Die JS-Dateien für den Javascript-Adapter und einige Konfigurationsseiten der Adapter werden nun explizit weitergeleitet. Somit sollte auch der Reiter Skripte vollständig laden. Es werden jedoch keine Skripte angezeigt.
      • D
        D
        dodi666
        ich würde gerne mit dem IPhone von extern auf ein erstelltes vis zugreifen.
        Dazu würde ich gerne die App "Vis Viewer" nutzen.
        Kann mir einer sagen, was ich machen muss, um den Zugriff über den Apache hinzubekommen?
        In der App kann man einen Link für extern eingeben.
        In der Apache Konfig Datei gibt es ja die Möglichkeit im oberen Bereich Einstellungen für eine App zu machen.
        Ist es das was ich suche? Wie sieht dann der Aufruf der URL aus, da ich ja irgendwie Nutzer und Password mit übergeben muss?
        (Via VPN klappt der Zugang, ist nur etwas umständlich…)
        Sascha
        • D
          D
          dodi666
          @nobody:
          @dodi666:
          Sascha `
          Die JS-Dateien für den Javascript-Adapter und einige Konfigurationsseiten der Adapter werden nun explizit weitergeleitet. Somit sollte auch der Reiter Skripte vollständig laden. Es werden jedoch keine Skripte angezeigt. `
          Hi nobody,
          hast du eine Ahnung, ob das Problem gefixed wurde?
          Sascha
          • N
            N
            nobody
            Hallo Sascha,
            bis jetzt ist mir nichts bekannt.
            Leider
            Markus
            • D
              D
              dodi666
              Hi Markus,
              das ist schade…hast du ne Ahnung, ob was in der Pipeline ist?
              Grüße Sascha
              • N
                N
                nobody
                Hallo Sascha,
                ich hab mit Bluefox gesprochen und wir haben doch eine Lösung für die Unterscheidung gefunden:
                Die Socket-IO-Aufrufe für VIS haben den Parameter key, die für Javascript jedoch nicht. Deswegen habe ich das Skript entsprechend angepasst:
                Hier der aktuelle Stand des Skripts:
                # Dieses Template enthält Rewrite-Regeln für die Verwendung von Apache 2.4.x als Reverse Proxy mit SSL-Unterstützung für die folgenden Komponenten:
                # - ioBroker VIS/Flot/Rickshaw
                # - ioBroker Admin
                # - ioBroker node-red
                # - ioBroker socket-io im Web-Adapter
                # - Zugriff auf CCU1/2
                # - ioBroker Javascript-Adapter
                # folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
                # - ssl
                # - proxy
                # - rewrite
                # - proxy_wstunnel
                # - mpm_prefork
                # - mod_auth_basic
                # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
                # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
                # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
                # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
                # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
                # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
                # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
                 <ifmodule mod_cache.c="">LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
                    <ifmodule mod_cache_disk.c="">CacheRoot "/var/www"
                        CacheEnable disk  "/"
                        CacheDirLevels 5
                        CacheDirLength 3</ifmodule>
                    # When acting as a proxy, don't cache the list
                    CacheDisable "/ccu/"
                    CacheDisable "/vis/"
                    CacheDisable "/iobroker/"
                    CacheDisable "/node-red/"</ifmodule>
                # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
                 <ifmodule mod_ssl.c=""># Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
                   <virtualhost _default_:443="">ServerAdmin [ Email des Administrators (Optional)]
                      ServerName [ Externe URL des Servers ohne Protokoll, z.B.  haus.meineurl.de]
                      # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
                      DocumentRoot /var/www
                        # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
                      <directory>Options FollowSymLinks
                         AllowOverride None
                            # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
                         # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
                         # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
                         AuthType basic
                         AuthName "home"
                         AuthBasicProvider file
                         AuthUserFile /etc/apache2/ssl/httpsusers
                         # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
                         # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
                         # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
                         # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
                         # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
                         <requireany># Zugriff über URL-Authentifizierung
                            <requireall># Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
                               Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=[ Benutzername in der APP ]&pass=[ Passwort in der APP ]/</requireall>
                                # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                            Require valid-user</requireany></directory>
                        # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
                      ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                      <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
                         Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                         Order allow,deny
                         Allow from all</directory>
                      # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
                      # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
                      SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
                      SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
                      SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
                      # Rewrite-Regeln
                      # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                        # Weiterleitung für Node-Red
                      # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
                      # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
                      # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
                      <ifmodule mod_proxy.c="">RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
                         # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
                         RewriteRule /(.*) ws://[ interne IP ]:1880/$1 [P,L]
                         ProxyPass /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/
                         ProxyPassReverse /node-red/ http://[ interne IP ]:1880/node-red/</ifmodule>
                      # Prototyp für Foscam Webcam
                      # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
                      <ifmodule mod_proxy.c="">ProxyRequests off
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/video1$ /video1/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
