  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 24 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Heute habe ich leider die Erfahrung machen müssen, das im Wechselrichter für weiter Anwendungen das falsche Modbus Protokoll eingestellt war.
    Ich musste es von Float auf int+SF umstellen. Das hat natürlich zur Folge, das die ganzen Holding Register nicht mehr passen.
    Außerdem komme ich jetzt im ModBus Adapter überhaut nicht mehr mit den Einheiten klar. In der neuen Tabelle von Fronius die für int+SF gültig ist, wird als Scalefactor z.B. "A_SF" angegeben.
    Unter float hatte ich z.B. 0.001 oder ähnliches drin stehen. Mit "A_SF" oder all den anderen Vorgaben kommt der Adapter irgendwie nicht klar.
    Kann mir hier jemand sagen, wie ich vorgehen muss?
    tigiba
    schrieb am zuletzt editiert von tigiba
    @jb_sullivan Hallo!
    Nachdem ich mit Stabilitätsproblemen meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) kämpfe (dutzende ~1 Minute dauernde Ausfälle jeden Tag..) und vermute, dass das eventuell an den IOBroker Fronius Adapter bzw. der JSON-API die dieser verwendet liegt, spiele ich auch gerade mit ModBus herum, um zumindest temporär diesen anstatt des Fronius Adapters zu verweden.
    Mit den Informationen die ich hier gefunden hab:
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/system-monitoring/open-interfaces/modbus-rtu
    hab ich's mitlerweile geschafft, einiges an Daten über ModBus auszulesen, aber bei weiten nicht alles was der Fronius Adapter über JSON bekommt.. Konkret fehlen mir viele Details vom Smart Meter.
    Ist es irgendwie möglich zusätzlich zu den im File "Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx" definierten Registern auch die in "Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx" auszulesen? Ich hab ausprobiert die Checkbox "Mehrere Geräte-IDs" zu aktivieren und zusätzlich zur Default Device-ID 1 auch Variablen der Device-ID 2 auszulesen, bekomme da aber keine Werte zurück.
    Laut der Smart Meter Config hat dieser die "ModBus Adresse 1" -> Aber DeviceID 1 ist ja schon mit dem Register des Wechselrichters belegt. Womöglich ist das ModBus Register des Smart Meters wohl nur über die Serielle Schnittstelle mit der dieser am Wechselrichter angeschlossen ist auslesbar?
    Könntest du mir genauer erklären, warum du von Float auf int+SF umstellen musstest? Ich hab beim ersten Setup auch Float angeklickt, aber die meisten der Variablen sind trotzdem Integers mit Scaling-Factor.
    Hier noch ein Fronius Modbus CSV export meiner aktuellen Holding Register Konfiguration, die zeigt wie man die Faktoren mithilfe des "formula" features anwenden kann:
    iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv
    Beispiel: "x* Math.pow(10, sf['40135']);"
    • T tigiba
      @jb_sullivan Hallo!
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @tigiba
      Bis du der gleiche User wie im Photovoltaik Forum? Da hat auch jemand Unterbrechungsprobleme mit einem Symo Hybrid und es gab auch eine passende Antwort dazu.
      https://www.photovoltaikforum.com/thread/152577-ausfälle-wechselrichterbetrieb-fronius-symo-hybrid-3-0-3-s-mit-byd-hvm/?postID=2208402#post2208402
        @tigiba
        tigiba
        @jb_sullivan nein, bin nicht der selbe. Danke für den Link, die Geschichte werd ich mir mal genaustens durchlesen.
        UPDATE:
        Jetzt hab ich das fehlende Puzzlestück vom User @Daniel_123 im Photovoltaikforum bekommen:
        Die Modbus Geräte-ID des Energiezählers ist 240
        Hier mein aktueller CSV Export der nun funktionale SmartMeter Config inkludiert:
        • T tigiba
          UPDATE:
          JB_Sullivan
          @tigiba
          Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.
          Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.
          T A 2 Antworten Letzte Antwort
            @tigiba
            tigiba
            @jb_sullivan
            Hmmm, ich hab das über diesen minus und plus knopf rechts oben in der ecke in der Adapter Konfigurationsseite gemacht:
            Da bekommst du dann so ganz rudimentäre Textfelder (minus = export, plus = import).
            Seltsam ist, dass er in deinem Screenshot die Tabulatoren die als Trenner zwischen den Spalten eigentlich drin sind nicht anzeigt.
            Wo das mit dem STL herkommt hab ich keine Ahnung, ich hab's als CSV abgespeichert mit nem Text-Editor. STL-Files (können) aber auch Text-Dateien sein, vielleicht hast du da eine zu allgemeine File-Assoziation im System?
