  4. Herausvorderungen nach Umstellung von Zigbee auf Zigbee2MQTT
    5.5k
zigbeezigbee2mqtt
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    SYNO_Broker
    nachdem ich auf Zigbee2MQTT umgestiegen bin habe ich kämpfe ich mit meinem AQUARA (Xiaomi) Taster.
    Der Taster kann 5 Events:
    • single
    • double
    • tripple
    • hold
    • release
    Die Problematik bei mir ist dass ich früher auf das Event single reagiert hatte,
    nach der Umstellung auf Zibgee2MQTT empfange ich das Event und dies liegt an bis zum nächsten Event.... wird ein single click gefolgt von einem weiteren single click bekomme ich es in Blocky gar nicht mit :-(
    ich kann derzeit also nur auf unterschiede in den Events reagieren.
    leider ist im übermittelten String auch kein Zeitstempel enthalten um mir die Daten zu zerpflücken.
    ich vermute dass man hier im zigbee2MQTT Server noch optimieren kann aber hier fehlt mir die Erfahrung. Stelle ich um sodass HomeAssistant unterstützt wird bekomme ich keine Einzelwerte per MQTT sondern nur den gesamten String aber mit Zeitstempel... ist das der Weg how it works?
    hat hier schon wer Erfahrung?
    (versuche mittels Set das event nach dem empfang zu überschreiben sind leider gescheitert)
    bin mal gespannt...
    sicherlich bin ich nicht der erste mit diesem Thema... (habe aber leider nichts gefunden...)
    Syno
    • S SYNO_Broker
      • single
      • double
      • tripple
      • hold
      • release
      bin mal gespannt...
      Syno
      @syno_broker sagte: weiteren single click bekomme ich es in Blocky gar nicht mit
      Auch nicht, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird?
        SYNO_Broker
        @paul53 leider auch dann nicht... hatte in der Tat "früher" auf wurde geändert,
        Klaro das das nichts gibt... aber seit ein paar tagen bin ich auf wurde aktualisiert...
        leider ohne erfolg.
        Derzeit schwindet die Akzeptanz bei den restlichen Familienmitgliedern :-( (WAF is going down)
        • S SYNO_Broker
          leider ohne erfolg.
          @syno_broker sagte: leider ohne erfolg.
          Gibt es einen anderen Datenpunkt, auf den man triggern könnte?
          Erstelle Issue auf Github, dass bei erneutem "Single click" eine Aktualisierung des Zeitstempels erwartet wird.
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            Nach der Logik von zigbee2mqtt müsstest du in den Objekten für jeden deiner Events jeweils einen Datenpunkt sehen (jedenfalls ist das bei Geräten so) und die werden jeweils für eine Millisekunde true und dann wieder auf false.
            Wie sehen denn die Datenpunkte deines Geräts aus?
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              SYNO_Broker
              schrieb am zuletzt editiert von SYNO_Broker
              @ostfrieseunterwegs
              hi, ich sehe folgendes
              (im IO-Broker)
              bzw.
              im MQTT-Explorer
              leider keine Zeitstempel.
              Habe das Gefühl dass ich im ZigBee2MQTT drehen muss um hier die Informationen in einer anderen Art und Weise zu erhalten.
              Das Verhalten das single als separates Objekt gehandelt wird das kurz "true" wird habe ich nur wenn ich direkt ohne MQTT arbeite.... (was leider so nicht mehr abbildbar ist da ich ein wenig umbauen musste (IO-Boker läuft jetzt auf der Synology im Docker und nicht mehr auf dem Raspberry))
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @syno_broker was genau für ein Taster ist das denn?
                dieser?
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html
                @syno_broker sagte in Herausvorderungen nach Umstellung von Zigbee auf Zigbee2MQTT:
                  dieser?
                  SYNO_Broker
                  @crunchip ja tatsächloch glaube ich es ist genau dieses Modell.
