  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #1129
    @gst666:
    Bezüglich der Kommunikation hatte ich damals den Eindruck, dass es sich um eine OAuth2 Kommunikation handelt. `
    Nein, das hat damit nichts zu tun.
    Zumindest nicht bei App zu Cloud, Gerät zu App werden wir nie belauschen können.
    Das Problem ist die proprietäre Verschlüsselung sämtlicher Kommunikation der App zusätzlich zu SSL.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1130
      @markus-:
      Das Problem ist die proprietäre Verschlüsselung sämtlicher Kommunikation der App zusätzlich zu SSL. `
      Sofern die Methode irgendwann bekannt ist, könnte das mit einem speziellen Wireshark-Plugin funktionieren. Dazu muss die Android-App im Emulator auf dem PC laufen. Aber ja, gelinde gesagt recht aufwändig…
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        #1131
        sorry, wenn ich mich mit einer wahrscheinlich banalen Frage hier reinhänge: Ich habe auch seit kurzem dieses Gerät und auch schon gut in mein Tablet dank Adapter eingebunden. Ich habe festgestellt, das ich in der Handyapp den Modus nicht mehr umstellen kann, also es passiert nichts bei CLEANING MODE. liegt es evtl daran, dass der Fan speed von "extern" also iobroker verändert wurde, meinetwegen auf 90% und die Handyapp das nun nicht mehr einem Modus zuordnen kann ? Bekomme ich das irgendwie wieder rein oder gibt es andere Gründe dafür ?
        Danke schon mal.. und nebenbei, super Arbeit bisher ;)
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1132
          @Holger76:
          Danke schon mal.. und nebenbei, super Arbeit bisher ;) ` Die App kann nur bestimmte saugstufe zuordnen. Wenn du den Mode über Handy ändern willst musst du die Stufe im Adapter auf 100 80 60 oder 30 stellen. Dann geht das wieder
          Gesendet von meinem Handy
            SmartMainz
            #1133
            ich habe gestern versucht meinen Xiaomi Sauger mit dem ioBroker zu verbinden. Beim Auslesen des Tokens (per unverschlüsseltem iTunes Backup, da ich bei der Variante Android/Windows/MiTool nur Fehlermeldungen kriege) bekomme ich allerdings 96 Zeichen angezeigt!? Hat mir jemand eine Erklärung dafür? Hilfe! :shock:
            Vielen Dank im voraus für den analytischen Scharfsinn dieses Forums…
            Alex
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              #1134
              @Meistertr:
              Gesendet von meinem Handy `
              Danke :) Leider sind stimmen die Werte nicht ganz mit meinen Werten überein, ggf. wurde mit nem Update etwas geändert ?
              Ich hatte erst 100 und 80 probiert, nichts ging… bei 60 dann aber... dann konnte ich am Handy wieder umstellen und somit die Werte erfassen.
              Also meine Werte sind bei den jeweiligen Einstellungen:
              38, 60, 77, 90
                markus- 0
                #1135
                Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1136
                  @markus-:
                  Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich! `
                  Dann wirds wohl Zeit sich mal die App unter die Lupe zu nehmen. Vor nächster Woche komme ich aber leider nicht dazu.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1137
                    @markus-:
                    Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich! ` Das hatte ich befürchtet.. Also alte mihome app und nciht updaten [emoji17]
                      darkbrain85
                      #1138
                      Na super, das sind ja mal ganz schlechte Nachrichten… ist für alle iOS Nutzer natürlich nicht so leicht umzusetzen mit dem “nicht updaten”... da reicht ja schon ein neues Telefon und schon guckt man doof aus der Wäsche!
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        #1139
                        @Meistertr:
                        @markus-:
                        Ooooh Nein!! :shock: :( :( Ich wollte mir auch einen Xiaomi holen. Die bessere Hälfte war gerade dabei überzeugt zu sein… :oops: Natürlich hing die Argumentationskette an der super Visualiserung über VIS. Und nun?!?!?
                        Kann man die alte alte mihome app außerhalb des playstores als apk bekommen?
                        An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön(!!!!) für Euren Einsatz!
                        Grüße Andreas
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1140
                          @weimaraner:
                          Kann man die alte alte mihome app außerhalb des playstores als apk bekommen? `
                          https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/
                            skorpil
                            #1141
                            Das erinnert mich irgendwie an Hase und Igel: Xiaomi versucht alles, damit niemand drankommt. Und hier finden sich immer großartige Menschen, die das wieder egalisieren und Lösungen finden. Ich hoffe, das gelingt auch diesmal. Auch von mir ein herzliches Dankeschön.
                              darkbrain85
                              #1142
                              Die frage ist, wie lange sich der Sauger mit der alten App einrichten lässt. Hat das mal jemand mit der aktuellen Firmware versucht? Das wäre ja sonst keine große Hürde…
                                skorpil
                                #1143
                                Gibt es die "alte" App auch fur iOS irgendwo?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1144
                                  @skorpil:
                                  Das erinnert mich irgendwie an Hase und Igel: Xiaomi versucht alles, damit niemand drankommt. `
                                  Die sollten mal mit gutem Beispiel voran gehen und eine vernünftige API bereit stellen :D
                                    markus- 0
                                    #1145
                                    @skorpil:
                                    Gibt es die "alte" App auch fur iOS irgendwo? `
                                    Ja.
                                    Herzlichen Glückwunsch, du hast hiermit die Verantwortung für die Versorgung des Forums damit gewonnen ;)
                                    Version 3.0.0, bekommst du mit Cydia Impactor auf's iPhone:
                                    http://www60.zippyshare.com/v/h9Pd1xgX/file.html
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1146
                                      @markus-:
                                      @skorpil:
                                      Ja.
                                      http://www60.zippyshare.com/v/h9Pd1xgX/file.html ` Dem schließ ich mich an.
                                      Nicht nur des Forums sondern allen Nutzern die ihr xiaomi in einem smart Home betrieben.
                                        skorpil
                                        #1147
                                        Mhhhh ;-)))
                                          skorpil
                                          #1148
                                          Mal ein Gedanke von einem Laien: wenn man den Token einmal ermittelt hatte, mit dem zuletzt beschriebenen Verfahren (über das Ios Backup), dann müsste sich doch die Verschlüsselung über ein neues Backup und erneutes Auslesen des verschlüsselten Tokens ermitteln lassen ? Oder ist das falsch gedacht?
