  4. Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte
    5.1k
blocklyskriptsungrowjavaskriptphotovoltaikbatteriespeicherakkuautomatisierungsmarthomewechselrichter
52 Beiträge 10 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    MRaioBroker
    schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
    ich dachte mir als Folgethema für:
    "Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden" von @Atlantis
    könnten Skripte interessant sein, die sich in ioBroker mit Sungrow Hardware nutzen lassen.
    Also für alle die einen Sungrow WR und evtl. Akku und ioBroker ihr Eigen nennen.
    Wichtig wäre nur, dass ein paar Rahmenparameter angegeben werden (gerne ergänzen):
    Sungrow WR: SH10RT
    Akku: SBR160
    Beschreibung: Gibt in der Einheit Watt im Datenpunkt
    "0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ" aus, ob Batterie be- oder entladen wird.
    Testen: read only Datenpunkt modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_ ohne Bestätigung verändern.
    Sungrow Leistung positiv negativ.xml
      MRaioBroker
      Sungrow WR: SH10RT
      Akku: SBR160
      Beschreibung: Gibt in Datenpunk 0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Überschussstrom
      eine 0 oder 1 aus, wenn Akku bei 97% ist und 150 Watt PV Leistung anliegen, Werte können angepasst werden. Hab damit ne VIS Visualisierung gesteuert, damit ich sehe, wann Überschuss da ist.
      Testen: Bedingungen in Blockly vorübergehend verändern, z.B. auf Bedingung Akku kleiner 100% und PV Leistung auf aktuelle Leistung einstellen, damit Bedingungen erfüllt sind.
      Ueberschuss ja oder nein.xml
        MRaioBroker
        Hoffe das ich hier keine Daten meines Telegram Accounst teile, sonst wär ich für Info dankbar.
        Bin nicht sehr fit in Blockly, muss ich sagen...
        Sungrow WR: SH10RT
        Akku: SBR160
        Beschreibung: Dieses Skript verlangt eine Telegram Instanz. Es prüft alle zwei Monate die Akkuqualität und sendet eine Nachricht auf mein Handy, sollte sich die Qualität des Akkus irgendwann verschlechtern und auf unter X% rutschen.
        Testen: Den Datenpunkt modbus.0.inputRegisters.13023_Battery_state_of_health der read only ist auf niedrigen Wert setzen. Er springt direkt zurück, aber löst das Skript aus.
        Warnung Telegram bei schlechtem Akku.xml
          MRaioBroker
          Das hier nutze ich sehr gerne, war tricky die Gerätevariable hinzubekommen.
          Funktioniert nicht perfekt, manchmal reagiert der Alexa Adapter zu langsam mit dem Update der history, dann kommt die Sprache auf dem vorher verwendeten Gerät raus... Dann kann man "Alexa Test" sagen und den Vorgang wiederholen, dann sollte history aktualisiert sein.
          Sungrow WR: SH10RT
          Akku: SBR160
          Beschreibung: Der Trigger ist ein Datenpunkt als Schalter (true, false). Ich habe ihn über den iot Adapter in Alexa eingebunden, dann eine Routine erstellt. Sage ich "Photovoltaik" dann schaltet Alexa den Schalter.
          Alexa gibt auf dem Gerät zu dem ich spreche (Smartphone App geht nicht) den aktuellen Ertrag in Watt, Tagesertrag in kW und Batteriefüllstand in Prozent aus.
          Testen: Veränderung des Trigger-Datenpunktes
          Alexa nennt PV Werte.xml
            MRaioBroker
            @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
            Habe den Hinweis von @GombersIOB umgesetzt und Code gegen Screenshots und XML files ersetzt, für mehr Übersichtlichkeit.
            Da ich seit ein paar Tagen der Herausforderung als Windows user wegen auf einen Mac umgestiegen bin, hoffe ich, dass das alles so passt. Gebt mir nen kurzen ping, wenn das jemand erfolgreich importieren konnte.
