  3. Off Topic
  4. grafana dashboard kann nicht gespeichert werden
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pille0557 dann stimmt wohl generell etwas mit deinem grafana nicht, welche Version ist installiert?
    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    @crunchip
    wie das?
    peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server -v
    Version 9.3.6 (commit: 978237e7cb, branch: HEAD)
    • pille0557P pille0557
      @crunchip
      wie das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pille0557 ok, die hab ich auch
      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        pille0557P Offline
        pille0557P Offline
        pille0557
        @crunchip
        ok, danke, ich gebe für heute auf😠
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @pille0557 mal den grafana server neustarten und neu einloggen und https://forum.iobroker.net/post/954394 fehlt noch
            pille0557P Offline
            pille0557P Offline
            pille0557
            @crunchip
            Neustart:
            peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server restart
            Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Neustart:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @pille0557 mit sudo den restart
              No admin... und No api... ist irgendwie seltsam
                @crunchip
                Neustart:
                @pille0557 sagte in grafana dashboard kann nicht gespeichert werden:
                Neustart:
                Moin,
                hast Du denn Grafana als User Peter installiert, also nur für Dich?
                Denke, nicht. Du musst zum check ob er läuft
                sudo systemctl status grafana-server.service
                und zum restart
                sudo systemctl restart grafana-server.service
                Aufrufen.
                Bernd
                Upps, Brille nicht auf, @crunchip hat ja schon den Hinweis gegeben.
                  Neustart:
                  Moin,
                  und zum restart
                  Aufrufen.
                  Bernd
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  @dp20eic
                  danke, das sieht so aus
                  peter@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2023-02-26 18:44:26 GMT; 1 day 1h ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                     Main PID: 21676 (grafana-server)
                        Tasks: 12 (limit: 4915)
                          CPU: 4min 8.166s
                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                               └─21676 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana c>
                  Feb 27 18:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:14:29.427658272Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=55.207805ms
                  Feb 27 18:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:24:29.441455834Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=68.499002ms
                  Feb 27 18:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:34:29.45601642Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=83.500207ms
                  Feb 27 18:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:44:29.44477015Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=72.197514ms
                  Feb 27 18:54:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:54:29.436716592Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=63.63533ms
                  Feb 27 19:04:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:04:29.44221201Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=69.628813ms
                  Feb 27 19:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:14:29.447794985Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=74.41722ms
                  Feb 27 19:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:24:29.427491723Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=54.59819ms
                  Feb 27 19:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:34:29.474402023Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=101.955086ms
                  Feb 27 19:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:44:29.43954183Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=66.083856ms
                  lines 1-20/20 (END)
                    @dp20eic
                            CPU: 4min 8.166s
                    lines 1-20/20 (END)
                    pille0557P Offline
                    pille0557P Offline
                    pille0557
                    @pille0557
                    werde wohl löschen und nochmal installieren ...
                      @pille0557
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @pille0557 keine Ahnung was bei dir los ist.
                      Sind bei dir mehrere Benutzer hinterlegt?
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        @crunchip
                        so alles nochmal auf einem älteren ThinClient H81N, i3-core, 4GB Ram, 128GB SSD unter Debian installiert
                        iobroker mit shelly-, mbus-, InfluxDB-Adapter und grafana läuft alles wie gewollt
                        jetzt kann ich den raspi platt machen und nochmal von vorn beginnen
                        evtl. sollte ich nicht wieder das Image mit enthaltenem iobroker nehmen, sondern alles hübsch selbst installieren?
                          @crunchip
                          Das sowieso.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @pille0557 dann mach von vorne, Stück für Stück, eins nach dem anderen neu und selbst natürlich
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              @crunchip ja jetzt läuft es auch auf dem raspi wieder problemlos