                         rewriterule (.*) $1 [PT]
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
                         rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT]
                         ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
                         ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
                      # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
                      # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR]
                         rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@
                         rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT]
                         rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1
                         rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1
                         rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1
                         rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1
                         rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
                         ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
                         ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
                      # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                                # Websocket Admin
                                     Redirectmatch ^/iobroker/socket.io$ /iobroker/socket.io/
                                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/socket.io/
                                     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
                                     RewriteRule ^/(.*) /iobrokerwss/$1 [PT]
                                     ProxyPass /iobrokerwss/iobroker/socket.io/ ws://localhost:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/iobroker/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/css/adapter.css [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/translate.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/adapter/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/adapter-settings.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jqGrid/ [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/jquery-ui.min.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/loStorage.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/ace.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/js/selectID.js  [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/mode-javascript.js [OR]
                                        rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/js/ace-1.2.0/worker-javascript.js
                         rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
                         ProxyPass /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200
                         ProxyPassReverse /iobroker/ http://[ interne IP ]:8081/ timeout=1200</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
                      # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
                      # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
                      # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/vis$ /vis/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
                         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
                         # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
                         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/vis/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
                         rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
                         ProxyPass /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /vis/ http://[ interne IP ]:8082/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
                      # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/lib$ /lib/
                         ProxyPass /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /lib/ http://[ interne IP ]:8082/lib/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/flot$ /flot/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
                         ProxyPass /flot/ http://[ interne IP ]/flot/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /flot/ http://[ interne IP ]:8082/flot/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
                         RewriteEngine On
                         redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
                         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
                         ProxyPass /rickshaw/ http://[ interne IP ]:8082/rickshaw/ timeout=10
                         ProxyPassReverse /rickshaw/ http://[ interne IP ]/rickshaw/ timeout=10</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                      # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
                      # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
                                # Websocket Javascript
                         Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} !key=
                         RewriteRule ^/(.*) /wss2/$1 [PT]
                         ProxyPass /wss2/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8081/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                      # Websocket VIS
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                         RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
                         ProxyPass /wss/socket.io/ ws://[ interne IP ]:8082/socket.io/ timeout=1200 Keepalive=On</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
                         RewriteEngine On
                         Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
                         RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
                         RewriteRule (.*) $1 [PT]
                         ProxyPass /_socket/ http://[ interne IP ]:8082/_socket/
                         ProxyPassReverse /_socket http://[ interne IP ]:8082/_socket/</ifmodule>
                      # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP sowie Javascript-Adapter
                      # socket.io Javascript
                         RewriteEngine On
                         RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                         RewriteRule (.*) /adminsocket/$1 [PT]
                         ProxyPass /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/
                         ProxyPassReverse /adminsocket/socket.io/ http://[ interne IP ]:8081/socket.io/</ifmodule>
                      # socket.io VIS
                         RewriteEngine On
                         ProxyPass /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/
                         ProxyPassReverse /socket.io/ http://[ interne IP ]:8082/socket.io/</ifmodule>
                      # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
                      # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
                      #LogLevel warn
                      #LogLevel alert rewrite:trace8
                      #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
                      # Generelles Anschalten von SSL
                      SSLEngine on
                      # Sonderregeln für Scripte
                      <filesmatch "\.(shtml|phtml|php)$"="">
                         SSLOptions +StdEnvVars
                      </filesmatch>
                      <directory usr/lib/cgi-bin="">
                      </directory></virtualhost></ifmodule>
                Kannst du prüfen, ob dies so auch bei dir funktioniert?