              MRaioBroker
              Ganz schön still hier, hatte auf etwas mehr Beteiligung gehofft, wenn ich ehrlich bin 😊
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MRaioBroker
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                @mraiobroker
                Das Problem ist, dass man das hier irgendwie nicht findet. Ich habe mir ein Lesezeichen dafür gesetzt. Atlantis hat ja auch eine Thread zum steuern der Batterie gesetzt, da ist auch tote Hose. Die Idee für eine Programmsammlung ist ja sehr gut - aber das Forum bietet für so was irgendwie nicht das geeignete Format.
                Ich habe auch kein Gefühl dafür, ob das was ich mache, für irgendwen relevant ist. Ein paar Bilder habe ich ja gepastet. Das scheint ja für jeden offensichtlich oder uninteressant zu sein - wie ich aufgrund der fehlenden Nachfragen annehmen muss. Von daher fürchte ich fast, dass dieser Thread nicht sehr gut besucht sein wird.
                G M 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GombersIOB
                  @mraiobroker
                  GombersIOB
                  @gombersiob
                  Hier mein erster Beitrag
                  Idee: Ich möchte gerne mal sehen, wie die Spitzen meiner neuen PV-Anlage aussehen. Dafür habe ich mir eine Blockly geschrieben (TS ist mir eigentlich lieber). Es macht folgendes:
                  • Schreibt den höchsten je gefundenen Leistungswert der Stromgenerierung weg - zusammen mit der Uhrzeit, wann es auftrat.
                  • Zählt für bestimmte Schwellwerte, wie oft sie überschritten wurden. Ich habe eine 8,5kWp-Anlage, habe deshalb die Schwellwerte 7500, 8000, 8500 und 8700 gewählt.
                  Das Layout der Datapoints dafür sieht so aus:
                  /* Setup Datapoints for Maxima blockly script */
                  let prefix:string = '0_userdata.0.Sungrow.Maxima.';
                  let zero:number = 0;
                  let today:string = new Date().toString();
                  createState(prefix+'Bigger7500', zero, {
                  	name: "Anzahl PV-Leistungen über 7500 Watt",
                  	type: 'number',
                  	role: 'value'
                  createState(prefix+'Bigger8000', zero, {
                  	name: "Anzahl PV-Leistungen über 8000 Watt",
                  	type: 'number',
                  	role: 'value'
                  createState(prefix+'Bigger8500', zero, {
                  	name: "Anzahl PV-Leistungen über 8500 Watt",
                  	type: 'number',
                  	role: 'value'
                  createState(prefix+'Bigger8700', zero, {
                  	name: "Anzahl PV-Leistungen über 8700 Watt",
                  	type: 'number',
                  	role: 'value'
                  createState(prefix+'MaximumPowerGeneration', zero, {
                  	name: "Größte erzeugte Leistung an den Modulen",
                  	type: 'number',
                  	role: 'value'
                  createState(prefix+'MaximumPowerGenerationTime', zero, {
                  	name: "Uhrzeit der größten erzeugten Leistung",
                  	type: 'string',
                  	role: 'value'
                  In der Variablen "prefix" lege ich den gewünschten Pfad fest. Verzeichnisse, die noch nicht existieren, werden autmatisch angelegt. Der Punkt am Ende, als Trennung zwischen Verzeichnis und Datenpunkt ist wichtig.
                  Das Script kann mehrfach laufen, zum Beispiel um weitere Datenpunkte zuzufügen - Datenpunkte, die einmal angelegt sind werfen einen Fehler aus, mehr passiert nicht.
                  Das hier ist jetzt das Blockly-Script als Bild:
                  Und als importierbarer Text:
                  MaximumPowerGeneration.xml
                  M M G 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GombersIOB
                    @gombersiob
                    	type: 'number',
                    	role: 'value'
                    	type: 'number',
                    	role: 'value'
                    	type: 'number',
                    	role: 'value'
                    	type: 'number',
                    	role: 'value'
                    	type: 'number',
                    	role: 'value'
                    	type: 'string',
                    	role: 'value'
                    MRaioBroker
                    @gombersiob
                    sehr cool, danke für den Beitrag.
                    Mein Solarteur hat mir einen 10kW WR und eine 16er Anlage verbaut, erst heute weiß ich was das bedeutet und wie das Verhältnis sein sollte...