            Ich verwalte die Metadaten in LibreOffice, kann dir also auch mein ods file geben:
            iobroker_modbus_holding_register_import-export.ods
              @tigiba
              Azze5G
              schrieb am zuletzt editiert von Azze5G
              @jb_sullivan
              Hast du die CSV Datei bereits importieren können ?
              Bei mir hatte es geklappt und wenn man dann den Poll Haken setzt tauchen die Werte unter Objekte auf.
                Strobelix
                Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?
                40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
                40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2
                Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • S Strobelix
                  Strobelix
                  Hat sich erledigt, ich hatte einen falschen Berechnungsfaktor im Modbusadapter, daher wurde es falsch angezeigt
                  @strobelix said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                    Bastelfinger
                    Hat schon mal jemand erfolgreich Werte im Wechselrichter geändert, also geschrieben?
                    Ich kann erfolgreich Werte auslesen, aber ein ändern hat keine Auswirkung.
                      Bastelfinger
                      Hat sich erledigt, kann jetzt Daten ändern
                      frischF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bastelfinger
                        frischF Offline
                        frischF Offline
                        frisch
                        @bastelfinger Hi, konntest du erfolgreich Werte schreiben? Wenn ja kannst du mir ein Beispiel dazu geben?
                        Vielen Dank!
                        LG Friedl
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • frischF frisch
                          Vielen Dank!
                          LG Friedl
                          legro
                          Mittels des Fronius Adapters habe ich eine Visualisierung für unsere PV Anlage aufgebaut. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und alle möglichen Daten via Modbus nicht nur lesen sondern auch schreiben. Leider scheitere ich derzeit noch kläglich. Der Adapter wird nicht einmal grün.
                          Hier meine Einstellungen ..
                          Kann mir bitte jemand von euch auf die Beine helfen?
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          • L legro
                            @legro im debug Log steht nichts?
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              Hatte ich vergessen, hier die letzten Meldungen.
                              modbus.1
                              2023-05-06 15:27:57.519	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.4.119","port":502}
                              modbus.1
                              2023-05-06 15:27:57.518	error	Client in error state.
                              modbus.1
                              2023-05-06 15:27:57.517	error	Socket Error
                              Warum keine Verbindung letztendlich möglich, vermag ich daraus nicht zu erkennen. Der GEN24 arbeitet ohne Störung und liefert über den Fronius Adapter brav alle gewünschten Werte.
                              • L legro
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                Vielleicht weil das kein debug log ist!?
                                und wäre es korrekterweise Text in code-tags könnte man auch am Handy daraus zitieren.
                                • L Offline
                                  legro
                                  Wie und wo schalte ich den Modus debug log ein?
                                  Ich vermute den Fehler in der Konfiguration des GEN24. Der hat zwei Modi: Float und Int&SF. Leider habe ich keine Ahnung, wo man so etwas einstellt.
                                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    legro
                                    Meine in meinem letzten Beitrag geäußerte Vermutung brachte mich weiter. Mit den folgenden Einstellungen wird der Adapter grün und ich erhalte Werte.
                                    • L legro
                                      #66
                                      Auf der Seite Instanzen im Expertenmodus.
                                      warum kommt die Info nicht direkt?
                                      das müsste in der Registerbeschreibung stehen, und die Register müssten dementsprechend konfiguriert werden.
                                      Edit:
                                      Wahrscheinlich!? hattest du vorher Float eingestellt, dann müsste sehr wahrscheinlich auch der Registertyp im Adapter auf Float eingestellt werden.
                                        Edit:
                                        legro
                                        #67
                                        Die entscheidende Einstellung war, dass der GEN24 als Slave in TCP arbeiten muss. Danach wurde der Adapter grün. Ob ich nun int+SF wähle oder Float wählte brachte mich zunächst nicht weiter. Erst die Änderung der Zähleradresse auf 200 bei int+SF lieferte vernünftige Werte. Stopp! Zuvor musste ich noch die Registeradresse um 1 verkleinern.
                                        Warum steht so etwas nicht in der Anleitung?
                                        Bleibt noch die Frage WIE stelle ich den debug mode ein?
                                        • L legro
                                          #68
                                          das passt auch zu der nicht zitierbaren Meldung
                                          Allerdings waren die Einstellungen vom WR nicht bekannt.
                                          welche Zähler Adresse?
                                          du hast doch einen WR und keinen Stromzähler??
                                          oder meinst du Geräte ID?
                                          auch da war die Einstellungen drines Fronius nicht bekannt.
                                          @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                          die ich ebenfalls nicht zur Verfügung habe.
