  4. Bei Alias-Einträgen werden keine History-Daten gespeichert
16 Beiträge 3 Kommentatoren 303 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    System:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: Ubuntu 22.04.1 LTS
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2000 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
    RAM: 15.4 GB
    System-Betriebszeit: 19 T. 06:09:15
    Node.js: v16.19.0
    time: 1677435719498
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 468
    NPM: 8.19.3
    js-controller: 4.0.24
    Datenträgergröße: 467.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 421.9 GB
    Betriebszeit: 16 T. 00:58:12
    Aktive Instanzen: 23
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Ich habe mir mehrere Alias- Einträge (Zigbee Daten) erzeugt. Diese werden auch korrekt angezeigt und aktualisiert. In der VIS kann ich auch auf diese Einträge zugreifen und alles ist OK.
    Nun zum Problem. Es geht um die Einträge "Gefrierfach" und Kühlfach". Ich habe schon zahlreiche History-Aufzeichnungen - alles bisher ohne Probleme. Aber bei diesen zwei besagten Einträgen erfolgt keinerlei Aufzeichnung, egal was ich einstelle.
    Das sind die Einstellungen. Ich habe hier schon andere Werte probiert (z.B. "Blockzeit" oder "Nur Änderungen aufzeichnen"). Aber egal was ich mache, es wird nichts aufgezeichnet.
    Bin nun echt mit meinem Latein am Ende. Über Tipps von Euch wäre ich echt dankbar.
    Ro75.
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      System:
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 15.4 GB
      Node.js: v16.19.0
      time: 1677435719498
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 468
      NPM: 8.19.3
      aktiv:
      Ro75.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ro75 sagte in Bei Alias-Einträgen werden keine History-Daten gespeichert:
      Entprellzeit mal auf z.b 500 setzen
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        System:
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 15.4 GB
        Node.js: v16.19.0
        time: 1677435719498
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 468
        NPM: 8.19.3
        aktiv:
        Ro75.
        @ro75
        Moin,
        ist es der History, influxDB, SQL Adapter?
        Und wieso steht die Aufbewahrung auf 1 Tag?
        Dann werden natürlich alle Werte nach 24 Stunden gelöscht. Wenn der Gefrierschrank dann auch korrekt Arbeitet, dann speichert er auch nur wenig, wenn Du sagst nur Änderungen Aufzeichnen.
        Bernd
          @ro75
          Moin,
          Bernd
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @dp20eic Hi, es ist der SQL-Adapter. 24 Stunden, weil ich die Daten nicht länger für die Darstellung benötige. Gehe ich auf die Originaldaten (deconz.0.Sensors.34.temperature), erfolgt da korrekt die Aufzeichnung.
          Nur beim Alias erfolgt keine Aufzeichnung:
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @crunchip brachte leider kein Erfolg mit der Entprellzeit.
            • Ro75R Ro75
              Das sind aber nicht die Temperaturen des Gefrierfachs, dann wäre schon alles gammlig :)
              Noch mal mein Gedankengang, das Gefrierfach sendet die eine Temperatur von -18°C um 6Uhr morgens, Du öffnest nicht oder legst kein neues Zeug rein, die Temperatur bleibt bei -18°C, nach 24 Std. wird gelöscht, dann siehst Du keinen Wert mehr.
              Ich würde mal trotzdem gleiche Werte aufzeichnen auf 10 Sek. stellen um zu schauen ob dann Werte gespeichert werden.
              Bernd
              crunchipC Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                Bernd
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dp20eic sagte in Bei Alias-Einträgen werden keine History-Daten gespeichert:
                Gefrierfachs
                Kühlfach
                braucht er nicht, er zeigt ja oben den Vergleich, original DP und alias
                  Bernd
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @dp20eic Hast recht. Das Beispiel war nicht das "Gefrierfach" sondern das "Kühlfach". Es kommen aller 5 Minuten neue Daten rein. Ist auch in meinem vorherigen Post zu sehen (aber eben mit den Originaldaten und nicht dem Alias).
                  • Ro75R Ro75
                    @ro75
                    Moin,
                    ok, steht denn noch etwas in den Logs, wenn Du vielleicht mal auf Log Level debug stellst?
                    Seit wann ist das so, hast Du etwas am System gemacht, z.B. updates?
                    Bernd
                      @ro75
                      Moin,
                      Bernd
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @dp20eic Es ist tatsächlich nichts zu finden. Keine Updates, keine Adapterinstallationen, nix. Nur heute habe ich zum ersten Mal das Alias-System mir angeschaut und halt zu nutzen versucht.
                      • Ro75R Ro75
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        wurde denn der alias auch aktualisiert(Zeitstempel) vllt liegt da der Fehler
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @crunchip Ja, die Daten und damit auch der Zeitstempel ändern sich. Die Daten sind mit dem "Nicht-Alias" identisch.
                          • Ro75R Ro75
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ro75 zeig mal das RAW (Bleistift-Objektdaten) vom alias
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @crunchip hier die Daten vom "Gefrierfach":
                                "common": {
                                  "name": "Gefrierfach",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.0.Sensors.44.temperature"
                                  "unit": "°C",
                                  "custom": {
                                    "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "Number",
                                      "counter": false,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "changesOnly": true,
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "ignoreBelowNumber": "",
                                      "disableSkippedValueLogging": false,
                                      "retention": 86400,
                                      "customRetentionDuration": 365,
                                      "maxLength": 10,
                                      "enableDebugLogs": false,
                                      "debounce": 1000
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "alias.0.Zigbee_Temperatur.Gefrierfach",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1677440500059
                              • Ro75R Ro75
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "alias": {
                                    "unit": "°C",
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "counter": false,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "retention": 86400,
                                        "maxLength": 10,
                                        "debounce": 1000
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1677440500059
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @ro75 nix auffälliges
                                den alias vllt nochmal neu anlegen und probieren
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @crunchip Die History-Aufzeichnung entfernt, danach den Alias selbst. Alias neu erstellt und History-Aufzeichnung aktiviert = KEINE ÄNDERUNG.
                                  Die Aufzeichnungen der anderen Datenpunkte erfolgt weiterhin ohne Probleme.
                                  Letzter Versuch: Obwohl andere Datenpunkte ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden, habe ich mich zum Neustart vom SQL-Adapter entschlossen. Ergebnis: Jetzt werden die Werte wie erwartet aufgezeichnet. Warum nun gerade ein Neustart vom SQL-Adapter zum Ziel führte ist für mich völlig schleierhaft.
                                  Fazit: Egal es funktioniert und zukünftig werde ich bei neuem Alias mit Aufzeichnung den SQL-Adapter provisorisch neu starten.
                                  Danke an ALLE.
                                  Ro75.
                                  82.9k