                    Hab dann ECharts genutzt und es grafisch gelöst. Werde wohl den halben Sommer über den 10kW des WR liegen
                    Mir war es eh wichtiger im Winter viel Strom zu haben, daher das ganze Dach voll gemacht, im Sommer nicht alles nutzen zu können.... ist dann halt so - gibt ja eh kaum Geld dafür.
                    Trotzdem wichtig das zu überwachen, finde ich.
                    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GombersIOB
                      @mraiobroker
                      MRaioBroker
                      @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                      Hab jetzt einfach mal noch viele tags eingefügt. Vielleicht bringt´s ja Besucher
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie_near_cologne
                        Hallo zusammen, meine Eltern nutzen auch einen Sungrow SH10RT und ich habe zur Überwachung/Visualisierung den ioBroker auf einem Raspberry im Einsatz. Gute Idee mit der Skriptsammlung. Kann aber aktuell nichts an Skripten zum Thread beitragen.
                        • G GombersIOB
                          @gombersiob
                          	type: 'number',
                          	role: 'value'
                          	type: 'number',
                          	role: 'value'
                          	type: 'number',
                          	role: 'value'
                          	type: 'number',
                          	role: 'value'
                          	type: 'number',
                          	role: 'value'
                          	type: 'string',
                          	role: 'value'
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                          @gombersiob
                          das script zum anlegen funktioniert nicht
                          PID
                          Zeit
                          error
                          Nachricht
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1587:17)
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2113:17
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2015:37)
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1762:21)
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	at new Script (node:vm:100:7)
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	SyntaxError: Unexpected token ':'
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.371	error	^
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.370	error	let prefix:string = '0_userdata.0.Sungrow.Maxima.';
                          javascript.0
                          3497131	2023-03-04 21:23:23.370	error	script.js.PV.Skript_1 compile failed: at script.js.PV.Skript_1:2
                          • M mpl1338
                            @gombersiob
                            PID
                            Zeit
                            error
                            Nachricht
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            GombersIOB
                            @mpl1338 said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                            Das Script ist vom Typ "TypeScript". JavaScript hat keine Typensicherheit.
                              mpl1338
                              das habe ich überlesen 😵
                              • G GombersIOB
                                @gombersiob
                                	type: 'number',
                                	role: 'value'
                                	type: 'number',
                                	role: 'value'
                                	type: 'number',
                                	role: 'value'
                                	type: 'number',
                                	role: 'value'
                                	type: 'number',
                                	role: 'value'
                                	type: 'string',
                                	role: 'value'
                                GombersIOB
                                @gombersiob
                                Zum Darstellen der Erträge mache ich mir Auswertungen "pro Tag", "pro Monat" und "pro Jahr". Hier will ich mal die Auswertung "pro Tag" darstellen, die anderen kann man ja davon ableiten
                                • 13.3.2023 - Tippfehler im DaySwitch korrigiert
                                • 12.3.2023 - Habe meine eigenen DataPoint und Variablennamen überarbeitet. Deshalb alle Scripte ausgetauscht
                                • 11.3.2023 - Rechnung der Verluste aus Batterie Charge/Discharge
                                Idee: Über VIS will ich sehen, wie sich der tägliche Verbrauch gestaltet. Ich stelle dabei den heutigen Tag, dem gestrigen "gegenüber". "Gegenüber" in Anführungszeichen, weil ich sie untereinander darstelle. Denn ich will dasselbe Bild auf Computer, IPad und Handy darstellen. Nebeneinander müsste ich auf dem Handy hin und her scrollen.
                                So sieht derzeit das Gesamtbild aus:
                                Die Datenpunkte sehen so aus:
                                Es sind Datenpunkte dabei, die ich anderswo oder auch nicht mehr verwende. Da muss ich mal aufräumen!
                                Setup der Datenpunkte mache ich wieder mit einem TypeScript-Programm. Das ist recht nützlich. Ich habe schon ein paarmal alles platt gemacht und neu angefangen. Jeden Datenpunkt einzeln zu definieren ist nervig.
