  4. VIS sprint immer auf Home View
    1.0k
    3.2k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 326 Aufrufe 4 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    Hallo
    Baue gerade meine ganze VIS neu, und im Anzeigemodus (Runtime) springt die VIS immer nach ca. 30-40 Sekunden auf die Home View. Sprich auf die erste Seite. Wo kann ich das einstellen, dass dies nicht mehr passiert?
    Grüsse
    Manuel
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      Hallo
      Grüsse
      Manuel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @endurance
      Sehen Deine Einstellungen da auch so aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @endurance
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @djmarc75 ja
          Hallo
          Grüsse
          Manuel
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @endurance vllt mehrere default gesetzt
            @djmarc75 ja
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @endurance
              @endurance
              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              ja hatte mehrere auf default, hab nun keins mehr auf Default, VIS springt aber trotzdem immer wieder auf Home.
              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @endurance mal die "Maschine" neu starten.
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  @endurance Hast du eventuell ein Skript zu laufen, dass dies veranlasst?
                  • S spike2
                    EnduranceE Offline
                    EnduranceE Offline
                    Endurance
                    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                    @spike2
                    Es war ein Script, wie peinlich, sorry. Das stammt aus der Anfangszeit vor 3-4 Jahre ;-)
                    Falls jemand Interesse hat:
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="#THV*B2+S|buIY8Wtprr" x="-512" y="-487">
                      <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="(mf`!6^1{Dr_A~.x.]QT">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="]NK+7fYx8U9KE1l8WR31">
                              <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="5g3^DGEbb[I`;uyEn`={">
                                <block type="text" id="2(Jg4$0B=v$_!CEr8d/_">
                                  <field name="TEXT">main/10_Home</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="@-9dmK@:0uvk:`eJRr(/">
                                  <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                                    <block type="text" id="d0Rtf6#+GsizyF3}6IGJ">
                                      <field name="TEXT">changeView</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                      @spike2
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      @endurance Na siehste, ist das Problem gelöst.
                      Genau das gleiche Skript habe ich nämlich auch zu laufen ;)