                Viele Grüße
                Markus
                • D
                  D
                  dodi666
                  Das ist ja Hammer,
                  werde es die Tage ausprobieren, und mich dann melden.
                  Vielen Dank
                  Sascha
                  • N
                    N
                    nobody
                    Nur als kleine Vorwarnung:
                    die Android-App klappt so leider noch nicht, da hier die URL anders gebildet wird. Hierfür braucht es noch ein Update.
                    Als Workarround kann man für VIS zusätzlich auch user= zusätzlich zu ref= zur Unterscheidung verwenden.
                    RewriteCond %{QUERY_STRING} key= [OR]
                    RewriteCond %{QUERY_STRING} user=
                    • uweklattU
                      uweklattU
                      uweklatt
                      welchen Vorteil hat ein Reverse Proxy für private ioBroker Installationen?
                      Warum nicht per VPN von Aussen auf die lokale Installation zugreifen?
                      Das bietet doch einen sauberen und sicheren Zugang auf als privaten Dienste ohne Einschränkungen.
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @uweklatt:
                        Das bietet doch einen sauberen und sicheren Zugang auf als privatwn Dienste ohne Einschränkungen.
                        Tschau
                        Uwe `
                        Der Vorteil ist dass ich nicht umständlich VPN am Handy starten muss oder an manchen Rechnern kein VPN installieren kann/darf. Oder gibt es da einen anderen Weg?
                        Aber von der Sicherheit ist VPN natürlich sehr gut, benutze ich auch.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • R
                          R
                          robsdobs
                          Man kann auch aus Umgebungen heraus zugreifen, bei denen VPN Verbindungen schlicht gesperrt sind.
                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                          • D
                            D
                            dodi666
                            @nobody:
                            Hallo Sascha,
                            # - ioBroker Admin
                            Viele Grüße
                            Markus `
                            Hi Markus,
                            habe es gerade kurz angetestet und es scheint zu funktionieren.
                            Werde die nächsten Tage noch was intensiver testen und dann berichten.
                            Ganz lieben Dank
                            Sascha
                            • P
                              P
                              patrick131184
                              ich benutze aktuell folgende konfig:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 227#p31971
                              Leider habe ich das Problem, das ich beim Zugriff meine Anzeige immer wieder neu lädt (fast jede Minute).
                              Wenn ich die Webseitenanzeige intern aufrufe ist alles gut.
                              Kann es sein, dass ich hier in einen Timeout laufe?
                              Hat jemand das Problem auch schonmal gehabt?
                              Viele Grüße Patrick
                              • D
                                D
                                dodi666
                                seid dem letzten ioBroker Update habe ich auch wieder Probleme.
                                • ioBroker.admin Objekte, wird nicht geladen
                                • ioBroker.admin Aufzählungen, wird nicht geladen
                                • ioBroker.admin Skripte, wird nicht geladen
                                gibt es einen Fix dazu?
                                Sascha
                                • N
                                  N
                                  nobody
                                  @dodi666:
                                  gibt es einen Fix dazu? `
                                  tritt das Problem immer noch auf?
                                  Ich hab heute alle Updates eingespielt und den Browser-Cache gelöscht. Bisher funktioniert bei mir der Zugriff über den Reverse Proxy.
                                  Markus
                                  • D
                                    D
                                    dodi666
                                    Jetzt geht es seltsamerweise wieder.
                                    Muss ich mir in Ruhe nochmal anschauen.