                                * Yesterday
                                let today = new Date();
                                let milliSeconds = today.getTime();
                                let milliSecondsOfADay = 24*60*60*1000;
                                let yesterday = new Date(milliSeconds-milliSecondsOfADay);
                                let prevDate:string = yesterday.toLocaleDateString('de-DE');
                                let prevEnergyConsumed:number = 11.1832;
                                let prevEnergyImported:number=0.3;
                                let prevEnergyOwnConsumed:number=10.1;
                                let prevEnergyDirectPvConsumed:number=3.3;
                                let prevEnergyBatteryConsumed:number=6.8;
                                let prevEnergyGenerated:number = 21.3;
                                let prevEnergyExported:number = 8.9;
                                let prevEnergyBatteryLoss:number = 0.7832;
                                let prevBatteryChargeFromGrid:number = 0.1;
                                let prevBatteryDischargeToGrid:number = 0;
                                let prevEOD_BatteryLevel:number = 48.4;
                                let prevPercentConsumedFromImported:number = 0;
                                let prevPercentConsumedFromOwn:number = 0;
                                let prevPercentConsumedFromDirectPv:number = 0;
                                let prevPercentConsumedFromBattery:number = 0;
                                let prevPercentEnergyBatteryLoss:number = 0;
                                if (prevEnergyConsumed > 0) {
                                	prevPercentConsumedFromImported = prevEnergyImported * 100 / prevEnergyConsumed;
                                	prevPercentConsumedFromOwn = prevEnergyOwnConsumed * 100 / prevEnergyConsumed;
                                	prevPercentConsumedFromDirectPv = prevEnergyDirectPvConsumed * 100 / prevEnergyConsumed;
                                	prevPercentConsumedFromBattery = prevEnergyBatteryConsumed * 100 / prevEnergyConsumed;
                                	prevEnergyBatteryLoss = prevEnergyBatteryLoss * 100 / prevEnergyConsumed;
                                let prevPercentEnergyExported:number = 0;
                                if (prevEnergyGenerated > 0) {
                                	prevPercentEnergyExported = prevEnergyExported * 100 / prevEnergyGenerated;
                                let prefix:string = '0_userdata.0.Sungrow.EarningsPerDay.Yesterday.';
                                doCreateStateString(prefix, "Date", "Yesterday", prevDate);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyConsumed", "Yesterday", prevEnergyConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyImported", "Yesterday", prevEnergyImported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyOwnConsumed", "Yesterday", prevEnergyOwnConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyDirectPvConsumed", "Yesterday", prevEnergyDirectPvConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyBatteryConsumed", "Yesterday", prevEnergyBatteryConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyBatteryLoss", "Yesterday", prevEnergyBatteryLoss);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyGenerated", "Yesterday", prevEnergyGenerated);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyExported", "Yesterday", prevEnergyExported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EOD-BatteryLevel", "Yesterday", prevEOD_BatteryLevel, 1);
                                doCreateStateNumber(prefix, "BatteryChargeFromGrid", "Yesterday", prevBatteryChargeFromGrid);
                                doCreateStateNumber(prefix, "BatteryDischargeToGrid", "Yesterday", prevBatteryDischargeToGrid);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromImported", "Yesterday", prevPercentConsumedFromImported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromOwn", "Yesterday", prevPercentConsumedFromOwn);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromDirectPv", "Yesterday", prevPercentConsumedFromDirectPv);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromBattery", "Yesterday", prevPercentConsumedFromBattery);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentEnergyBatteryLoss", "Yesterday", prevPercentEnergyBatteryLoss);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentEnergyExported", "Yesterday", prevPercentEnergyExported);
                                * Today
                                let nowDate:string = new Date().toLocaleDateString('de-DE');
                                let nowEnergyBatteryLevelStart:number = 48.4;
                                let nowEnergyConsumed:number = 0;
                                let nowEnergyImported:number=0;
