  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M Melon
    @labersack
    Hallo entschuldige wir waren ein paar Tage im Urlaub. Ja du kannst es so machen wie du vorgeschlagen hast den einen noch umbauen und den anderen dann behalten.. Habe nun noch einen weiteren der mir ausgefallen ist Fehler ist hier das er nur durch dauerhaftes drücken fährt kurzes antippen geht leider nur teilweise. Hast du hier eine Idee?
    Labersack
    #330
    @melon
    Bin vorhin zum Hermes gefahren und habe dein Päckchen abgeschickt.
    Hat mich die Frau im Laden verarscht als sie 4,50€ wollte, oder war dein Rückschein tatsächlich nicht bezahlt? (Sie sagte, bei einem bereits bezahlten Paketschein müsste ein QR-Code mit drauf sein.)
    Kenne mich mit Hermes mal garnicht aus, weil ich das sonst nie zum Versenden verwende....
    • C CaptainHazelnut
      @labersack
      Danke für deine schnelle Antwort!
      Ich habe heute alle Schalter nochmal angeschlossen, alle blinken beim Schalten immer 1x kurz und dann zwischen 3x und 10x lang, aber es passiert sonst nichts. Nur bei drei Schaltern geht gar nichts, da habe ich früher glaube ich mal die Sicherungen ausgetauscht (das ist das einzige, was ich kann...), aber jetzt ging auch mit frischen Sicherungen nichts (außer die Sicherungen heute waren auch kaputt... ich habe noch ein paar hoffentlich funktionierende hier rumliegen, die lege ich dann mit rein).
      Wäre super, wenn du dir die Schalter bei Gelegenheit mal anschauen könntest!
      Vielen Dank!
      Labersack
      #331
      @captainhazelnut
      So, habe mir heute mal deine Schalter vorgenommen. Zwei haben mich nach dem Öffnen gleich mit Ruß begrüßt. Die sind platt, da kann ich wenig machen.
      Bei einem ist der Taster intern defekt. Bei einem ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und er hat auch eine defekte Sicherung, bei einem schaltet das Relais nicht.
      Zusammengefasst: Ich habe bei allen (außer den verschmorten) den C26 gewechselt und dann Teile hin-und hergetauscht. Jetzt sind 3 noch mehr kaputt und 12 funktionieren wieder.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @captainhazelnut
        CaptainHazelnut
        #332
        @labersack
        Du bist der Größte! Ganz herzlichen Dank, das ist echt supernett!
        Ich schicke dir den DHL Schein gleich zu.
        Herzliche Grüße und Hut ab vor so einem tollen Service!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @melon
          Melon
          #333
          @labersack
          OK ja das ist richtig so, habe ja dir extra das Geld mit rein für das zurückschicken. Des Schein war noch nicht bezahlt, weil ich nicht wusste ob du überhaupt mit Hermes verschicken möchtest.
          Hast du noch eine Idee wegen meinen weiteren defekten Schalter? Seit heute früh geht er aber komischerweise wieder.
          • M Melon
            @labersack
            Labersack
            #334
            @melon
            OK, ich dachte, der wäre bezahlt gewesen, dann hätte ich ja doch per DHL versenden und mir die Fahrt sparen können, mein Fehler.
            • C CaptainHazelnut
              @labersack
              Labersack
              #335
              @captainhazelnut
              Sendung ist auf dem Rückweg.
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @captainhazelnut
                CaptainHazelnut
                #336
                @labersack
                Paket ist heute angekommen, vielen Dank! Ich hoffe, ich habe am WE Zeit zum Ausprobieren, werde dir auf jeden Fall noch Rückmeldung geben.
                • L Labersack
                  @captainhazelnut
                  CaptainHazelnut
                  #337
                  @labersack
                  Habe die ersten Schalter eingebaut und sie gehen! Fantastisch! Bei einem habe ich nur das Problem, dass die CCU keine Verbindung mehr mit ihm aufbaut, ich ihn aber aufgrund von Programmen und direkten Verknüpfungen nicht in den Werkszustand zurückversetzen will, und nur ablernen funktioniert nicht. Aber das bekomme ich schon irgendwie hin - genial, dass die Schalter wieder funktionieren! Herzlichen Dank!
                    skorpil
                    #338
                    Heute hat wieder einer den Geist aufgegeben. Wenn ich darf, schicke ich Dir den HM-LC-Sw1PBU-FM zu. Und lege auch noch ein paar c26 bei. Ich bin zu doof, diese einzulösen und möchte Deine Hilfe nutzen. Danke!
                    • S skorpil
                      Labersack
                      #339
                      @skorpil
                      Ja, schick ruhig, Adresse stimmt noch.
                      • L Labersack
                        @skorpil
                        skorpil
                        #340
                        @labersack Dankeschön. Ist schon unterwegs.
                        L L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skorpil
                          LookAndFeel
                          #341
                          @Labersack Hallo, du hast mir auch schon einige Male sehr erfolgreich und nachhaltig geholfen. Jetzt ist mir wieder ein Schalter kaputt gegangen. Kann ich deine Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen? Aber ich fürchte das ich deine Adresse nicht mehr habe....
                          Besten Dank und viele Grüße Rolf
                          • L LookAndFeel
                            Labersack
                            #342
                            @lookandfeel
                            Ich schicke dir die Adresse nochmal.
                            • S skorpil
                              Labersack
                              #343
                              @skorpil
                              Päckchen ist angekommen.
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @skorpil
                                skorpil
                                #344
                                @labersack merci für die Info
                                • L Labersack
                                  @lookandfeel
                                  Bastian_n111
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bastian_n111
                                  #345
                                  @labersack ich habe hier bisher immer fleißig mitgelesen und auch bei mir sind einige Homematic Geräte kaputt. Neuerdings leider auch zwei Rollladen Aktoren. insgesamt sind es 3 Rollladenaktoren, 1 Dimmer und 2 Schalter.
                                  Die Probleme sind immer mehrfaches Blinken, kleine Pause, wieder mehrfaches blinken. Anfangs gehen die immer noch sporadisch per Funk, dann nur noch manuell und irgendwann gar nicht mehr. Wir haben hier leider auch immer Stromschwankungen und Ausfälle, das finden die Funkaktoren von Homematic auch nicht so toll.
                                  Ich habe mich auch schon selbst versucht die Elkos rauszulöten, musste aber feststellen, dass das nix für einen Anfänger ist. Einen Schalter habe ich dabei schon zerstört (den kann ich Dir als Ersatzteillager für Dich mitschicken). Auch die Elkos habe ich hier und könnte die mitschicken.
                                  Kannst du mir auch helfen? 🙏 🙏 🙏
                                  Viele Grüße
                                  Bastian
                                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Labersack
                                    @skorpil
                                    skorpil
                                    #346
                                    @labersack Du hast PN
                                    • B Bastian_n111
                                      Viele Grüße
                                      Bastian
                                      Labersack
                                      #347
                                      @bastian_n111
                                      Ja, kannst mir schicken.
                                      • L Labersack
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        #348
                                        @labersack Rückschein ist per email raus an Dich. 1000 Dank noch mal!
                                        • L Offline
                                          Labersack
                                          #349
                                          @skorpil
                                          @LookAndFeel
                                          Rücksendungen sind unterwegs.
