  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst]Name in Objekten versehentlich gelöscht
    5.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Danjack
    Hallo Forum,
    wie kann ich den Namen wieder herstellen?
    Ich beschäftige mich als Einsteiger seit einigen Wochen mit IOBroker und lerne jeden Tag dazu. Bei den Objekten hatte ich am Anfang die Übersicht, aber bei ständiger Erweiterung wurde es dann speziell beim Zigbee unübersichtlich und haben nun Namen vergeben. Da die Spalte jedoch zu klein war, wollte ich Sie vergrößern und jetzt ist Sie weg.
    Wenn ich im Skript z.B. ein Objekt aufrufe, dann sehe ich den Namen aber. Er ist halt nur in Objekten nicht sichtbar.
    Wie kann ich das wieder herstellen. Habe im Internet gesucht, aber ausser dass
    ioBroker_Admin_Objekte_Structure01 habe ich nichts gefunden.
    Vielleicht könnte mir hier wer helfen.
    Vom Wissensstand bin ich Maschinenbauer, daher bitte in einfacher Sprache.
    Danke für eure Hilfe.
    LG
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @danjack Möglicherweise siehst du noch einen senkrechten gepunkteten Strich nach ID. Falls ja klicke da mal doppelt darauf.
    Edit: Den gibt es zwei mal. Gleich welcher mit doppelklick darauf wird das Layout zurückgesetzt
    • FredFF FredF
      Danjack
      @fredf Funktionier leider nicht. Doppelklick, aber keine Änderung.
      • D Danjack
        Danjack
        • D Danjack
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @danjack Schau mal wie hier der Name verschwindet:
          • FredFF FredF
            Danjack
            @fredf Danke, scheinbar ist mein Bildschirm zu klein und es hat das Feld nicht angezeigt. Kann man die Felder "Rolle" und "Raum" verkleinern oder verschieben, damit ich das Feld "Name" grösser ziehen kann?
            • D Danjack
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @danjack sagte in Name in Objekten versehentlich gelöscht:
              Dann am Besten die Auflösung ändern.
              Leider nein, du kannst aber das Feld ID verkleinern, dann wird das Feld Name größer
              • FredFF FredF
                Danjack
                @fredf Danke nochmals für die gute Antwort. Jetzt kann ich mich wieder voll auf IOBroker konzentrieren.
                • D Danjack
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @danjack
                  Gerne.
                  Bitte noch deinen ersten Beitrag editieren und eine [gelöst] vor den Titel setzen.
                  • L Offline
                    Lötauge
                    Ja, das geht mir hier grad genauso, Auflösung 1920x1080, verschieben der Spalten bringt auch nichts. Ich bin bis jetzt auch ohne "Name" ausgekommen, also hab das fehlen garnicht bemerkt, bis heute, weil ich heute eine Änderung gemacht habe und erkennen muste, das etwas fehlt.
                    Ich habe den Tuya Adapter installiert und ein Wandthermostat eingebunden. Da wird im Gegensatz zum Screenshot aus hier wird bei mir die Spalte "Name" nicht angezeigt. Wie kann ich das denn nun wieder anzeigen lassen?
                    • L Lötauge
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lötauge sagte in [Gelöst]Name in Objekten versehentlich gelöscht:
                      mit beiden probiert?
                      • L Offline
                        Lötauge
                        Klar, beide Spaltentrenner verschoben, Anzeigegrösse (Auflösung) im Browser mit STRG+/- auch geändert, so das mehr Platz rechts entsteht. Keine Besserung, also hier dann die Suche begonnen und diesen Thread gefunden um zu fragen.
                        • L Lötauge
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lötauge spaßeshalber mal in einem anderen Browser geöffnet
                          • L Offline
                            Lötauge
                            schrieb am zuletzt editiert von Lötauge
                            Im Edge gehts im Firefox gehts nicht, aber das ist ja nun kein Grund den FF zu meiden, das muss doch da auch angezeigt werden. Wo bitte ist da der Trick?
                            Edit: der Trick ist wiedermal typisch ein F30 Fehler, duckundweg.
                            STRG+F5 war die Lösung 🙄