                                let nowEnergyOwnConsumed:number=0;
                                let nowEnergyDirectPvConsumed:number=0;
                                let nowEnergyBatteryConsumed:number=0;
                                let nowEnergyGenerated:number = 0;
                                let nowEnergyExported:number = 0;
                                let nowEnergyBatteryLoss:number = 0;
                                let nowBatteryChargeFromGrid:number = 0;
                                let nowBatteryDischargeToGrid:number = 0;
                                let nowPercentConsumedFromImported:number = 0;
                                let nowPercentConsumedFromOwn:number = 0;
                                let nowPercentConsumedFromDirectPv:number = 0;
                                let nowPercentConsumedFromBattery:number = 0;
                                let nowPercentEnergyBatteryLoss:number = 0;
                                if (nowEnergyConsumed > 0) {
                                	nowPercentConsumedFromImported = nowEnergyImported * 100 / nowEnergyConsumed;
                                	nowPercentConsumedFromOwn = nowEnergyOwnConsumed * 100 / nowEnergyConsumed;
                                	nowPercentConsumedFromDirectPv = nowEnergyDirectPvConsumed * 100 / nowEnergyConsumed;
                                	nowPercentConsumedFromBattery = nowEnergyBatteryConsumed * 100 / nowEnergyConsumed;
                                	nowEnergyBatteryLoss = nowEnergyBatteryLoss * 100 / nowEnergyConsumed;
                                let nowPercentEnergyExported:number = 0;
                                if (nowEnergyGenerated > 0) {
                                	nowPercentEnergyExported = nowEnergyExported * 100 / nowEnergyGenerated;
                                prefix = '0_userdata.0.Sungrow.EarningsPerDay.Today.';
                                doCreateStateString(prefix, "Date", "Today", nowDate);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyBatteryLevelStart", "Today", nowEnergyBatteryLevelStart, 1);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyConsumed", "Today", nowEnergyConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyImported", "Today", nowEnergyImported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyOwnConsumed", "Today", nowEnergyOwnConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyDirectPvConsumed", "Today", nowEnergyDirectPvConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyBatteryConsumed", "Today", nowEnergyBatteryConsumed);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyBatteryLoss", "Today", nowEnergyBatteryLoss);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyGenerated", "Today", nowEnergyGenerated);
                                doCreateStateNumber(prefix, "EnergyExported", "Today", nowEnergyExported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "BatteryChargeFromGrid", "Today", nowBatteryChargeFromGrid);
                                doCreateStateNumber(prefix, "BatteryDischargeToGrid", "Today", nowBatteryDischargeToGrid);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromImported", "Today", nowPercentConsumedFromImported);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromOwn", "Today", nowPercentConsumedFromOwn);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromDirectPv", "Today", nowPercentConsumedFromDirectPv);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentConsumedFromBattery", "Today", nowPercentConsumedFromBattery);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentEnergyBatteryLoss", "Today", nowPercentEnergyBatteryLoss);
                                doCreateStateNumber(prefix, "PercentEnergyExported", "Today", nowPercentEnergyExported);
                                function doCreateStateNumber(prefix:string, datapoint:string, nameSuffix:string, value:number, decimals:number=0) {
                                	createState(prefix + datapoint, iobGlbl_roundToDecimals(value, decimals) , {
                                		type: 'number',
                                		role: 'value'
                                function doCreateStateString(prefix:string, datapoint:string, nameSuffix:string, value:string) {
                                	createState(prefix + datapoint, value, {
                                		type: 'string',
                                		role: 'value'
                                Dann habe ich noch ein Blockly für den Tageswechsel (läuft täglich, wie man sehen kann, um 23:59 Uhr):
                                Hier das XML-Unload des Blockly: DaySwitch.blockly
                                Und natürlich ein Script, dass unter Tage die Sicht auf den laufenden Tag aktuell hält. Auch das ist wieder ein TypeScript. Ich finde dafür Blockly doch zu unhandlich.