                                    Sascha
                                    • P
                                      P
                                      patrick131184
                                      ich habe den "reloading Fehler" leider immer noch :(
                                      Habe nochmal die komplette apache Konfig nach diesem Guide eingerichtet. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5082&lang=de
                                      in den apache logs steht einge sekunden vor dem erneuten reloaden:
                                      [Fri Nov 10 12:59:02.566563 2017] [proxy_http:error] [pid 28777] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.xxx.xxx:53881] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html
                                      [Fri Nov 10 12:59:02.566805 2017] [proxy:error] [pid 28777] [client 80.139.xxx.xxx:53881] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html
                                      • N
                                        N
                                        nobody
                                        @patrick131184:
                                        in den apache logs steht einge sekunden vor dem erneuten reloaden: `
                                        Welche Apache-Version verwendest du und welche Module sind installiert?
                                        Der Standard-Timeout bei Apache steht soweit ich mich erinnern kann, auf 60 Sekunden. Für die websocket-Verbindungen ist dieser im proxypass-Statement auf 1200 verlängert und sollte eigentlich nie zuschlagen, weil immer neue Daten transportiert werden.
                                        Falls bei dir die Abfrage im Polling-Modus läuft, wird jedoch der darunter befindliche Eintrag für das Polling verwendet. Dieser hat keinen expliziten Timeout gesetzt und sollte somit den Default von 60 Sekunden haben. Du kannst ja mal ausprobieren was passiert, wenn du hier z.B. den Wert 120 einträgst, indem zu den Parameter timeout=120 in der proxypass Zeile zufügst.
                                        • P
                                          P
                                          patrick131184
                                          Ich denke nicht das hier ein 60 Sekunden Timeout greift.
                                          [Fri Nov 10 14:56:02.173607 2017] [proxy_http:error] [pid 29946] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139:54263] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          [Fri Nov 10 14:56:02.173878 2017] [proxy:error] [pid 29946] [client 80.139.7.103:54263] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          [Fri Nov 10 14:56:59.947066 2017] [proxy_http:error] [pid 29978] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.:54275] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          [Fri Nov 10 14:56:59.947371 2017] [proxy:error] [pid 29978] [client 80.139.:54275] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxxt.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          [Fri Nov 10 14:57:24.573144 2017] [proxy_http:error] [pid 30075] (70007)The timeout specified has expired: [client 80.139.:54281] AH01102: error reading status line from remote server 192.168.0.12:8082, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          [Fri Nov 10 14:57:24.573393 2017] [proxy:error] [pid 30075] [client 80.139.:54281] AH00898: Error reading from remote server returned by /socket.io/, referer: https://xxx.home-webserver.de/vis/vis/index.html?ipad
                                          Apache Version:
                                          Server version: Apache/2.4.10 (Raspbian)
                                          Server built:   Sep 20 2017 10:24:25
                                          Server's Module Magic Number: 20120211:37
                                          Server loaded:  APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
                                          Compiled using: APR 1.5.1, APR-UTIL 1.5.4
                                          Architecture:   32-bit
                                          Server MPM:     prefork
                                          Installed Modules:
                                          ` > Loaded Modules:
                                          core_module (static)
                                          so_module (static)
                                          watchdog_module (static)
                                          http_module (static)
                                          log_config_module (static)
                                          logio_module (static)
                                          version_module (static)
                                          unixd_module (static)
                                          access_compat_module (shared)
                                          alias_module (shared)
                                          auth_basic_module (shared)
                                          authn_core_module (shared)
                                          authn_file_module (shared)
                                          authz_core_module (shared)
                                          authz_host_module (shared)
                                          authz_user_module (shared)
                                          autoindex_module (shared)
                                          deflate_module (shared)
                                          dir_module (shared)
                                          env_module (shared)
                                          filter_module (shared)
                                          mime_module (shared)
                                          mpm_prefork_module (shared)
                                          negotiation_module (shared)
                                          php5_module (shared)
                                          proxy_module (shared)
                                          proxy_ajp_module (shared)
                                          proxy_balancer_module (shared)
                                          proxy_http_module (shared)
                                          proxy_wstunnel_module (shared)
                                          reqtimeout_module (shared)
                                          rewrite_module (shared)
                                          setenvif_module (shared)
                                          slotmem_shm_module (shared)
                                          socache_shmcb_module (shared)
                                          ssl_module (shared)
                                          status_module (shared) `
                                          84.2k
