  3. Off Topic
  4. grafana dashboard kann nicht gespeichert werden
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pille0557 sagte in grafana dashboard kann nicht gespeichert werden:
    mein altes Dashboard ist weg, wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
    also habe ich es neu erstellt, aber kein Speichern möglich
    ok, das ist was anderes
    was heisst lässt sich nicht aufrufen, was passiert?
    was heisst neu erstellt, eine kopie? oder ein ganz neues dashboard
    hast du vllt etwas in den Dashboard Einstellungen verändert?
    pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    @crunchip
    egal welchen Ordner ich nehme, Meldung Not found
    jetzt ist natürlich mein neues Dashboard wieder hin
    aber auch ein neues leeres klappt nicht
    und
    • pille0557P pille0557
      @crunchip
      und
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pille0557 dann stimmt wohl generell etwas mit deinem grafana nicht, welche Version ist installiert?
      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip jo, kann das nicht identifizieren ... ;-)
        mein altes Dashboard ist "weg", wird zwar unter General noch gelistet, lässt sich aber nicht aufrufen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @pille0557 zeig mal die Notification history
          pille0557P Offline
          pille0557P Offline
          pille0557
          @crunchip
          wie das?
          peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server -v
          Version 9.3.6 (commit: 978237e7cb, branch: HEAD)
            @crunchip
            wie das?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @pille0557 ok, die hab ich auch
              pille0557P Offline
              pille0557P Offline
              pille0557
              @crunchip
              ok, danke, ich gebe für heute auf😠
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @pille0557 mal den grafana server neustarten und neu einloggen und https://forum.iobroker.net/post/954394 fehlt noch
                  pille0557P Offline
                  pille0557P Offline
                  pille0557
                  @crunchip
                  Neustart:
                  peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server restart
                  Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    Neustart:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @pille0557 mit sudo den restart
                    No admin... und No api... ist irgendwie seltsam
                      @crunchip
                      Neustart:
                      Neustart:
                      Moin,
                      hast Du denn Grafana als User Peter installiert, also nur für Dich?
                      Denke, nicht. Du musst zum check ob er läuft
                      sudo systemctl status grafana-server.service
                      und zum restart
                      sudo systemctl restart grafana-server.service
                      Aufrufen.
                      Bernd
                      Upps, Brille nicht auf, @crunchip hat ja schon den Hinweis gegeben.
                        Neustart:
                        Moin,
                        und zum restart
                        Aufrufen.
                        Bernd
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        @dp20eic
                        danke, das sieht so aus
                        peter@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2023-02-26 18:44:26 GMT; 1 day 1h ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                           Main PID: 21676 (grafana-server)
                              Tasks: 12 (limit: 4915)
                                CPU: 4min 8.166s
                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                     └─21676 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana c>
                        Feb 27 18:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:14:29.427658272Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=55.207805ms
                        Feb 27 18:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:24:29.441455834Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=68.499002ms
                        Feb 27 18:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:34:29.45601642Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=83.500207ms
                        Feb 27 18:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:44:29.44477015Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=72.197514ms
                        Feb 27 18:54:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:54:29.436716592Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=63.63533ms
                        Feb 27 19:04:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:04:29.44221201Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=69.628813ms
                        Feb 27 19:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:14:29.447794985Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=74.41722ms
                        Feb 27 19:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:24:29.427491723Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=54.59819ms
                        Feb 27 19:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:34:29.474402023Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=101.955086ms
                        Feb 27 19:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:44:29.43954183Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=66.083856ms
                        lines 1-20/20 (END)
                          @dp20eic
                                  CPU: 4min 8.166s
                          lines 1-20/20 (END)
                          pille0557P Offline
                          pille0557P Offline
                          pille0557
                          @pille0557
                          werde wohl löschen und nochmal installieren ...
                            @pille0557
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @pille0557 keine Ahnung was bei dir los ist.
                            Sind bei dir mehrere Benutzer hinterlegt?
                              pille0557P Offline
                              pille0557P Offline
                              pille0557
                              @crunchip
                              so alles nochmal auf einem älteren ThinClient H81N, i3-core, 4GB Ram, 128GB SSD unter Debian installiert
                              iobroker mit shelly-, mbus-, InfluxDB-Adapter und grafana läuft alles wie gewollt
                              jetzt kann ich den raspi platt machen und nochmal von vorn beginnen
                              evtl. sollte ich nicht wieder das Image mit enthaltenem iobroker nehmen, sondern alles hübsch selbst installieren?
                                @crunchip
                                Das sowieso.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @pille0557 dann mach von vorne, Stück für Stück, eins nach dem anderen neu und selbst natürlich
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557
                                    @crunchip ja jetzt läuft es auch auf dem raspi wieder problemlos
