  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #1126
    @AlCalzone:
    @markus-:
    Welchen hast du probiert? Hat bei mir schon mal geklappt, glaube hier: http://www.javadecompilers.com/apk Genau der! Hat iregendeine dex-Datei nicht gefunden.
    Probier doch mal eine ältere Version vom Mi-Home apk
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1127
      Werde ich die Tage mal ausprobieren.
      • G Offline
        gst666
        #1128
        Bezüglich der Kommunikation hatte ich damals den Eindruck, dass es sich um eine OAuth2 Kommunikation handelt. Wenn man den Key fürOAuth2 hat, sollte es helfen. Durch den Key kann der Hersteller bestimmte Clients zulassen. Genau, dass soll auch das Ziel bei MiHome sein. Jeder Gerätehersteller hat einen eigenen Key. Damit kann der Gerätehersteller nicht auf die Daten der anderen Hersteller zugreifen. Das erklärt auch gut die stark abweichende Firmware der Geräte
          markus- 0
          #1129
          @gst666:
          Bezüglich der Kommunikation hatte ich damals den Eindruck, dass es sich um eine OAuth2 Kommunikation handelt. `
          Nein, das hat damit nichts zu tun.
          Zumindest nicht bei App zu Cloud, Gerät zu App werden wir nie belauschen können.
          Das Problem ist die proprietäre Verschlüsselung sämtlicher Kommunikation der App zusätzlich zu SSL.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1130
            @markus-:
            Das Problem ist die proprietäre Verschlüsselung sämtlicher Kommunikation der App zusätzlich zu SSL. `
            Sofern die Methode irgendwann bekannt ist, könnte das mit einem speziellen Wireshark-Plugin funktionieren. Dazu muss die Android-App im Emulator auf dem PC laufen. Aber ja, gelinde gesagt recht aufwändig…
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              #1131
              sorry, wenn ich mich mit einer wahrscheinlich banalen Frage hier reinhänge: Ich habe auch seit kurzem dieses Gerät und auch schon gut in mein Tablet dank Adapter eingebunden. Ich habe festgestellt, das ich in der Handyapp den Modus nicht mehr umstellen kann, also es passiert nichts bei CLEANING MODE. liegt es evtl daran, dass der Fan speed von "extern" also iobroker verändert wurde, meinetwegen auf 90% und die Handyapp das nun nicht mehr einem Modus zuordnen kann ? Bekomme ich das irgendwie wieder rein oder gibt es andere Gründe dafür ?
              Danke schon mal.. und nebenbei, super Arbeit bisher ;)
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1132
                @Holger76:
                Danke schon mal.. und nebenbei, super Arbeit bisher ;) ` Die App kann nur bestimmte saugstufe zuordnen. Wenn du den Mode über Handy ändern willst musst du die Stufe im Adapter auf 100 80 60 oder 30 stellen. Dann geht das wieder
                Gesendet von meinem Handy
                  SmartMainz
                  #1133
                  ich habe gestern versucht meinen Xiaomi Sauger mit dem ioBroker zu verbinden. Beim Auslesen des Tokens (per unverschlüsseltem iTunes Backup, da ich bei der Variante Android/Windows/MiTool nur Fehlermeldungen kriege) bekomme ich allerdings 96 Zeichen angezeigt!? Hat mir jemand eine Erklärung dafür? Hilfe! :shock:
                  Vielen Dank im voraus für den analytischen Scharfsinn dieses Forums…
                  Alex
                  • Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    #1134
                    @Meistertr:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Danke :) Leider sind stimmen die Werte nicht ganz mit meinen Werten überein, ggf. wurde mit nem Update etwas geändert ?
                    Ich hatte erst 100 und 80 probiert, nichts ging… bei 60 dann aber... dann konnte ich am Handy wieder umstellen und somit die Werte erfassen.
                    Also meine Werte sind bei den jeweiligen Einstellungen:
                    38, 60, 77, 90
                      markus- 0
                      #1135
                      Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1136
                        @markus-:
                        Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich! `
                        Dann wirds wohl Zeit sich mal die App unter die Lupe zu nehmen. Vor nächster Woche komme ich aber leider nicht dazu.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1137
                          @markus-:
                          Xiaomi hat die Token in der DB verschlüsselt. Mit den neuen MiHome Versionen ist ein Auslesen nicht mehr möglich! ` Das hatte ich befürchtet.. Also alte mihome app und nciht updaten [emoji17]
                            darkbrain85
                            #1138
                            Na super, das sind ja mal ganz schlechte Nachrichten… ist für alle iOS Nutzer natürlich nicht so leicht umzusetzen mit dem “nicht updaten”... da reicht ja schon ein neues Telefon und schon guckt man doof aus der Wäsche!
                            • W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              #1139
                              @Meistertr:
                              @markus-:
                              Ooooh Nein!! :shock: :( :( Ich wollte mir auch einen Xiaomi holen. Die bessere Hälfte war gerade dabei überzeugt zu sein… :oops: Natürlich hing die Argumentationskette an der super Visualiserung über VIS. Und nun?!?!?
                              Kann man die alte alte mihome app außerhalb des playstores als apk bekommen?
                              An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön(!!!!) für Euren Einsatz!
                              Grüße Andreas
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1140
                                @weimaraner:
                                Kann man die alte alte mihome app außerhalb des playstores als apk bekommen? `
                                https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/
                                  skorpil
                                  #1141
                                  Das erinnert mich irgendwie an Hase und Igel: Xiaomi versucht alles, damit niemand drankommt. Und hier finden sich immer großartige Menschen, die das wieder egalisieren und Lösungen finden. Ich hoffe, das gelingt auch diesmal. Auch von mir ein herzliches Dankeschön.
                                    darkbrain85
                                    #1142
                                    Die frage ist, wie lange sich der Sauger mit der alten App einrichten lässt. Hat das mal jemand mit der aktuellen Firmware versucht? Das wäre ja sonst keine große Hürde…
                                      skorpil
                                      #1143
                                      Gibt es die "alte" App auch fur iOS irgendwo?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1144
                                        @skorpil:
                                        Das erinnert mich irgendwie an Hase und Igel: Xiaomi versucht alles, damit niemand drankommt. `
                                        Die sollten mal mit gutem Beispiel voran gehen und eine vernünftige API bereit stellen :D
                                          markus- 0
                                          #1145
                                          @skorpil:
                                          Gibt es die "alte" App auch fur iOS irgendwo? `
                                          Ja.
                                          Herzlichen Glückwunsch, du hast hiermit die Verantwortung für die Versorgung des Forums damit gewonnen ;)
                                          Version 3.0.0, bekommst du mit Cydia Impactor auf's iPhone:
                                          http://www60.zippyshare.com/v/h9Pd1xgX/file.html
