  4. Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller
    5.4k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @werner2000x
    Du hast aber schon gesehen, dass 'ADAPTER' nur ein Platzhalter ist und durch den Adapternamen ersetzt werden muss?
    iobroker upgrade javascript --debug
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @thomas-braun Ja, Danke das katte ich übersehen.
    Nun habe ich den Adapter javascript deinstalliert und er erscheint auch nicht mehr in der Instance Liste.
    Wenn ich nun den folgenden Befehl aurufe:
    iob upgrade javascript --debug
    Adapter "javascript"     is not installed.
    erhalt ich die Meldung wie vorstehend. Wie kann ich denn den Adapter neu installieren?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x
      iobroker add javascript --debug
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        Dann kommt folgendes:
        NPM version: 9.5.0
        Installing iobroker.javascript@7.0.1... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T14_10_51_991Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.0.1: 217
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @werner2000x sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
          warum?
          dann geht natürlich kein upgrade mehr
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            NPM version: 9.5.0
            npm ERR! errno -39
            217
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              warum?
              werner2000x
              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
              @homoran Ich habe ihn deinstalliert weil er immer Rot in den instancen war.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                NPM version: 9.5.0
                npm ERR! errno -39
                NPM version: 9.5.0
                Von Hand dran herumgefummelt.
                NICHT machen.
                nodejs (inkl. npm) neuinstallieren.
                Beta-Software:
                javascript@7.0.1
                Ich denke im Beta-Repository bist du vollkommen falsch aufgehoben.
                  warum fummelt man an der Installation rum während andere versuchen zu helfen?
                  Der Wissensstand der helfenden ist damit ständig veraltet.
                  https://forum.iobroker.net/post/884324
                    werner2000x
                    @homoran Ja, ich war etwas voreilig. Kann man denn trotzdem noch was retten obwohl kein javascript adapter mehr da ist?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      @werner2000x
                      Frische Ausgabe von
                      iob diag
                      bereitstellen, dann nix mehr fummeln.
                        werner2000x
                        @thomas-braun Leider ist das Problem damit nicht gelöst. Es fehlt immer noch der javascipt Adapter s. Logfile.
                        log.txt
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture: 	armv7l
                        Docker: 	false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:	10
                        Codename:	buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         16:15:22 up  1:46,  3 users,  load average: 2.10, 1.83, 1.65
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Fri Feb 24 15:15:22 UTC 2023
                        Fri Feb 24 16:15:22 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        1.5G        4.6G         17M        1.8G        6.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        1.5G        4.7G
                                 7898 M total memory
                                 1494 M used memory
                                  535 M active memory
                                 2581 M inactive memory
                                 4559 M free memory
                                  193 M buffer memory
                                 1651 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      117G   21G   92G  18% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G   18M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Fri Feb 24 14:29:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Fri Feb 24 14:29:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Feb 24 14:29:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Feb 24 14:29:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.3G	/var/
                        2.9G	/var/cache/apt
                        2.9G	/var/cache
                        2.8G	/var/cache/apt/archives
                        729M	/var/log
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.8G	/opt/iobroker/backups/
                        296K	/opt/iobroker/backups/scripte
                        268K	/opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                        252K	/opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                        8.0K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        761M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        557M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        531M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                        197M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.f59a8c63.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                        /usr/bin/node 		v14.21.3
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        Temp directories causing npm8 problem: 1
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	"javascript" not found
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.198.39
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "meross"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.14.1
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.60   , installed 0.0.60
                        Objects and States
                        MOD EDIT: LOG FILE AUS TEXT FILE IN CODE TAGS </> GESETZT
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          log.txt
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker: 	false
                          Release:	10
                          Codename:	buster
                          VERSION_ID="10"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7898 M total memory
                                   1494 M used memory
                                    535 M active memory
                                   4559 M free memory
                                    193 M buffer memory
                                   1651 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Messages in dmesg:
                          /var:
                          4.3G	/var/
                          2.9G	/var/cache/apt
                          2.9G	/var/cache
                          729M	/var/log
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          buster
                          Ich weiss schon was @Thomas-Braun sagt ;-)
                          Buster ist tod... installiere Bullseye neu
                          /usr/bin/npm 9.5.1
                          /usr/bin/npx 9.5.1
                          Installiere Node und NPM Sauber, wie das geht steht in der Signatur von Thomas.
                          Kannst du dir allerdings sparen wenn du eh Bullseye und den iob per einzeiler neu installierst.
                          Dann backup einspielen und alles ist wieder schick.
                          • wendy2702W wendy2702
                            buster
                            /usr/bin/npm 9.5.1
                            /usr/bin/npx 9.5.1
                            @wendy2702 sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
                            Buster ist tod...
                            Und die Chancen auf Wiederauferstehung stehen bei Null.
                              Buster ist tod...
                              werner2000x
                              @thomas-braun Ich habe nun Bullseye installiert und es läuft, alle Adapter kann ich nun wieder aktualisieren. D a n k e :-)
                              neofetch
                                `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                               `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv
                                `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                 `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.15.84-v7l+
                                   `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 13 mins
                                      ...`  `.----.` ``..           Packages: 1775 (dpkg)
                                   .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                  -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                 `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                                     .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 2396MiB / 7898MiB
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              • Thomas BraunT Online
                                @werner2000x
                                Die anderen Kinken jetzt auch glattgebügelt?
                                iob diag
                                sagt?
                                  @werner2000x
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  werner2000x
                                  @thomas-braun Hier der LOg von iob diag:
                                  iob-diag.txt
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    iob-diag.txt
                                    @werner2000x
                                    Schalt den Desktop auf der Kiste aus.
                                    Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                                      @werner2000x
                                      werner2000x
                                      @thomas-braun Hier nochmal mit iob diag > diag.log
                                      diag.log
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        diag.log
                                        @werner2000x
                                        Wie gesagt: Schalt den Desktop aus.
                                        Und stell das iob-Repository auf 'stable' und nicht auf beta.
                                        Der javascript-Adapter läuft ja jetzt.
