  4. Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller
    5.4k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich habe jetzt das Problem, dass der Javascript adapter nicht mehr startet (rot).
    Wenn ich den Befehl "iob upgrade ADAPTER --debug" aufrufen, dann kommt: Adapter "ADAPTER" is not installed.
    Ich habe auch schon javascript neu installiert und gebootet - leider keine Abhilfe.
    Gibt es eine Lösung oder nur mit "Bullseye"?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x
      Du hast aber schon gesehen, dass 'ADAPTER' nur ein Platzhalter ist und durch den Adapternamen ersetzt werden muss?
      iobroker upgrade javascript --debug
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner2000x
        werner2000x
        @thomas-braun Ja, Danke das katte ich übersehen.
        Nun habe ich den Adapter javascript deinstalliert und er erscheint auch nicht mehr in der Instance Liste.
        Wenn ich nun den folgenden Befehl aurufe:
        iob upgrade javascript --debug
        Adapter "javascript"     is not installed.
        erhalt ich die Meldung wie vorstehend. Wie kann ich denn den Adapter neu installieren?
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @werner2000x
          iobroker add javascript --debug
            werner2000x
            Dann kommt folgendes:
            NPM version: 9.5.0
            Installing iobroker.javascript@7.0.1... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T14_10_51_991Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.0.1: 217
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
              warum?
              dann geht natürlich kein upgrade mehr
                NPM version: 9.5.0
                npm ERR! errno -39
                217
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  warum?
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  @homoran Ich habe ihn deinstalliert weil er immer Rot in den instancen war.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    NPM version: 9.5.0
                    npm ERR! errno -39
                    NPM version: 9.5.0
                    Von Hand dran herumgefummelt.
                    NICHT machen.
                    nodejs (inkl. npm) neuinstallieren.
                    Beta-Software:
                    javascript@7.0.1
                    Ich denke im Beta-Repository bist du vollkommen falsch aufgehoben.
                      warum fummelt man an der Installation rum während andere versuchen zu helfen?
                      Der Wissensstand der helfenden ist damit ständig veraltet.
                      https://forum.iobroker.net/post/884324
                        werner2000x
                        @homoran Ja, ich war etwas voreilig. Kann man denn trotzdem noch was retten obwohl kein javascript adapter mehr da ist?
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @werner2000x
                          Frische Ausgabe von
                          iob diag
                          bereitstellen, dann nix mehr fummeln.
                            werner2000x
                            @thomas-braun Leider ist das Problem damit nicht gelöst. Es fehlt immer noch der javascipt Adapter s. Logfile.
                            log.txt
                            *** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            Press any key to continue
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture: 	armv7l
                            Docker: 	false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             16:15:22 up  1:46,  3 users,  load average: 2.10, 1.83, 1.65
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Fri Feb 24 15:15:22 UTC 2023
                            Fri Feb 24 16:15:22 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.5G        4.6G         17M        1.8G        6.5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.5G        4.7G
                                     7898 M total memory
                                     1494 M used memory
                                      535 M active memory
                                     2581 M inactive memory
                                     4559 M free memory
                                      193 M buffer memory
                                     1651 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   21G   92G  18% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G   18M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Fri Feb 24 14:29:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Feb 24 14:29:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Feb 24 14:29:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Feb 24 14:29:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.3G	/var/
                            2.9G	/var/cache/apt
                            2.9G	/var/cache
                            2.8G	/var/cache/apt/archives
                            729M	/var/log
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.8G	/opt/iobroker/backups/
                            296K	/opt/iobroker/backups/scripte
                            268K	/opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                            252K	/opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                            8.0K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            761M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                            557M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            531M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                            197M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.f59a8c63.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                            /usr/bin/node 		v14.21.3
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            Temp directories causing npm8 problem: 1
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	"javascript" not found
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.198.39
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): beta
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                            Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "meross"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.14.1
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.60   , installed 0.0.60
                            Objects and States
                            MOD EDIT: LOG FILE AUS TEXT FILE IN CODE TAGS </> GESETZT
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              log.txt
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker: 	false
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7898 M total memory
                                       1494 M used memory
                                        535 M active memory
                                       4559 M free memory
                                        193 M buffer memory
                                       1651 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              4.3G	/var/
                              2.9G	/var/cache/apt
                              2.9G	/var/cache
                              729M	/var/log
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              buster
                              Ich weiss schon was @Thomas-Braun sagt ;-)
                              Buster ist tod... installiere Bullseye neu
                              /usr/bin/npm 9.5.1
                              /usr/bin/npx 9.5.1
                              Installiere Node und NPM Sauber, wie das geht steht in der Signatur von Thomas.
                              Kannst du dir allerdings sparen wenn du eh Bullseye und den iob per einzeiler neu installierst.
                              Dann backup einspielen und alles ist wieder schick.
                              • wendy2702W wendy2702
                                buster
                                /usr/bin/npm 9.5.1
                                /usr/bin/npx 9.5.1
                                @wendy2702 sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
                                Buster ist tod...
                                Und die Chancen auf Wiederauferstehung stehen bei Null.
                                  Buster ist tod...
                                  werner2000x
                                  @thomas-braun Ich habe nun Bullseye installiert und es läuft, alle Adapter kann ich nun wieder aktualisieren. D a n k e :-)
                                  neofetch
                                    `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                   `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                    /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv
                                    `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                     `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.15.84-v7l+
                                       `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 13 mins
                                          ...`  `.----.` ``..           Packages: 1775 (dpkg)
                                       .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                      -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                     `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                                         .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 2396MiB / 7898MiB
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @werner2000x
                                    Die anderen Kinken jetzt auch glattgebügelt?
                                    iob diag
                                    sagt?
                                      @werner2000x
                                      iob diag
                                      sagt?
                                      werner2000x
                                      @thomas-braun Hier der LOg von iob diag:
                                      iob-diag.txt
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        iob-diag.txt
                                        @werner2000x
                                        Schalt den Desktop auf der Kiste aus.
                                        Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                                          @werner2000x
                                          werner2000x
                                          @thomas-braun Hier nochmal mit iob diag > diag.log
                                          diag.log
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