                  Aber wie ich sehe bekommst Du ganz andere Details
                  Hast Du ihn als Zigbee eingebunden oder Per MQTT?
                  wenn ich ihn per Conbee Stick über meinen Raspberry direkt einbinde habe ich ähnliche Informationen.
                  Gehe ich über Zigbee2MQTT leider eher "dünne"
                  Aber ich hoffe ja noch auf eine Konfig im zigbee2MQTT
                  OstfrieseUnterwegsO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SYNO_Broker
                    OstfrieseUnterwegs
                    @syno_broker
                    Was zeigt das zigbee2mqtt UI denn an? Auf dem Dashboard und auch bei den Details des Gerätes? Das sieht so aus, als ob es nicht richtig angelernt wurde.
                    Ich würde in IOT den Adapter stoppen, das Gerät im Objekte-Baum mit allen Datenpunkten löschen, Gerät in zigbee2mqtt ablernen (Du kommst auf die Oberfläche, auch wenn der Adapter steht), im mqtt-explorer den Zweig rauslöschen. Gerät neu anlernen, Adapter starten.
                    • S SYNO_Broker
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Per zigbee2mqtt wie in der Beschreibung steht, websocket und dummy mqtt.
                      https://forum.iobroker.net/post/878202
                      wenn du selbst per mqtt, dann musst du glaub ich Hand anlegen
                        SYNO_Broker
                        Also jetzt verstehe ich den Unterschied...
                        ich habe zigbee2MQTT separat als Docker Container laufen und nicht als IO-Broker Adapter.
                        Warum?
                        Weil ich es gerne entkoppelt betreiben will um später z.B. zu einer anderem Plattform wechseln zu können ohne große Bauchschmerzen.
                        Tatsächlich scheint die "Integration" im IO-Broker als zigbee2MQTT noch Vorteile im Handling zu bieten
                        Danke für Eure Mühen.
                        • S SYNO_Broker
                          Warum?
                          @syno_broker
                          Moin,
                          nein, da ist leider etwas namens Wirrwarr :)
                          Es gibt 1) mqtt -> 2) zigbee2mqtt -> 3) zigbee2mqtt
                          Zu 1) mqtt, der Message-Broker
                          Zu 2) zigbee2mqtt das ist der Teil, an den Du Dein Zigbee Stick anbindest/einrichtest, kann irgendwo laufen oder auch auf dem iobroker
                          Zu 3) zigbee2mqtt, das ist ein Adapter für den iobroker, der sich mit 1) und 2) verbindet, somit bekommst Du das UI aus 2) in den iobroker und die Objekte.
                          Adapter:
                          Anzeige des Adapters:
                          Objekte:
                          Bernd
                          Edit
                          Legastheniker, Fehler der Rechtschreibung korrigiert :)
                            @syno_broker
                            Moin,
                            Adapter:
                            Objekte:
                            Bernd
                            Edit
                            SYNO_Broker
                            @dp20eic Hey Danke dir.
                            und ich war der Meinung dass ich Zigbee2MQTT entweder separat laufen lasse oder im IO-Broker.
                            dann werde ich heute abend mal ein wenig rumspielen mit dem Zigbee2MQTT adapter im IO-Broker (#3 Deiner Erklärung)
                            ich bin gespannt..
                            Danke!
                            • S SYNO_Broker
                              ich bin gespannt..
                              Danke!
                              SYNO_Broker
                              @dp20eic THX a lot!
                              es tut wie es soll, habe die Informationen nun per MQTT und per Zigbee2MQTT Adapter vorliegen.
                              bei letzterem sind die Infos die der Taster liefert um einiges umfangreicher, jetzt habe ich die unterschiedlichen Events als separate Datenwörter welche true bzw. false sind.
                              So lässt es sich wie gewohnt im Blocky auswerten ohne große Verrenkungen.
                              Was ich noch nicht getestet habe: wahrscheinlich kann ich so auch viel entspannter die Zigbee Steckdose schalten und muss nicht dieses "sendmessage / Topic / payload Gerümpel" machen :-)
                              Vielen dank für die schnelle Hilfe