                                // Daily energy consumption distributed to the sources
                                // by absolute values and percentages
                                schedule("* * * * *", async function () {
                                	let prefix = '0_userdata.0.Sungrow.EarningsPerDay.Today.';
                                	// Get start values
                                	let energyBatteryLevelStart = Number(getState(prefix+"EnergyBatteryLevelStart").val);
                                	// Get current registers
                                	prefix = 'modbus.0.inputRegisters.';
                                	let totalModBusDataAsJson =
                                		"energyImport": Number(getState(prefix+"13035_Daily_Import_Energy").val),
                                		"directPvConsumption": Number(getState(prefix+"13016_Daily_Direct_Energy_Consumption").val),
                                		"energyGeneration": Number(getState(prefix+"13001_Daily_PV_Generation").val),
                                		"energyExport": Number(getState(prefix+"13044_Daily_Export_Energy").val),
                                		"energyExportFromPv": Number(getState(prefix+"13004_Daily_Export_Energy_from_PV").val),
                                		"energyBatteryCharge": Number(getState(prefix+"13039_Daily_Charge_Energy").val),
                                		"energyBatteryChargeFromPV": Number(getState(prefix+"13011_Daily_Battery_Charge_Energy_from_PV").val),
                                		"energyBatteryDischarge": Number(getState(prefix+"13025_Daily_Battery_Discharge_Energy").val),
                                		"energyBatteryCapacity": Number(getState(prefix+"13038_Battery_Capacity").val),
                                		"energyBatteryLevel": Number(getState(prefix+"13022_Battery_Level_").val),
                                		"energyBatteryLevelStart": energyBatteryLevelStart,
                                	let result = ioGlobl_calculateTheEarnings(JSON.stringify(totalModBusDataAsJson));
                                	let resultJson = JSON.parse(result);
                                	// Persist calculated values
                                	setState(prefix+'EnergyConsumed', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyConsumption, 1), true);
                                	setState(prefix+'EnergyImported', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyImport, 1), true);
                                	setState(prefix+'EnergyOwnConsumed', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyOwnConsumption, 1), true);
                                	setState(prefix+'EnergyDirectPvConsumed', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyPvConsumption, 1), true);
                                	setState(prefix+'EnergyBatteryConsumed', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyBatteryConsumption, 1), true);
                                	setState(prefix+"EnergyBatteryLoss", iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyBatteryLoss,1));
                                	setState(prefix+'EnergyGenerated', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyGeneration, 1), true);
                                	setState(prefix+'EnergyExported', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.energyExport, 1), true);
                                	setState(prefix+'BatteryChargeFromGrid', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.batteryChargeFromGrid, 1), true);
                                	setState(prefix+'BatteryDischargeToGrid', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.batteryDischargeToGrid, 1), true);
                                	setState(prefix+'PercentConsumedFromImported', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentImport, 0), true);
                                	setState(prefix+'PercentConsumedFromOwn', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentOwnConsumption, 0), true);
                                	setState(prefix+'PercentConsumedFromDirectPv', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentPvConsumption, 0), true);
                                	setState(prefix+'PercentConsumedFromBattery', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentBatteryConsumption, 0), true);
                                	setState(prefix+"PercentEnergyBatteryLoss", iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentBatteryLoss,0));
                                 	setState(prefix+'PercentEnergyExported', iobGlbl_roundToDecimals(resultJson.percentExport, 0), true);
                                 * We are called with derived modbus data and we will caclulate sum sums and percentages
                                function ioGlobl_calculateTheEarnings(modBusData) {
                                	let modBusJson = JSON.parse(modBusData);
                                	/* calculate */
                                	let batteryChargeFromGrid = modBusJson.energyBatteryCharge - modBusJson.energyBatteryChargeFromPV;
                                	let batteryDischargeToGrid = modBusJson.energyExport-modBusJson.energyExportFromPv;
                                	let energyBatteryConsumption = modBusJson.energyBatteryDischarge - batteryDischargeToGrid;
                                	let energyOwnConsumption = energyBatteryConsumption + modBusJson.directPvConsumption;
                                	let energyBatteryContentStart = modBusJson.energyBatteryCapacity * modBusJson.energyBatteryLevelStart / 100;
                                	let energyBatteryContentNow = modBusJson.energyBatteryCapacity * modBusJson.energyBatteryLevel / 100;
                                	let energyBatteryContentExpected = energyBatteryContentStart + modBusJson.energyBatteryCharge - modBusJson.energyBatteryDischarge;
                                	let energyBatteryLoss = energyBatteryContentExpected - energyBatteryContentNow;
                                //	console.log("Contt: " +  modBusJson.energyBatteryCapacity + " * " + modBusJson.energyBatteryLevelStart + " / 100 " +  " = " + energyBatteryContentStart);
                                //	console.log("Expct: " + energyBatteryContentStart + " + " + modBusJson.energyBatteryCharge + " - " + modBusJson.energyBatteryDischarge + " = " + energyBatteryContentExpected);
                                //	console.log("Loss: " + energyBatteryContentExpected + " - " + energyBatteryContentNow + " = " + energyBatteryLoss);
                                	if (energyBatteryLoss < 0) {
                                		energyBatteryLoss = 0;
                                	let energyConsumption = modBusJson.energyImport + energyOwnConsumption + energyBatteryLoss;
                                // console.log("Cons: " + modBusJson.energyImport + " + " + energyOwnConsumption + " + " + energyBatteryLoss + " = " + energyConsumption);
                                	let percentImport = 0;
                                	let percentOwnConsumption = 0;
                                	let percentPvConsumption = 0;
                                	let percentBatteryConsumption = 0;
                                	let percentBatteryLoss = 0;
                                	let percentExport = 0;
                                	if (energyConsumption > 0) {
                                		percentImport = modBusJson.energyImport * 100 / energyConsumption;
                                		percentOwnConsumption = energyOwnConsumption * 100 / energyConsumption;
                                		percentPvConsumption = modBusJson.directPvConsumption * 100 / energyConsumption;
                                		percentBatteryConsumption = energyBatteryConsumption * 100 / energyConsumption;
                                		percentBatteryLoss = energyBatteryLoss * 100 / energyConsumption;
                                	if ( modBusJson.energyGeneration > 0) {
                                		percentExport = modBusJson.energyExport * 100 / modBusJson.energyGeneration;
                                	let result = {
                                		"energyConsumption": energyConsumption,
                                		"energyImport": modBusJson.energyImport,
                                		"energyOwnConsumption": energyOwnConsumption,
                                		"energyPvConsumption": modBusJson.directPvConsumption,
                                		"energyBatteryConsumption": energyBatteryConsumption,
                                		"energyBatteryLoss": energyBatteryLoss,
                                		"energyGeneration": modBusJson.energyGeneration,
                                		"energyExport": modBusJson.energyExport,
                                		"percentImport":percentImport,
                                		"percentOwnConsumption": percentOwnConsumption,
                                		"percentPvConsumption":  percentPvConsumption,
                                		"percentBatteryConsumption": percentBatteryConsumption,
                                		"percentBatteryLoss": percentBatteryLoss,
                                		"percentExport": percentExport,
                                        "batteryChargeFromGrid": batteryChargeFromGrid,
                                        "batteryDischargeToGrid": batteryDischargeToGrid,
                                	return JSON.stringify(result);
                                • 9.3.2023 - 20:00: Berechnung "energyOwnConsumption" korrigiert
                                Dieses Script ruft eine Function auf ("ioGlbl_roundToDecimals") mit der die errechnete Zahl auf die gewünschte Anzahl Nachkommastellen gerundet wird. Ich habe die bei mir als "Globale Funktion" definiert (d.h. in den Ordner "global"). Man kann Sie aber auch einfach direkt an das EarningsPerDay-Script oben anhängen.
                                Die Kalkulationen habe ich jetzt auch in eine "Function" ausgelagert. Damit kann ich sie bei den EarningsPerMonth und EarningsPerYear einfach wiederverwenden - getreu dem Motto DRY (Don't repeat yourself).
                                * Provide numbers with requested number of decimals
                                function iobGlbl_roundToDecimals(num = 0, decimals = 2) {
                                    var base = 1, i=decimals;
                                	while (i > 0) {
                                		base = base*10;
                                		i--;
                                	return +(Math.round(num*base))/base;
                                Bei mir läuft das Script minütlich. Das muss eigentlich nicht sein. Alle halbe Stunde würde auch reichen. Aber derzeit ist mein RaspBerry noch ganz entspannt - ich habe da keinen Druck.
                                • G GombersIOB
                                  @gombersiob
                                  * Yesterday
                                  * Today
                                  		type: 'number',
                                  		role: 'value'
                                  		type: 'string',
                                  		role: 'value'
                                  	// Get start values
                                  	/* calculate */
                                  	let result = {
                                  	while (i > 0) {
                                  		base = base*10;
                                  		i--;
                                  GombersIOB
                                  @gombersiob
                                  An anderer Stelle habe ich es schon erwähnt. Ich lese die ModBus-Daten (ohne IOBroker!) mit einem eigenen Java-Programm regelmäßig (alle 15 Minuten) und schreibe sie als XML-File weg. Dazu habe ich mir auf meinem RaspBerry eine JAVA-Runtime installiert und lasse es via crontab, wie gesagt viertelstündlich, laufen.
                                  Wenn Interesse an sowas besteht würde ich das Programm anpassen, damit es über Parameter personalisierbar wird. Derzeit mache ich alle Einstellungen direkt im Code.
                                  Ich füge hier mal die XML von heute ein, damit man sich ein Bild darüber machen kann.
                                  Der lese ich nur die Input-Register aus. Die Vorbereitung für die Holding-Register ist da, aber da sie mich nicht interessieren sammele ich sie auch (noch) nicht.
                                  2023_03-MARCH_12-data.xml
                                  • G GombersIOB
                                    @gombersiob
                                    kklaus
                                    Ich bin noch Anfänger und versuche gerade meine vielen Daten sinnvoll zu nutzen.
                                    Die Running States des SH10RT lese ich erfolgreich aus und einzelne Verbraucher (Heizstab Warmwasser, Kliaanlage zum heizen und kühlen, Wärmepumpe Pool, Fahrzeug Laden) schalten geht auch, wenn meist händisch. Das irgendwie zu automatisieren wäre mein Ziel.
                                    Hat hier Jemand die Daten ähnlich der ISolarCloud abgebildet und kann mir helfen das nachzubauen.
                                    • K kklaus
                                      MRaioBroker
                                      @kklaus
                                      das ist ne recht offene Frage. Wenn Du auf der Suche nach Skripts zur Automatisierung bist kann Dir hier evtl. geholfen werden.
                                      Zur Automatisierung: Ich selbst nutze ein paar Skripts z.B. um meine Wärmepumpe in den Smart Grid Modus zu schalten,
                                      teilen bringt aber nicht viel, weil recht spezifisch. Ich schalte z.B. einen Datenpunkt wenn ich Überschuss hab und mit dem schalte ich
                                      dann andere Dinge wie z.B. einen Shelly der meine Brauchwasser-Wärmepumpe aktiviert...
                                      (aber das auch. nur wenn ich am Vortag Strom zugekauft hab, wenn der Speicher noch voll ist bringts nicht ne Wärmepumpe mit PV Strom direkt zu steuern)
                                      Wichtiger als die Schaltung selbst ist die Intelligenz dahinter, damit man PV Strom auch wirklich sinnvoll nutzt.
                                      Bei Balkonkraftwerk recht einfach, da musst Du nur den Strom sinnvoll investieren
                                      Bei PV Anlage mit Speicher schon schwieriger, da musst Du verhindern, dass Du einspeist und nachkaufst.
                                      Vielleicht hilft das
                                      App:
                                      Die Daten der App nachzustellen wäre evtl. ein anderes Thema hier im Forum z.B. https://forum.iobroker.net/post/972129
                                      Die App ist extrem umfangreich.
                                      Ich habe nur Teile die mich interessieren nachgebildet, die Visualisierung der App in IoBroker VIS mit dem Energieflussadapter andere Dinge in einer VIS
                                      die mich interessieren z.B. so
                                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MRaioBroker
                                        @kklaus
                                        App:
                                        kklaus
                                        @mraiobroker Danke, ich stehe noch sehr am Anfang und habe nun erstmal alle Systeme eingebunden so dass sie Daten liefern.
                                        Den Energieflussadapter habe ich auch installiert, er läuft aber noch nicht mit den richtigen Daten und meine bisherigen Versuche zur Visualisierung und Steuerung sind noch sehr "rudimentär"!
                                        Welche Datenpunkte setzt Du im Energieflussadapter ein?
                                        • K kklaus
                                          MRaioBroker
                                          @kklaus
                                          Du musst berechnen, ob die Batterie be oder entladen wird, dass kann Modbus so nicht
                                          Datenpunkt berechnen Skript
                                            <variables>
                                              <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                                                  <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                                                  <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                                                        <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          K C 2 Antworten Letzte Antwort
